    5. Struktur (zur Übersicht) zusammenklappen
      mirK last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      Es geht mir einmal nicht um den Code oder coding selber sondern eher um den Adapter.
      Gibt es eine Möglichkeit (übersichtshalber) beim Aufrufen eines Scriptes über den Adapter, die ggf. erstellte Struktur innerhalb des Scriptes geschlossen anstatt inital "alles aufgeklappt"
      beim Start zu öffnen?
      Könnte dazu leider nichts finden.
      Gruss Mirko
        Du sprichtst von Blockly?
        Da kannst du jeden Block zusammenklappen. Wenn du das mit dem Trigger machst, wird alles darunter hängende mit eingeklappt.
        Wenn es dann so gespeichert wird, ist es auch bei jedem Öffnen eingeklappt.
        Achso, einklappen, mit der rechten Maustaste raufklicken und zusammenklappen auswählen.
        Enrico
          mirK last edited by
          Nein es geht mir nicht um blockly sondern Java direkt
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @mirK last edited by
            @mirK Du kannst über die Editor-Kommandos (müsste STRG-SHIFT-P sein) suchen, ob diese Funktion verfügbar ist. In VSCode, welches den gleichen Editor verwendet, heißt diese Funktion "Alle falten" bzw. "Fold all". Dann ist es zwar immer noch nicht automatisch so, aber du musst zumindest nicht alles von Hand zusammenfalten.
              mirK @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone vielen Dank👍
                mirK last edited by
                der Shortcut ist
                Zuklappen Strg +K +0 (null)
                Aufklappen Strg +K+J
