    5. Tabelle erzeugen für IQontrol-Anzeige - Blockly
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @dslraser
      hier die versprochene tabellen-erzeugung. schreibt eine html-datei in das iobroker system, welches dann mit einem popup (iframe) in Iqontrol angezeigt werden kann - auf der rechten seite ist ein block deaktiviert - dieser kann statt dem block links davon genommen werden - darin ist das format der tabelle so ähnlich wie im unifi script
      momentanes "aktiviertes" tabellenformat:
      die datei kann auch direkt im browser aufgerufen werden (ip und port auf eigenes system anpassen):
      http://xx.xx.xx.xx:8082/iqontrol.meta/htmlfenster.html
       <variables>
         <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
         <variable type="" id="1ca|PqEVa^vWn8m~($Kt">textAusgabe</variable>
         <variable type="" id="V(JHZr93Z^e#17Nv0Ef)">fenstername</variable>
         <variable type="" id="bCXHRi^oJ=%V(LG-0.K0">fensterzustand</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="ic?(oo*mbp=+f/*Dw^l-" x="-687" y="-1263">
         <field name="COMMENT">für testzwecke</field>
           <block type="variables_set" id="XT/VST9,.gx$,vwc(0;+" disabled="true">
             <field name="VAR" id="V(JHZr93Z^e#17Nv0Ef)" variabletype="">fenstername</field>
               <block type="text" id="R+l=a%7UW_8wsw56Ie[Z">
                 <field name="TEXT">Wohnzimmer Fenster Südseite</field>
               <block type="variables_set" id="/cziVo?3j}({a6K~P]jg" disabled="true">
                 <field name="VAR" id="bCXHRi^oJ=%V(LG-0.K0" variabletype="">fensterzustand</field>
                   <block type="text" id="e~~M$Xd]2[~uVtdsVA|k">
                     <field name="TEXT">offen</field>
       <block type="comment" id="^aDqTYx=m6%_9cGqy~d|" x="-688" y="-1138">
         <field name="COMMENT">vor der schleife</field>
           <block type="comment" id="VHgve23ACz`,dDG{^Ofh">
             <field name="COMMENT">html definition</field>
               <block type="variables_set" id="C2taB,_XhB2Y!*,ZL}@Q">
                 <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
                   <block type="text_join" id="ADn~8oqi5~bKGSxD]Q11">
                     <mutation items="5"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="05sxa?wj7(*?9({5D(V}">
                         <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="XR[bT^!H@x:8(xbn{}[6">
                         <field name="TEXT">&lt;p style="color:blue; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;!!!welche  Fenster sind offen !!!&lt;/p&gt;</field>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="@#MKiz%-`,/Az:dPo4ge">
                         <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="text" id="]=v;S+:ob(S1r`Wz,$(j">
                         <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#01A9DB; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;FensterName&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                     <value name="ADD4">
                       <block type="text" id="i[^.aa*C;xFMhDfOUCDm">
                         <field name="TEXT"></field>
                   <block type="comment" id="mO]7D7U@pKX^=^2!ag!]">
                     <field name="COMMENT">in schleife</field>
                       <block type="comment" id="s=khAf^p(jJMNfLdGl23">
                         <field name="COMMENT">erzeugt immer neue zeile für die tabelle</field>
                           <block type="variables_set" id="t:S6%A^|*]K63/;Wyq[+">
                               <block type="text_join" id="BNTjd3K{prkyMdOF-lVQ">
                                 <mutation items="7"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="variables_get" id="Nnp/tD0u7Z`(7[Apa,WY">
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="[|guvl273JnGyfmQx_K^">
                                     <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="variables_get" id="#oetz.eMK0lX`wU0fT8A">
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="pK6GF@kH-8ir[L-)`d5y">
                                     <field name="TEXT">&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;</field>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="text" id="Zw(-wH_y~E;K%)VjG/5b">
                                     <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="variables_get" id="?rP~.1sjKeDjm)GQ$HjX">
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="text" id="^b1Xr*0hFE{gAapp#+eR">
                                     <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
       <block type="comment" id="HJR~ns]vZ4|]-O*?bfs{" x="112" y="-1088">
           <block type="comment" id="*:XQ|=.0*g{/LVLg{5_0">
             <field name="COMMENT">überschrift - vor tabelle</field>
               <block type="comment" id="82pfR%`$3a{vzz[K+,|`">
                 <field name="COMMENT">tabellen style definition</field>
                   <block type="comment" id="bd/LxEt0NtSmq^),BD1*">
                     <field name="COMMENT">überschrift - in tabelle</field>
                       <block type="comment" id="uK(0UO]PF#Kj3xZX%ZD6">
                         <field name="COMMENT">eine leerzeile</field>
       <block type="variables_set" id="So^B+^Das6]CB-$CH/3$" disabled="true" x="312" y="-1087">
           <block type="text_join" id="z,.KB#RWGC@h*e2+%S4w">
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id="E-hW6tr.S}Bh|RUm4da9">
             <value name="ADD1">
               <block type="text" id="}t5.pc:wf-og9.Tfznh=">
             <value name="ADD2">
               <block type="text" id="WR-(6EVSZ-_`jt,U0I`m">
                 <field name="TEXT">&lt;table style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
             <value name="ADD3">
               <block type="text" id="Y)GO(I4zUh9mwKfMhPud">
                 <field name="TEXT">&lt;tr &gt;&lt;td&gt;FensterName&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
             <value name="ADD4">
               <block type="text" id="{(Co;l7;(7SUy;pB/U?R">
                 <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
       <block type="comment" id="LL^(sNYeY)[#E|#T=F{w" x="-713" y="-688">
         <field name="COMMENT">nach schleife</field>
           <block type="comment" id="0x+BmNN%%=8OXHb|%v~W">
             <field name="COMMENT">ende table und body</field>
               <block type="variables_set" id="rk4.w9j#U`-20oA,/2w?">
                   <block type="text_join" id="m9.WKb#5pBT/AD-},T4[">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="variables_get" id="+0`hJm7Vz$p)q?R(zHRE">
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="4*B:F-NC,Y.=;!gV(1e`">
                         <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
                   <block type="debug" id="nJ:3`?bj9K.0x2UH^kOE" disabled="true">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="d3CA%fTiuOC3q{xj6.3J">
                       <block type="variables_get" id="KQw:%OvvG.NKSfX(M4Mu">
                       <block type="comment" id="379K@6K@p1BIkK1F@}~:">
                         <field name="COMMENT">schreibt file</field>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="I,0=L2bL`gJmi:36YvHI">
                             <mutation name="etwas tun">
                               <arg name="textAusgabe"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="variables_get" id="{[gXf.@h)tuWi^bf#2.4">
       <block type="comment" id="hU]kVM@29$%!8TP#9FMz" x="-63" y="-662">
         <field name="COMMENT">funktion zum schreiben der datei</field>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" x="-62" y="-612">
         <mutation statements="false">
           <arg name="textAusgabe" varid="1ca|PqEVa^vWn8m~($Kt"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sZmVuc3Rlci5odG1sIjsNCiAgDQogIHdyaXRlRmlsZSgnaXFvbnRyb2wubWV0YScsIHBhdGggLHRleHRBdXNnYWJlLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IpIHsNCiAgICBsb2coJ2ZpbGUgd3JpdHRlbicpOw0KfSk7</field>
      iqontrol einstellung über popup
      iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlfenster.html"></iframe>
      PS: brauchte eine ablenkung vom anderen script 🙂
      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Tabelle erzeugen für IQontrol-Anzeige - Blockly:
        Glaube ich Dir gern.
        Und danke 👍 das Du an das Blockly gedacht hast. Schaue ich mir dann zu Hause an.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser (das hast du dir definitiv durch deine hilfe verdient) - meld dich einfach, falls was zu ändern ist
          • dslraser
            bei Dir fehlt das erste Zeichen (Das hier < ). Ich dachte schon ich wäre zu blöde
            <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlfenster.html"></iframe
            • liv-in-sky
              @dslraser war ein test 🙂
              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                @liv-in-sky
                Ich habe mal angefangen, funktioniert.
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  Ich habe es jetzt für mich fertig.
                  Sieht nun so aus...
                  • liv-in-sky
                    @dslraser mit farbenwechsel - sieht gut aus
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      Ich brauche mal Deine Hilfe.
                      Welcher html Teil ist für das "einrücken" bzw. dafür zuständig das einzelne Wörter eines Feldes untereinander dargestellt werden ? Ich finde die Stelle nicht wo ich das ändern muss.
                      Hier so wie ich es möchte (Testdatei)
                      Und hier so wie ich es nicht möchte...
                      • liv-in-sky
                        @dslraser
                        <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);">
                        border
                        cellspacing
                        cellpadding
                        sind die werte, die du suchst
                        https://www.homepage-buttons.de/html-kurs/html-tabellen-2.html
                        • liv-in-sky
                          @dslraser damit die wörter untereinander sind - muss ich später nochmal nachsehen - meld mich nochmal
                          • dslraser
                            Es geht mir nur um das iFrame Popup in iQontrol. Hier in der Testdatei wird es richtig dargestellt, also schön zentriert auf dem Handy.
                             <variables>
                               <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" x="13" y="13">
                                 <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">File_schreiben</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">funktion zum schreiben der datei</comment>
                             <block type="on_ext" id="6X}qhV3adtoB#:h@e[lu" disabled="true" x="13" y="63">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="u=q9i-=`I]U?2Yi[gOkF">
                                 <block type="selector" id="6*Zv_[b+S|Jv2RiMpu,,">
                                   <field name="TEXT">[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                             <block type="variables_set" id="C2taB,_XhB2Y!*,ZL}@Q" x="13" y="213">
                                   <value name="ADD0">
                                   <value name="ADD1">
                                       <field name="TEXT">&lt;p style="color:blue; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt;</field>
                                   <value name="ADD2">
                                   <value name="ADD3">
                                       <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#01A9DB; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                   <value name="ADD4">
                                       <mutation items="57"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                       <value name="ADD1">
                                       <value name="ADD2">
                                           <field name="TEXT">Haustür</field>
                                       <value name="ADD3">
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="u7+7WdY`r@=lIJPDfMaF">
                                           <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="text" id="/?[`Z,=V#Q|m`%AiHCy-">
                                       <value name="ADD6">
                                         <block type="text" id="fnAnue!`JH#+evE*7cqB">
                                           <field name="TEXT">Schlafzimmer Fenster links</field>
                                       <value name="ADD7">
                                         <block type="text" id="NiW!cF@5?2/^b^F?Xz|c">
                                       <value name="ADD8">
                                         <block type="text" id="731AJ(k9:A9)8I$G/`Mf">
                                       <value name="ADD9">
                                         <block type="text" id="rY]U;ABdT~F6^OBQorf)">
                                       <value name="ADD10">
                                         <block type="text" id="!f|,`8xvr.~fLf6$H$k!">
                                           <field name="TEXT">Schlafzimmer Fenster rechts</field>
                                       <value name="ADD11">
                                         <block type="text" id="4;(3YV[sJrW88.|r^F{N">
                                       <value name="ADD12">
                                         <block type="text" id="tQ.5(BR]_@d[~h/DE2gH">
                                       <value name="ADD13">
                                         <block type="text" id="2uX2Hr5-%=s};`$!XjYt">
                                       <value name="ADD14">
                                         <block type="text" id="x9Zc|zah#Hv/@_j6/9HB">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer Fenster links</field>
                                       <value name="ADD15">
                                         <block type="text" id="].5%)BQ4(lBO+);]V,k4">
                                       <value name="ADD16">
                                         <block type="text" id="KSImV|{1@];KzO4ocP5Y">
                                       <value name="ADD17">
                                         <block type="text" id="9t_JBI_DxogV(?M?cQP=">
                                       <value name="ADD18">
                                         <block type="text" id="dew|+9T@sSqt4o^Lr4H?">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer Terrassentür</field>
                                       <value name="ADD19">
                                         <block type="text" id="|g31m/d{mT|@wdv88P[f">
                                       <value name="ADD20">
                                         <block type="text" id="`DwYgnF@;])i.HPW1`kX">
                                       <value name="ADD21">
                                         <block type="text" id="ZMnU6XfyfhkHZiPwM+sH">
                                       <value name="ADD22">
                                         <block type="text" id="M#^y:fmrvA3{pZ1NK.K`">
                                           <field name="TEXT">Wohnzimmer Fenster rechts</field>
                                       <value name="ADD23">
                                         <block type="text" id="-xoBuc}vY1wZ/:VM{8^Y">
                                       <value name="ADD24">
                                         <block type="text" id="mwnp?D2Ye5|KAg.Lhdx-">
                                       <value name="ADD25">
                                         <block type="text" id=".bMlOK:x`9?A6~W!s5Td">
                                       <value name="ADD26">
                                         <block type="text" id="@2B*Vx%v=2Ao4;9!_4WX">
                                           <field name="TEXT">Küche Fenster links</field>
                                       <value name="ADD27">
                                         <block type="text" id="l.J4=C#~!B^*p}vXPChO">
                                       <value name="ADD28">
                                         <block type="text" id="2Wt89~yC~4zGppaog8?S">
                                       <value name="ADD29">
                                         <block type="text" id="v)@}VF*=DED~==iNVV|Y">
                                       <value name="ADD30">
                                         <block type="text" id="%owy``JPz]]-`LA7RZ@*">
                                           <field name="TEXT">Küche Fenster mitte</field>
                                       <value name="ADD31">
                                         <block type="text" id="?Z?x=WpB]dy,Qg_e9ZN{">
                                       <value name="ADD32">
                                         <block type="text" id="(P,uO2[-5jBzZO=^IPo?">
                                       <value name="ADD33">
                                         <block type="text" id=":rKR=Pe{*C-a+(]KUIFC">
                                       <value name="ADD34">
                                         <block type="text" id="DT:^ea.tEf/%ioCaUyIz">
                                           <field name="TEXT">Küche Fenster rechts</field>
                                       <value name="ADD35">
                                         <block type="text" id="5dYVLB,5JYuS!cVc?^^#">
                                       <value name="ADD36">
                                         <block type="text" id="+wLUKtQ.Grs]VcNk3MPh">
                                       <value name="ADD37">
                                         <block type="text" id="3G|ikL2,w,Q^9yVVk-5+">
                                       <value name="ADD38">
                                         <block type="text" id="g*_u[FMFF0Q9^o0)k57/">
                                           <field name="TEXT">Badezimmer Fenster links</field>
                                       <value name="ADD39">
                                         <block type="text" id="mLMT@xBj(k!~,pN^]PY3">
                                       <value name="ADD40">
                                         <block type="text" id="0P,q{EUw.AhHzn`g,@_:">
                                       <value name="ADD41">
                                         <block type="text" id="Y5Kqro[3?24aoEY_|?;I">
                                       <value name="ADD42">
                                         <block type="text" id="jBLZwNMhl@3G867bc}Tv">
                                           <field name="TEXT">Badezimmer Fenster rechts</field>
                                       <value name="ADD43">
                                         <block type="text" id="]dwTBS7;a=XtnHKb:QA7">
                                       <value name="ADD44">
                                         <block type="text" id=",lGCGdH:rMAZ:WK!fs(A">
                                       <value name="ADD45">
                                         <block type="text" id="6h.X?Br6FSM/_k[+wns8">
                                       <value name="ADD46">
                                         <block type="text" id="v|)w)J,ezsU?JhL{3TVl">
                                           <field name="TEXT">Gästezimmer Fenster links</field>
                                       <value name="ADD47">
                                         <block type="text" id="b!!v1W_nEv,GE=85;W3j">
                                       <value name="ADD48">
                                         <block type="text" id="sf%5XMii,R|na`l^BXbw">
                                       <value name="ADD49">
                                         <block type="text" id="cFsj*6Bz)igh!)@]Nz=n">
                                       <value name="ADD50">
                                         <block type="text" id="~1Vz/$o|nYcY^Jj,,v.#">
                                           <field name="TEXT">Gästezimmer Fenster rechts</field>
                                       <value name="ADD51">
                                         <block type="text" id="(Dk89J+iNMf~evew-b,I">
                                       <value name="ADD52">
                                         <block type="text" id="mFeF$-2u]p/Zuu!nW[v~">
                                       <value name="ADD53">
                                         <block type="text" id="su3T7sY_1slg6^`UyiGy">
                                       <value name="ADD54">
                                         <block type="text" id="+OB4Gw:mt^v!O)t;(((F">
                                           <field name="TEXT">Keller Werkstatt Fenster</field>
                                       <value name="ADD55">
                                         <block type="text" id="TdB^G%C^7NFRydl+26wq">
                                       <value name="ADD56">
                                         <block type="text" id=".?ExFKLVJ}LJ[ly.T~y6">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                                           <mutation name="File_schreiben">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                            Die andere "echte" Datei schicke ich Dir mal per WhatsApp. (Da sind alle meine Geräte drinn)
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                              @dslraser deleted
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                zeile auf - spalte auf - text - spalte zu - neue spalte auf mit style-farbe - text - spalte zu - zeile zu
                                blockly
                                2337
