    4. Fehler bei Installation
    UNSOLVED Fehler bei Installation
      tobin1997 last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Ich habe soeben den iobroker installiert, allerdings bekomme ich bei jeder Installation (Spotify o.ä.) eine Fehlermeldung, bin da noch nicht ganz hinter gekommen, weiss jemand vllt weiter?
      npm install iobroker.spotify-premium@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Danke euch 🙂
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @tobin1997 last edited by sigi234
        @tobin1997 sagte in Fehler bei Installation:
        Danke euch 🙂
        ? Das ist keine Fehlermeldung.
          tobin1997 @sigi234 last edited by
          @sigi234 ok, weil eben halt error, deswegen fehler
          • sigi234
            Suche mal nach soef , oder besser noch installiere den tr-064 Community Adapter
              @sigi234 Danke für die schnelle Hilfe.
              Ich habe den Adapter gestoppt, und den community Adapter installiert, bekomme immer noch folgendes im Log:
              host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.044	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.043	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.042	error	Caught by controller[0]: at client.(anonymous function)._0xdf4d8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:76303)
              host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.041	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
              host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.040	error	Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
              host.raspberrypi	2019-12-09 21:12:23.038	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              • sigi234
                @tobin1997
                Den alten deinstallieren!
                System und FB neu starten.
                  @sigi234 System wurde neu gestartet, jetzt komme ich generell nicht mehr auf den iobroker drauf, auf das webinterface
                  • sigi234
                    Was kommt bei:
                    opt/iobroker
                    iobroker list instances
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                      @sigi234
                      Bei list instances kommt SyntaxError: Invalid or unexpected token
                      node -v = v10.17.0
                      nodejs -v = 10.17.0
                      npm -v = 6.11.3
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @tobin1997 last edited by
                        @tobin1997
                        Dieses eingeben :
                          tobin1997 @Glasfaser last edited by
                          • Glasfaser
                            @tobin1997
                            gehe mal in das richtige Verzeichniss :
                            cd /opt/iobroker
                              @Glasfaser
                              root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker/
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes.js:1
                                 at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                 at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                 at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                 at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                 at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                 at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                 at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                 at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:20)
                                 at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                Würde da eine Neuinstallation mehr sinn machen, als die Nadel im Heuhaufen zu suchen?
                                sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • sigi234
                                  Ja, aber Richtig. Du hast einen PI3 mit 1 GB?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @tobin1997 last edited by Glasfaser
                                    @tobin1997
                                    Ich denke mal das du noch nicht soviel Installiert hast und bei 1GB
                                    Edit : warst schneller 😉
                                      @sigi234 so ist es. ist das zu wenig?
                                      • Glasfaser
                                        @tobin1997
                                        Jipp.. bei ca. ( 15 ) Instanzen ist Schluss
                                        Na... sigi234 mache mal eine Verkaufsberatung 😎
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser sagte in Fehler bei Installation:
                                          Ok,
                                          @tobin1997
                                          es kommt darauf an was du Alles machen willst
                                            @sigi234 ich starte jetzt in die Hausautomation. Hatte alt gedacht das ich mit so standardsachen mit 1GB hinkomme.
                                            fehler installation raspberry 3
                                            2912
