    5. Netatmo Wetterstation und Alexa Meldungsausgabe
      mku last edited by
      Hallo Allerseits
      Da ich nichts derartiges gefunden habe hoffe ich das mir jemand von euch helfen kann.
      Vorab, ich bin ein absoluter iobroker Blockly anfänger.
      Was ich gerne realisieren möchte ist das wenn meine Netatmo Wetterstation in einem Raum einen erhöhten CO wert hat das Alexa erst die Lautstärke auf 30 stellt und dann sagt "Im Zimmer xy ist der CO Wert zu hoch bitte Fenster öffnen"
      Eigentlich klingt dies einfach aber bei mir funktioniert dies leider so nicht und evt. weiss einer von euch woran es liegt.
      Natürlich würde ich für jeden Raum ein eigenes Blockly erstellen.
      Hier das Script:
      <block type="on_ext" id="g19,UYf??8g^:CDUTS$(" x="-187" y="-62">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="qjepK%H(YMCn{z(N;tQ,">
      <field name="oid">netatmo.0.H45.Wetterstation-EG.CO2.CO2</field>
      <block type="controls_if" id="GF5ENR*v6^A2Mu2dHj_p">
      <block type="logic_compare" id=";ml.8[*TRgNsR,p1X/zw">
      <field name="OP">GTE</field>
      <block type="get_value" id="|1!MB7[T2PBvnTLecg">
      <field name="OID">netatmo.0.H45.Wetterstation-EG.CO2.CO2</field>
      <block type="math_number" id="{T?QIv1{L{7Pta6vEx8F">
      <field name="NUM">1000</field>
      <block type="control" id="BYa%^i$cw$rrYirI{10f">
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU0674422BGH.Commands.speak-volume</field>
      <block type="math_number" id="q3%FlNm}JSC}79jrw4,P">
      <field name="NUM">30</field>
      <block type="control" id="-9fRfSb_9C1dD``jGxuz">
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU0674422BGH.Commands.speak</field>
      <block type="text" id="Ul8$t[oQJDJYV2Y{1:|{">
      <field name="TEXT">Im Zimmer xy ist der CO Wert zu hoch bitte Fenster öffnen</field>
      Vielen Dank für eure Hilfe
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
        Hey,
        zunächst einmal, bitte setze Skripte und ähnliches in Codetags, damit man es besser lesen kann und zum anderen in einen Spoilertag, damit lange Skripte/XML Exporte/etc. nicht den ganzen Beitrag überfluten.
        Nun zu deinem Problem. Das Skript sieht soweit in Ordnung aus. Vielleicht solltest du mal die Werte während der Laufzeit ausgeben lassen.
