    5. Hex zu Dezimal wandeln
      Roelli last edited by
      Hallo!
      Ich muss einen Hexadezimalen Wert in einen dezimalen Zahlenwert umwandeln. Kriegs aber nicht hin diese Funktion in Blockly einzubauen. 😞
      Die Javascript-Funktion ist laut meiner google-Forschung:
      yourNumber = parseInt(hexString, 16);
      "0800" bekomme ich als Wert beim "debug output/warning".
      Und DER Wert muss umgewandelt werden.
      Hab noch kein Tutorial dazu finden können wir man externen JavaScript einbinden kann...
        <variables>
          <variable type="" id="s~NW?gEWyMa:exT(zi~e">result</variable>
          <variable type="" id="@+Cn|lE(3]0eu-`.DI^h">Liste</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="j5{{PJPs5weVFqWD9b;!" x="-862" y="-887">
          <field name="SCHEDULE">*/3 * * * * *</field>
            <block type="debug" id="EcQt=m_*L:Fs!?Mc+W`D">
              <field name="Severity">warn</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="h!6ySBv9*gj7+}IOE*4N">
                  <field name="TEXT">3 Sekunden Trigger</field>
                <block type="request" id="n8Dr(.}Qe)!GH.yiUxaI">
                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <field name="LOG">debug</field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="`{D-$HwW!%t4.pdlipp*">
                      <field name="TEXT">http://192.168.1.58/allout?PW=33118&amp;</field>
                    <block type="debug" id="2EItp@uj{t?bGqvpDCM2">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id=",b.x;q*3$jX-[Nm%M!1(">
                          <field name="TEXT">Request gesendet</field>
                        <block type="variables_get" id=",oKkXH#Z^PsRH8A10y7b">
                          <field name="VAR" id="s~NW?gEWyMa:exT(zi~e" variabletype="">result</field>
                        <block type="variables_set" id=",9sIQO1?SEt){mJ!3v0K">
                          <field name="VAR" id="@+Cn|lE(3]0eu-`.DI^h" variabletype="">Liste</field>
                            <block type="lists_split" id="dlg`Mso*E#!A}[1!Ny]4">
                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                              <value name="INPUT">
                                <block type="variables_get" id="q}Gg0G2u_.Kbu~NFg[z)">
                              <value name="DELIM">
                                <shadow type="text" id="hFr=?wGeHGPMjg.,(c4B">
                                  <field name="TEXT">;</field>
                            <block type="debug" id="KjJH5^SQaU:;Gn=+v+`q">
                              <value name="TEXT">
                                <block type="lists_getIndex" id="X9xwVN?rrUXw1sGf^k0,">
                                    <block type="variables_get" id="}w%en#e^CBF6%_8iB:tX">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="5`egA^s=sW_PD4Oz.OV1">
                                      <field name="NUM">2</field>
        paul53 @Roelli last edited by
        @Roelli sagte:
        Es gibt den Block JS-Funktion mit Ergebnis:
        Inhalt der Funktion:
        return parseInt(hex, 16);
        • padrino
          padrino Most Active last edited by padrino
          Da warste schneller, ich war noch am Screenshots machen... 😁
          Edit: aber wieder was gelernt, denn meine Funktion sieht so aus. 😃
          (dass man auf die Variable verzichten kann, wusste ich nicht.
          Kenn mich JS null aus, nur Blockly, aber wenn ich es jetzt so sehe, dann macht es Sinn... 😌 )
            Roelli last edited by Roelli
            Supergeil! Danke!
            Ich brauche natürlich nochmal Hilfe! 👶
            Ich habe diese Ding hier. Das hat 12 Ein und 12 Ausgänge.
            Die Eingänge will ich alle 3 Sekunden abfragen.
            Ich schicke an das Gerät: http://192.168.1.65/allout?PW=33118&
            Und das Gerät schickt zurück: input;0800;output;0000;counter;126;111;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
            Das hinter dem Semikolon "0800" ist wohl der hexadezimale Wert.
            Das ist quasi der Zustand aller 12 Eingänge.
            Wie kann ma das denn sinnvoll und einfach so umwandeln das man damit 12 Datenpunkte steuert?
            Ich glaube Hex zu Binär wäre besser? Und dann das 1. Element davon nehmen und checken ob es eine 0 oder 1 ist und damit den Datenpunkt steuern?
            Ich hab mal
            Integer.parseInt(hex, 16);
            als JS-Funktion ausprobiert (hab rumgegoogelt) Aber als Anwort kommt "0000NaN" Ich hätte mir an der Stelle etwas 12-stelligeres gewünscht. 🤠
            Hier gibt's ein paar Infos zu dem Modul - welche ich natürlich nicht verstehe. 👷
            WEB-IO Modul Programmieranleitung als PDF
            Jemand ne Idee?
            Danke!
              paul53 @Roelli last edited by paul53
              @Roelli sagte:
              Versuche es mal so-
               <variables>
                 <variable type="" id="+Wx]Q{.2Vkv!?A*?.tX6">hex</variable>
                 <variable type="" id="fV]_W~CP:]59f8qG-O4m">Liste</variable>
                 <variable type="" id="eELu()QjMt4,hC(NI7T(">inputs</variable>
                 <variable type="" id="mM]N!hc@{IM}8ekQy6:f">i</variable>
                 <variable type="" id="%JU_.mp8ag]0UW_idbv[">input</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="|g+DV6`6UQeauN+v5=|b" x="113" y="289">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="3FjWqfGEYxtb8*I,E/4E">
                   <block type="variables_set" id="OkT.UVUtc!i%^~`TO2?N">
                     <field name="VAR" id="fV]_W~CP:]59f8qG-O4m" variabletype="">Liste</field>
                       <block type="lists_split" id="i08=)H0_KB1Cf@cP;_4n">
                           <block type="on_source" id="E{t~gUjNjcUl(K%OppgA">
                           <shadow type="text" id="q_5%bEi2,UfYL=0tK^n6">
                       <block type="variables_set" id="]@iBF.d.u{_s:T3=;[8P">
                         <field name="VAR" id="eELu()QjMt4,hC(NI7T(" variabletype="">inputs</field>
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="kCs7#/d-5%XO2*:5zxf2">
                             <mutation name="hex2dec">
                               <arg name="hex"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="lists_getIndex" id="biR1P_*+V^NEU=VIW2G3">
                                   <block type="variables_get" id="hO-UwvXU(@9ID!o?{=N!">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="y,Oz*A@(gel|Sk`Y,adn">
                           <block type="controls_for" id="_.@hA-6H_F][RKc/LIjJ">
                             <field name="VAR" id="mM]N!hc@{IM}8ekQy6:f" variabletype="">i</field>
                             <value name="FROM">
                               <shadow type="math_number" id="dbD|@1[PxJMBLcuyaJxC">
                                 <field name="NUM">1</field>
                             <value name="TO">
                               <shadow type="math_number" id="_P$t!8T*sVFcjqpV=2H.">
                                 <field name="NUM">12</field>
                             <value name="BY">
                               <shadow type="math_number" id="`s0jmRRd,HbBJ=7{C(n.">
                             <statement name="DO">
                               <block type="controls_if" id="XFoJ7*e~bRrj)B^cPDru">
                                   <block type="math_number_property" id="Zl#t@/WE5H1UR41l?~gC">
                                     <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                     <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                     <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                       <shadow type="math_number" id="S3.Q4ag!#PYlB`U4=(Zu">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="variables_get" id="oF-uzcGt`/wKKW8xujdW">
                                   <block type="variables_set" id="fM@h*e!:[cV~,=xNNnkT">
                                     <field name="VAR" id="%JU_.mp8ag]0UW_idbv[" variabletype="">input</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="S]y5e@]b8^R4r9X?x5-U">
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="variables_set" id="QS_r{(*KSI?]!5W,W[Xq">
                                       <block type="logic_boolean" id="2x3]UTM~Sj/_o/XR=oWL">
                                   <block type="control_ex" id="VlY,7}^qDvlRF%.hv(m]">
                                     <field name="TYPE">true</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="WT]BKW#bT4,U{^7Gpn_Y">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       <block type="text_join" id="z[m8ZWQR#B!G)mj(T6:;">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="=Y=8=,)oyTw(gkYJ5$Qt">
                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.iomodul.input</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="%#q7sr!LtiB(8L7U2(](">
                                       <shadow type="logic_boolean" id="V5pb!@LAF{jKKKc]KBin">
                                       <block type="variables_get" id="@uShH_2Znnwjgasr2h8,">
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="l[~=5ireGI|.*R_I)K%k">
                                       <block type="variables_set" id="uwX9ZAPeLCjl65AL_uxX">
                                           <block type="math_round" id="JqM+{NH2JJNL8pHI9b}n">
                                             <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="zy)6PU~Pu1K5lR9,hllR">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="=biT14(x2b[Ds$5s:TF#">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <shadow type="math_number" id="+y4[u,GCBy/HjOmkZG$Z">
                                                   <block type="variables_get" id="_(szGPd$*cli2aCRn[dd">
                                                   <shadow type="math_number" id=":VHGmM0GxKp@D|!o?Y,b">
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="o~vB.~:vTH*8{L}s{=xx" x="312" y="337">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="hex" varid="+Wx]Q{.2Vkv!?A*?.tX6"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">hex2dec</field>
                 <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KGhleCwgMTYpOw==</field>
              Die 12 Datenpunkte "0_userdata.0.iomodul.input1 .. 12" vom Typ "Logikwert" müssen vorher erzeugt werden.
              blockly
