    4. Tradfri Fernbedienung > Hue dimmen & Szenen
      rehmosch last edited by rehmosch
      Servus liebe Community,
      hab mich schon den ganzen Tag vergeblich versucht meine runde Tradfri-Fernbedienung mit Hue zum laufen zu bekommen.
      An & Aus klappt super sowie auch die Steuerung von Sonos.
      Jedoch benötige ich einen Denkanstoß, damit ich mit den Dimmer-Tasten die Hue Lampen im Raum dimmen kann. Ich möchte das die Lampen beim -Dimmen immer um 10% runter- bzw -hoch gedimmt werden.
      Bei den vor und zurück -Tasten auf der runden Tradfri springen mir meine Hue-Szenen einfach davon und schalten sich durch ;( Hier weiß ich einfach nicht, wie ich die Time-Outs setzen muss.
      ioBroker - Funktion - Szenen durch switchen:
      Screenshot - hue dimmen
      Hier werden die Werte zu spät ausgelesen, da ja max. Polling bei Hue auf 3 Sekunden gesetzt ist ;( Hat hier jemand eine Lösung?
      Jutta
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @rehmosch said in Tradfri Fernbedienung > Hue dimmen & Szenen:
        durch switchen:
        Ohhhjeee, ich komm nicht drauf ;(
        Habe dies in eine Funktion eingebaut und Variablen (Szene I, Szene II ...), jedoch mag dieses auch nicht funktionieren:
        Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Lösungsweg oder Link zulassen kommen könnte.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @rehmosch last edited by
          @rehmosch
          Moin,
          so wie du es in dem Bild gemacht hast geht es nicht. Deine Funktion legt nacheinander 4 Trigger an, die alle "gleichzeitig" auslösen. Dazu kommt das du den Triggern keine sauberen Bedingungen gibst.
          Ein Trigger sollte immer auf ein Objekt zeigen, nicht auf "wert von Objekt xy = 5002
          Noch ist mir nicht 100% klar was du erreichen willst. Ich gehe mal davon aus das du durch drücken eines Tasters die verschiedenen Szenen durchschalten willst. Das Beispiel in pseudocode ist auf 4 Szenen ausgelegt. Leider kann ich von hier aus kein Blockly darstellen, deswegen im Text.
          Eine Variable "Aktuelle_Szene" anlegen, diese mit 1 füllen
          • Einen Trigger auf das Objekt "Tradfri Fernbedienung buttonevent", wurde geaendert (diesen hast du ggf. schon in deinem grossen Blockly. Wenn ja, dann kannst du den folgenden Wenn block da mit rein bauen und musst keinen eigenen Trigger machen)
          • Dann eine Wenn-Abfrage auf wert von Objekt = 5002
          • Dann eine Kette von Wenn/dann/sonst Abfragen, jeweils nach dem Muster wenn Aktuelle_szene = x dann Aktuelle_szene um eins erhöhen und Szene aktivieren. Ausnahme dabei ist die "letzte" Szene, bei der du "Aktuelle_szene" auf 1 setzt an statt sie um 1 zu erhöhen.
          Damit wird mit jedem Tastendruck die Szene um einen Weiter geschoben.
          Das ganze in der anderen Richtung ist äquivalent, nur das du Aktuelle_Szene immer um einen reduzieren musst, und die Variable wenn sie 1 ist auf die Anzahl der Szenen setzt, anstatt sie um 1 zu reduzieren.
          Ich hoffe das Hilft erst einmal.
            rehmosch @Asgothian last edited by
            @Asgothian hey, vielen Dank für deine Hilfe 😉
            Ja, du hast es richtig erkannt, das ich mit der ">" Taste auf der Tradfri Fernbedienungen meine Szenen durchschalten möchte ... jedoch läuft das Blockly-Script die automatisch durch ;(
            #Jetzt habe ich noch leider zusätzlich das Problem mit Blockly, dass ich keine Variablen mit Werten erzeugen kann ;(
            Du hattest folgendes geschrieben:
            Wenn/dann/sonst ... jedoch weiß ich nicht was ich hier einsetzen soll ;(
            Ich hoffe ich habe dich soweit richtig verstanden, hier mal ein Screenshot:
            • Asgothian
              @rehmosch soweit doch gut.
              Wenn du beim ersten wenn Szene - auf das kleine Zahnrad drückst kannst du dem wenn/mache noch einen sonst Zweig hinzufügen. Da muss das nächste wenn rein.
              Die wiederholte wenn wert = 5002 Abfrage brauchst du hingegen nicht,
              A.
                rehmosch @Asgothian last edited by rehmosch
                @Asgothian Vielen Dank mein Lieber Asgothian ;-x
                Das mit dem erweiterten Zweig kenne ich, aber was muss da rein? Das weitere "wenn" mit der Abfrage für die aktuelle Szene 2 ...
                Setze mich gleich nach Feierabend hin und gebe dir Bescheid.
                Danke!
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @rehmosch last edited by Asgothian
                  @rehmosch
                  Genau. Und auch das braucht dann den sonst Zweig, so dass sich so ein Baum aufbaut:
                  Wenn a mache
                  Sonst wenn b mache
                                Sonst wenn c mache
                                             Sonst wenn d mache
                                                          Sonst mache
                  A.
                    @Asgothian Hey, es hat geklappt und ich weiß gar nicht wie ich dir danken soll 😉
                    Hier mein Screenshot:
                    Das setze Szene auf 1 hab ich ganz oben aufgeführt !
                    Vielen lieben Dank.
                    Ach ja, hast du mir einen Tipp mit dem Dimmen? Hier wird ja das Polling nur alle 3 Sekunden abgefragt ... dann springt mein Dimmer immer wieder zurück, auf den vorherigen Wert. Soll ich es auch mit einer Variable machen, die den ursprünglichen Wert ausliest und dann subtrahiert wird ...
                    • Asgothian
                      @rehmosch
                      Fein das es geht. Leider kann ich dir beim dimmen nicht Folgen.
                      Wie sieht das Script aus mit dem du dimmest ?
                      A.
                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Asgothian Ja gerne, hier mal der ScreenshotBildschirmfoto 2019-12-12 um 16.16.19.png
                        **** Ach ja, darf ich mich für deine Hilfe irgendwie bedanken? Habe hier noch living Colors Fernbedienungen (werden jetzt dank deiner Hilfe ausortiert), Amazon wireless Buttons, Toslink switches, HDMI 1x2 Switchtes rumliegen 😉
                          musste Inhalt löschen, da ich nicht Rechte besitze meinen Post zu löschen ;(
                          • Asgothian
                            @rehmosch
                            an dem script Schnipsel kann es nicht liegen. Das ist soweit sauber. Kannst du nochmal schauen ob es noch weitere Teile gibt bei denen auf die ID 3002 reagiert wird ?
                            A.
                            • Aphofis
                              Aphofis @rehmosch last edited by
                              @rehmosch
                              Magst du deinen Code mal exportieren und hier psoten!?
                              Das wäre nett Danke
                              blockly
                              1990
