    5. [Gelöst] Umrechnen von Sekunden in Stunden
    • G
      G4l4h4d last edited by G4l4h4d
      Hallo Forum,
      ich möchte mir die Laufzeit meiner Synology in Stunden anzeigen lassen.
      Der Datenpunkt der Synology gibt diesen aber in Sekunden aus.
      Habe das mal mit Blockly gemacht:
      Ergebnis wäre richtig (12,5h):
      In den Objekten bekomme ich aber nicht die richtige Anzeige hin:
      Was muss ich noch beachten bzw. wo liegt mein Fehler?
      Vielen Dank im Voraus!
        Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by Homoran
        @G4l4h4d
        Wie sieht denn dein Blockly aus, dass den Wert setzt?
        Unter Script enabled darf nichts stehen!
        • G
          G4l4h4d @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ich habe nur dieses eine Blockly erstellt. Den Wert beziehe ich ja aus der Instanz "Synology".
          Wenn ich unter Scripte ein Blockly erstelle, kommt das bei mir immer unter "Script enabled".
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @G4l4h4d last edited by
            @G4l4h4d dein Ordner eigene datenpunkte hast du wo angelegt?
              @G4l4h4d sagte in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
              Das ist nur ein Teil eines Blocklys.
              Du benötigst mindestens noch einen Trgger außenrum.
              Z.B. FALLS ID_des Syno_DP
              darin dann wurde geändert
              Darin dann nicht den debug sondern den aktualisiere Block
              Weil du dort deine eigenen Datenpunkte angelegt hast
              • G
                G4l4h4d @crunchip last edited by
                @crunchip said in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
                Den Ordner habe ich hier angelegt (Nach einem Beispiel in youtube)....
                • G
                  @Homoran
                  Werde ich versuchen, vielen Dank vorerst!
                    nicht den Ordner, sonder den in den Objekten
                    • G
                      @Homoran
                      In den Objekten habe ich noch nichts angelegt.
                      Nach Erstellung des Blockly unter Skripte, sahen die Objekt dann so aus....
                      Ich glaube ich bau das Ganze noch mal von vorne auf.
                        STOP!
                        Dann ist alles gut.
                        Dann ist das nur dein Skript incl. dessen Struktur
                        Jetzt musst du aber noch selber einen Datenpunkt anlegen in den das Ergebnis geschrieben werden soll.
                        Oder was genau willst du erreichen?
                        • G
                          @Homoran
                          Ich möchte nur einen Datenpunkt haben in der die Laufzeit meiner NAS nicht in Sekunden sondern in Stunden angegeben wird.
                            @Homoran
                            Dann leg ihn an und schreib das Ergebnis da rein 😉
                            Wenn du bereits den Controller v2 nutzst gibt es da eine vorgefertigte Gruppe 0_userdata.0
                            Siehe
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md
                            Punkt 8
                            • G
                              @Homoran
                              Ok, vielen Dank das habe ich nun hinbekommen.
                              Nur noch eine Frage zu den Objekten:
                              • Laufzeit Synology ist nun mein Datenpunkt
                              • Uptime Synology ist mein Blockly Skript
                              Wie bekomme ich das scriptProblem nun weg bzw. gelöst?
                                Nein, hast du nicht.
                                Du hast es doch unter script enabled angelegt.
                                Da darf nichts stehen, das ist ein Systemordner!
                                Das machen wir wenn dein DP da ist wo er hingehört
                                • G
                                  @Homoran
                                  Sooo nun läuft es soweit.
                                  Habe auch kein skript problem mehr.
                                  Frage: In vielen Beiträgen sehe ich das die Eigenen Datenpunkte unter javascript.0 angelegt werden. Das habe ich nun auch getan. Wo wäre den der richtige Platz dafür?
                                    Da geht es.
                                    Oder als komplett eigenen Baum.
                                    Wie bereits geschrieben ist der bei js-controller v2 bereits ganz oben vorhanden als 0_userdata.0
                                    Hier V2
                                    und hier meine alte Installation:
                                    • G
                                      Super, danke damit wäre mir geholfen.
                                      Vielen lieben Dank 👍 😊
                                        @G4l4h4d
                                        Wenn dann alles gelöst ist, bitte für die Nachwelt dein Blockly posten und den Thread als [gelöst] markieren
                                        • G
                                          Anbei mein Blockly
                                          1267
