    4. iobroker startet nach Adapter installation nicht
    SOLVED iobroker startet nach Adapter installation nicht
      Dominator last edited by
      Hallo, ich hatte den Adapter Homebridge HAM installiert, nach einen neustart, startet iobroker nicht mehr richtig. Wenn ich die Webseite des iobroker aufrufe, wird die Seite von iobroker geladen und die ganze Zeit läuft der Kreisel und sonst passiert nichts.
      Was muss ich tun damit iobroker wieder richtig startet?
      iobroker ist auf den Raspberry 3 installiert.
      Viele Grüße
      crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Dominator last edited by
        @Dominator sagte in iobroker startet nach Adapter installation nicht:
        Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte
        mach mal df -h
        Ist das System jetzt hin?
        Keine Ahnung.
        Aber die letzten Versuche haben zumindest nicht vollständig geklappt.
        Ob dabei auch bestehende Daten zerstört wurden kann so man nicht sagen.
        Bevor du jetzt weitermachst, lösche zuerst ein Paar unwichtige 😉 Daten (Backups/Lodateien) damit für den expand etwas Platz frei wird.
        Dann punkt 7 nachholen.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Dominator last edited by
          @Dominator von einem vorhandenen backup, gehe ich mal davon aus, hast du nicht?🤔
          Sollte es an der Installation des Adapters liegen, würde ich versuchen, per ssh den Adapter zu deinstallieren und dann probieren, ob iobroker wieder startet.
          Als 2te variante könntest du das fixer script laufen lassen.
          Jedoch, warum und weshalb er nicht startet, müsstest du im log nachsehen.
          Des weiteren, ohne jegliche Info deines System's (version), ist es sehr schwierig eine Antwort auf dein Problem zu finden.
            Dominator last edited by Homoran
            nein, natürlich habe ich kein Backup gemacht. Wie deinstalliere ich den Adapter per ssh? Ich bin nicht der große Linux Experte.... Hier die Versionen
            pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2  -  enabled
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.denon.0                 : denon       -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.ham.0                   : ham         -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
            v8.15.0
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v8.15.0
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Dominator last edited by
              @Dominator Hast du mal versucht, ioBroker einfach manuell zu starten?
              iobroker start
              • crunchip
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                  Danke erstmal für eure Hilfe bis jetzt, iobroker manuell starten brachte nichts und der Adapter lässt sich leider nicht löschen
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ Delete adapter "ham"
                  (node:23754) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  fs.js:735
                      return binding.writeBuffer(fd, buffer, offset, length, position);
                  Error: ENOSPC: no space left on device, write
                      at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
                      at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                      at ontimeout (timers.js:498:11)
                      at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  -bash: Delete: Kommando nicht gefunden.
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ host.ioBroker-Pi Counted 1 instances of ham
                  -bash: host.ioBroker-Pi: Kommando nicht gefunden.
                  Habt ihr weitere Tipps?
                  Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dominator last edited by Homoran
                    Ja!
                    Deine Karte ist voll
                    Außerdem heisst es nicht
                    sondern iobroker delete ham
                      Dominator last edited by Negalein
                      wie leere ich die Karte? frag mich wovon die voll sein soll
                      hatte delete richtig eingeben, beim kopieren hier rein hatte was gefehlt
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker delete ham
                      host.ioBroker-Pi Counted 1 adapters for ham
                      host.ioBroker-Pi Counted 9 states of ham
                      host.ioBroker-Pi Counted 9 states (system.adapter.ham.*) from states
                      host.ioBroker-Pi Deleting 11 object(s).
                      host.ioBroker-Pi Deleting 9 state(s).
                      Error deleting adapter ham from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.ham/io             -package.json'
                      You might have to delete it yourself!
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin             d: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bin             d: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bin             d: 0.0.0.0
                      system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/seri             al/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E461-if00
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        Dann mal mehr Infos.
                        • Wie Groß?
                        • Was ist drauf?
                        • machst du (regelmäßige) Backups?
                        • loggst du Datenpunkte?
                          • Wieviele?
                          • Wie häufig?
                        • Wie hast du ioBroker installiert?
                        • Welches Betriebssystem?
                          32 GB
                          das fertige Image hier aus dem Board
                          nein, leider nie ein Backup gemacht
                          locke keine Datenpunkte
                          es lief alles ca ein halbes Jahr problemlos, bis ich vorgestern HAM und das Plugin für den Sky Receiver in HAM installiert hatte. Nach einen Neustart hatte ich das Problem.
                            und das Readme dazu gelesen - und befolgt?
                            Nach dem ersten Start
                            Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit sudo raspi-config folgende Einstellungen vornehmen:
                            • unter Punkt 1: Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                            • Punkt 2: Network Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist raspberrypi) wenn der Hostname geändert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis iobroker host this eingeben
                            • Punkt 7: Advanced Options – Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                            • ggf. noch unter Punkt 4: Localisation Options Anpassungen vornehmen. Die Voreinstellungen gelten für Deutschland
                              Ich weiß nicht mehr ob ich Punkt 7 gemacht hatte. Ist das System jetzt hin? Muss ich neu installieren......?
                                mach mal df -h
                                Keine Ahnung.
                                  Es läuft wieder!!! Ich habe gerade Punkt 7 gemacht. Danke für den Tipp.
                                    @Dominator
                                    wie war vorher die Asugabe von df -h?
                                      Dominator @Homoran last edited by
                                      @Homoran keine Ahnung. Ich habe den Adapter HAM jetzt deinstalliert. Schade hätte das Sky plugin gut gebrauchen können. Werde mich heute Abend mit den Thema Backup befassen.
                                        sieh dir mal backitup an
                                        keine Ahnung.
                                        So lässt sich schwer helfen, wenn man die notwendigen Infos nicht bekommt.
                                        Wahrscheinlich nur Fragmente davon.
                                        Die Installation ist ja anscheinend aus Mangel an Speicherplatz gescheitert
                                          @Homoran ich hatte vorher df -h nicht gemacht, deswegen kann ich dir keine Info dazu geben.
                                          Ich habe gerade Backipup installiert. Schaue gerade ob ich das Backup auf einen USB Stick auslagern kann.
                                          iobroker startet nicht mehr
                                          1043
