    5. Verständnisfrage zum Trigger
    • JB1985
      JB1985 last edited by JB1985
      Ich habe eine Frage zum Trigger "Falls Objekt" und zwar "triggert" das Objekt an, wenn ein Objekt ID "unwahr" ist oder alle Objekt IDs unwahr sind?
      • v522533
        v522533 last edited by
        es wird getriggert wenn eine der IDs unwahr ist.
        • JB1985
          Hui,
          danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine bessere Lösung, wenn ich will das wenn alle Objekt IDs unwahr sind?
          Oder muss ich das Objekt so oft anwenden, für alle Objekt IDs?
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • v522533
            v522533 @JB1985 last edited by v522533
            @JB1985
            du kannst beispielsweise nur ein objekt als trigger verwenden und dann in einem "falls"-Block weitere objekte mit dem "und"-Block abfragen.
            • JB1985
              So, meinst du?
              • v522533
                @JB1985
                ja genau. Nur den Trigger selber musst noch umstellen, sonst triggert er nur bei "wahr" Tipp am Rande: Mach mal nen Rechtsklick auf einen "und"-Block und wähle externe Eingänge an, dann wirds übersichtlicher.
                • JB1985
                  Danke!
                  Werde das noch auf Funktionalität testen, aber sieht gut aus ✌
                  • v522533
                    @JB1985
                    sieht gut aus, sollte funktionieren.
                    • DP88
                      DP88 last edited by
                      Hi, ich habe eine Frage, die nicht ganz zum Thema passt aber ich habe gesehen, dass es zwei verschiedene Arten gibt um UND Blöcke darzustellen. Wie bekommt man es hin das die UND Blöcke so kompakt sind wie in diesem Bild?
                      Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
                      • v522533
                        v522533 @DP88 last edited by
                        @David-Peterseim
                        siehe oben:
                        • DP88
                          DP88 last edited by
                          Super, vielen Dank👍
                          601
