    5. Script erstellen und via Telegram versenden - wie?
      A Former User last edited by
      Hallo Leute
      Kann mir eventuell jemand kurz Schritt für Schritt erklären, wie man nun den Script von Paul53 erstellt und dann in Telegram einbindet? Telegram ist installiert. Mir geht es um das Zusammenspiel von Script und Telegram.... Blicke da nicht ganz durch 🙄
      Ich wäre Euch sehr dankbar.
      Gruss
      Vazi
      • eumats
        eumats last edited by eumats
        In Zeile 4 des oben genannten Skripts folgendes einfügen:
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: txt
          A Former User @eumats last edited by
          @eumats
          Wow, das ging aber schnell, vielen Dank eumats.
          Verstehe ich es richtig: ich muss lediglich den Script unter "Scripte" neu erstellen, einen Namen vergeben, den Script dort hinein kopieren (mit Deiner Anpassung oben) speichern und - den Rest übernimmt dann Telegram von sich aus, sofern das Ereignis eintritt, sprich hier, eine Instanz nicht laufen würde, korrekt?
          • eumats
            Nicht vergessen das Skript zu starten. Und der javascript und telegram Adapter müssen natürlich laufen.
            Der Telgram Adapter muss natürlich generell konfiguriert sein. Die Funktion am Besten ohne das Skript testen.
              Stimmt es so?
              function alarmMsg(txt) {
                  text: txt
              txt = 'Instanz ' + txt;
                 log(txt);
                 // sendTo();
              var ids = [];
              var timers = [];
              var timer = null; // Kurzzeit-Timer
              on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                 var idx = ids.indexOf(dp.id);
                 if(idx == -1) {
                    idx = ids.push(dp.id) - 1;
                    timers[idx] = null;
                 var id = dp.id.split('.');
                 var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                 if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                    if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                       if(timer) {
                          clearTimeout(timer);
                          timer = null;
                       } else {
                          if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                          timers[idx] = setTimeout(function() {
                             timers[idx] = null;
                             alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                          }, 150000); // 2,5 Minuten
                    } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                       timer = setTimeout(function() {
                          alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                          timer = null;
                       }, 5000);
                Jan1 @Guest last edited by
                @Vazi
                Das Script schickt den Zustand eines Adapter auf Dein Handy?
                Das hast doch in unter 5 Minuten mit Blockly selber zusammen geklickt und Du weißt dann wenigstens gleich was läuft.
                  @Jan1
                  Ja, das ist meine Absicht.
                  Es soll eine Meldung via Telegram erfolgen, sollte eine Instanz nicht laufen....
                  Blockly kenn ich nun "etwas".... wie sollte das dann aussehen? Du musst mir das nicht alles nun programmieren, eventuell hast Du aber gerade etwas zur Hand
                    Jan1 @Guest last edited by Jan1
                    @Vazi
                    Läuft der Telegram Adapter schon und kann Telegramme verschicken?
                    Und welche Instanz(en) sollen überwacht werden?
                      ich muss gestehen, dass ich schon seit längerem Telegram nicht mehr im Gebrauch hatte...... Deshalb stelle ich auch noch blöd die Frage.... wie kann ich es Testen...? Sorry
                        @Vazi
                        Wenn der Bot mal lief, dann wird er das wohl auch noch tun.
                        Der Rest ist mit Blockly Kindergeburtstag. Erstmal die Ansicht der Instanzen auf Expert umstellen, so bekommst für jeden Adspter ein DP alive und den nimmst als Triger. Dann ein Fslls Block rein der da noch ne Auswertung macht und dann den Send to Telegramm Block, fertig.
                          Telegram funktioniert. Konnte es mit einem Test-Blockly testen.
                          Wo finde ich von den Adapter ein DP alive? Expertenmodus habe ich umgestellt
                          J bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Vazi
                            Welche Adapter möchtest Du überwachen?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @Vazi sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                              Bei den Objekten.
                              system.adapter......0.alive
                                @Jan1
                                backitup.0
                                fullcalendar.0
                                hm-rega.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.2
                                iqontrol.o
                                sonoff.o
                                web.0
                                yahka.o
                                @bahnuhr
                                Danke, aber leider steht dort bei mir gar keine system.adapter....
                                • bahnuhr
                                  Du hast geschrieben, dass du den Expertenmodus an hast!!!
                                  Wenn ja, dann siehst du den Punkt auch.
                                    @bahnuhr
                                    oh man(n).... vor lauter Bäume... hatte leiglich bei Instanzen auf Expertenmodus umgestellt... nicht jedoch bei Objekten. Jetzt kann ich es auch sehen!😁 Vielen herzlichen Dank. 👍
                                    bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Wenn geholfen, dann mal Daumen hoch.
                                        @Vazi
                                        so könnte dann das Blockly für 9 Adapter aussehen:
                                        Das erste FALLS ist ein Beispiel und kann so für die anderen weitergeführt werden. Oben die alive DPs rein und das selbe bei den FALLS, dann noch blabla durch Adapter Name ersetzten und fertig.
                                        Geht bestimmt auch eleganter, aber so versteht man das Prinzip am einfachsten.
                                          @Jan1 @eumats @bahnuhr ......
                                          Also echt, Ihr seid alle ganz grosse Klasse 👍 Unglaublich, was Ihr drauf habt - und helft einem im Nu, toll, so ein super Forum muss man zuerst finden...
                                          Werde es heute Abend einmal testen, bin schon gespannt....
                                          Vielen herzlichen Dank Euch allen.
                                          Vazi
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                                            Tja, wäre schön gewesen.
                                            2086
