    5. Sonnoff / Blockly state wird nicht gesetzt
    • Alex Buehler
      Alex Buehler last edited by
      Moin Moin,
      ich neu
      iobroker neu
      steige nicht dahinter wo das Problem stecken kann.
      ich habe eine kleine Bedingung über Blockly Geschieben zum test.
      Eigentlich nach meinen Recherchen müsste es so passen.
      Jedoch wir der State vom Sonoff mit Tasmota nicht gesetzt.
      Woran kann es liegen?
      wenn ich als test über das VIS die Lampe schalte, klappt alles gut.
      Somit funktioniert die Kommunikation zwischen Adapter "Sonoff" und den Shelly Modul.
      ![blplan.PNG ockly.PNG]
        CruziX last edited by
        Hast du mal einen Debugblock reingesetzt und geschaut ob der Befehl überhaupt auslöst? Ist die Systemzeit korrekt?
        Würde erstmal schauen ob der Trigger vielleicht nicht dann auslöst, wenn du es möchtest
        • Alex Buehler
          So nach weiterem betrachten, schaltet alles nur zum falschen Zeitpunkt.
          Systemzeit war ein guter Vermerk.
          Im Broker unter Info ist jedoch dir richtige Zeit zu erkennen. trotzdem schaltet alle 1 Stunde zu spät.
          Alex
          • schmerenko
            schmerenko last edited by
            Hallo, bei den Sonoff muss man manchmal sowas machen, um einen State zu erzeugen
              CruziX @Alex Buehler last edited by
              @Alex-Buehler hatte ich auch schon, da war die zeit vom system nicht korrekt und musste neugesynct werden
