    4. IOBroker & PivCCU laufen auf RPi instabil
    UNSOLVED IOBroker & PivCCU laufen auf RPi instabil
      jensmaehn last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi2
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Hallo Gemeinde,
      Ich habe seit geraumer Zeit ein instabiles System.
      Könnt ihr mir Hilfestellung in der Analyse geben. Leider kann ich nicht sagen, ob die pivCCU das Problem ist oder iobroker...
      Über Eure Unterstüzung bin ich jetzt schon mal sehr dankbar.
        Homoran Global Moderator Administrators @jensmaehn last edited by Homoran
        @jensmaehn sagte in IOBroker & PivCCU laufen auf RPi instabil:
        Gerne mit ein wenig mehr Infos.
        Was hältst du von einer dritten Möglichkeit?
        Der RasPi!
        • Wieviele Instanzen?
        • mit Raspbian lite oder full?
        • Was für ein Netzteil?
        • Hängen da noch Verbraucher an GPIO oder USB?
        Außerdem wären noch ein paar Infos hilfreich, was unter "läuft instabil" zu verstehen ist.
          Also, ich habe aktuell 20 Instanzen laufen, keine Verbraucher an GPIO noch USB.
          Ähm, die Frage nach Rasbian full oder lite, wüsste ich gerade nicht zu beantworten noch wie ich es herauskriegen soll.
          Wegen dem Netzteil kann ich heute abend nachschauen.
          Was verstehe ich mit Instabilität: manches mal hängt sich IObroker während eines Adapter updates via Admin webinterface auf.
          Ein anderes Mal scheint die Kommunikation zwischen Iobroker und pivccu abzubrechen. Und dann gibt es noch die Momente, in denen die pivccu die Verbindung zu den Homematic Ip Devices verliert.
            Das ist es!
            bei 1GB RAM kan es ab 15 Instanzen eeng werden. 20 Instanzen UND piVCCU ist mit Sicherheit die Ursache
            Bei einem Adapter Update wird nämlich noch weiteres RAM benötigt, das dann nicht zur Verfügung steht.
            Was sagt denn top?
            Wir hatten vor einigen Tagen exakt die gleiche Diskussion, da war es dann auch dass das RAM am Limit war und bei Updates in die Knie ging
              jensmaehn last edited by jensmaehn
              Hier ein Auszug aus PS -Aux
              pi@All-In-One_RasPi:~ $ ps -aux
              USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
              root         1  0.0  0.6  27028  5776 ?        Ss   16:41   0:01 /sbin/init
              root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [kthreadd]
              root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [rcu_gp]
              root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [rcu_par_gp]
              root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [mm_percpu_wq]
              root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [ksoftirqd/0]
              root        10  0.1  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:10 [rcu_sched]
              root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:00 [rcu_bh]
              root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [migration/0]
              root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [cpuhp/0]
              root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [cpuhp/1]
              root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [migration/1]
              root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [ksoftirqd/1]
              root        17  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:00 [kworker/1:0-eve]
              root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [cpuhp/2]
              root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [migration/2]
              root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [ksoftirqd/2]
              root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [cpuhp/3]
              root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [migration/3]
              root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [ksoftirqd/3]
              root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [kdevtmpfs]
              root        30  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [netns]
              root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:00 [kworker/0:1-eve]
              root        32  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:00 [kworker/1:1-mm_]
              root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [khungtaskd]
              root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [oom_reaper]
              root        36  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [writeback]
              root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [kcompactd0]
              root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [crypto]
              root        39  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [kblockd]
              root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [watchdogd]
              root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [rpciod]
              root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [kworker/u9:0-hc]
              root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [xprtiod]
              root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [kswapd0]
              root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [nfsiod]
              root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [kthrotld]
              root        60  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [iscsi_eh]
              root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [dwc_otg]
              root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [DWC Notificatio]
              root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   16:41   0:00 [vchiq-slot/0]
              root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   16:41   0:00 [vchiq-recy/0]
              root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   16:41   0:00 [vchiq-sync/0]
              root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [vchiq-keep/0]
              root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   16:41   0:00 [SMIO]
              root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [irq/86-mmc1]
              root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [mmc_complete]
              root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [kworker/2:1H-kb]
              root        73  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:01 [kworker/0:1H-kb]
              root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
              root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [ext4-rsv-conver]
              root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [ipv6_addrconf]
              root        80  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [kworker/3:1H-kb]
              root       103  0.0  0.5  26904  5148 ?        Ss   16:41   0:01 /lib/systemd/systemd-journald
              root       137  0.0  0.3  14584  3196 ?        Ss   16:41   0:04 /lib/systemd/systemd-udevd
              root       153  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:00 [kworker/u8:2-ev]
              root       230  0.0  0.0      0     0 ?        S<   16:41   0:00 [SMIO]
              root       248  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [mmal-vchiq]
              root       249  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [mmal-vchiq]
              root       250  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [mmal-vchiq]
              root       261  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:00 [kworker/u8:3-ev]
              root       272  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [cfg80211]
              root       273  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
              root       275  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:41   0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
              nobody     385  0.0  0.2   5296  2284 ?        Ss   16:41   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket
              root       388  0.0  0.2  23756  2504 ?        Ssl  16:41   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
              root       390  0.0  0.4   7412  4308 ?        Ss   16:41   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
              avahi      395  0.0  0.3   6528  3004 ?        Ss   16:41   0:05 avahi-daemon: running [All-In-OneRasPi.local]
              message+   397  0.0  0.3   6512  3316 ?        Ss   16:41   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopi
              avahi      409  0.0  0.0   6396   312 ?        S    16:41   0:00 avahi-daemon: chroot helper
              root       420  0.0  0.4  10000  3840 ?        Ss   16:41   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
              root       425  0.0  0.2   5696  2292 ?        Ss   16:41   0:00 /usr/sbin/cron -f
              root       476  0.0  0.0   2084   136 ?        S    16:41   0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 460800 noflow - b8:27:eb
              root       478  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:41   0:00 [kworker/u9:2-hc]
              root       483  0.0  0.3   7076  3176 ?        Ss   16:41   0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
              systemd+   513  0.0  0.3  16968  3464 ?        Ssl  16:41   0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
              root       515  0.0  0.2   6648  2088 ?        Ss   16:41   0:00 /sbin/dhclient -4 -v -pf /run/dhclient.br0.pid -lf /var/lib/dhcp
              root       571  0.0  0.1   4588  1280 tty1     Ss+  16:41   0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
              root       592  0.0  0.5  10208  5140 ?        Ss   16:41   0:00 /usr/sbin/sshd -D
              redis      619  1.4  0.4  30092  4304 ?        Ssl  16:41   2:26 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
              iobroker   625  1.3  5.9 161832 56652 ?        Ssl  16:41   2:21 iobroker.js-controller
              root       645  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:42   0:00 [kworker/3:0-mm_]
              iobroker   661  0.1  5.2 151360 50032 ?        Sl   16:41   0:18 io.admin.0
              root       716  0.0  0.2   8188  1956 ?        Ss   16:41   0:00 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfi
              root       727  0.0  0.0   3116   448 ?        Ss   16:41   0:00 init
              root       848  0.0  0.2   4392  2836 ?        S    16:41   0:02 /bin/hss_led -l 6
              iobroker   883  0.0  0.0   2892     4 ?        Ss   16:41   0:00 dbus-daemon --system
              root       914  0.0  0.1   3116  1648 ?        S    16:41   0:00 /sbin/syslogd -n -m 0
              root       916  0.0  0.0   3116   324 ?        S    16:41   0:00 /sbin/klogd -n
              root       936  0.0  0.0   3116     0 ?        Ss   16:41   0:00 /sbin/udhcpc -b -t 100 -T 3 -S -x hostname:ccu3-webui -i eth0 -F
              root      1031  0.0  0.1   1824  1036 ?        S    16:41   0:00 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -fI -u0 -d10
              iobroker  1040  0.1  3.9 140092 37616 ?        Sl   16:41   0:10 io.discovery.0
              iobroker  1063  0.1  4.4 147224 41888 ?        Sl   16:41   0:11 io.web.0
              root      1072  0.0  0.3   7192  3588 ?        Ss   16:41   0:00 /usr/sbin/ntpd -g ntp.homematic.com
              root      1093  0.0  0.0   4088   544 ?        S    16:41   0:00 /bin/eq3configd
              root      1101  0.0  0.0   1580   136 ?        S    16:41   0:00 /usr/sbin/lighttpd-angel -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D
              root      1104  0.0  0.4   6584  4320 ?        S    16:41   0:00 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D
              root      1108  0.0  0.2   3908  2708 ?        S    16:41   0:00 /bin/ssdpd
              root      1144  0.0  0.5   7780  5108 ?        S    16:41   0:01 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D
              root      1145  0.0  0.5   7784  5344 ?        S    16:41   0:01 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D
              root      1146  0.0  0.5   7776  5108 ?        S    16:41   0:01 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D
              root      1147  0.0  0.5   7696  5412 ?        S    16:41   0:01 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D
              root      1160  0.0  0.3  11964  2896 ?        S<l  16:41   0:00 /bin/multimacd -f /etc/multimacd.conf -l 5
              root      1204  0.0  1.3  17972 12904 ?        Sl   16:42   0:02 /bin/rfd -f /etc/config/rfd.conf -l 5
              iobroker  1219  0.8  5.1 152024 48596 ?        Sl   16:42   1:27 io.history.0
              root      1233  0.8  9.2 256764 87324 ?        Sl   16:42   1:21 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/co
              iobroker  1256  1.0  8.8 186296 83544 ?        Sl   16:42   1:48 io.javascript.0
              iobroker  1324  0.3  4.9 149004 46560 ?        Sl   16:42   0:31 io.rpi2.0
              iobroker  1378  0.1  4.1 143264 39828 ?        Sl   16:42   0:10 io.socketio.0
              iobroker  1419  0.1  4.9 150828 46520 ?        Sl   16:42   0:14 io.cloud.0
              iobroker  1443  0.1  6.2 162100 58804 ?        Sl   16:42   0:14 io.backitup.0
              iobroker  1463  0.2  5.2 151260 49536 ?        Sl   16:42   0:20 io.hm-rega.1
              root      1475  0.0  0.0   4068   588 ?        S    16:42   0:00 /bin/eq3-uds-services
              root      1482  0.2  1.8  34900 17832 ?        Sl   16:42   0:25 /bin/ReGaHss.community -f /etc/rega.conf -l 2
              root      1522  0.0  0.4   5488  4328 ?        Ss   16:42   0:01 /opt/mh/openvpn --daemon --config /usr/local/etc/config/addons/m
              root      1550  0.0  0.1   3244  1732 ?        S    16:42   0:00 /usr/sbin/crond -f -l 9
              iobroker  1569  0.1  4.4 145192 41764 ?        Sl   16:42   0:16 io.tradfri.0
              iobroker  1604  0.2  5.2 153996 49764 ?        Sl   16:42   0:28 io.yahka.0
              iobroker  1656  3.5  5.8 157604 55736 ?        Sl   16:42   5:52 io.info.0
              iobroker  1730  0.1  4.6 147264 44132 ?        Sl   16:42   0:19 io.sonos.0
              iobroker  2118  0.2  5.3 151932 50940 ?        Sl   16:42   0:25 io.hm-rpc.0
              iobroker  2141  0.2  4.8 151100 46064 ?        Sl   16:43   0:25 io.yahka.1
              iobroker  2328  0.1  3.9 139772 37228 ?        Sl   16:43   0:10 io.scenes.0
              iobroker  2357  0.1  4.6 148208 43704 ?        Sl   16:43   0:14 io.sonoff.0
              iobroker  2536  0.9  5.7 156612 54120 ?        Sl   16:43   1:35 io.mqtt-client.0
              root      7386  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:46   0:00 [kworker/1:0H-kb]
              root      8805  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:48   0:00 [kworker/2:0-cgr]
              root     14020  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:16   0:00 [kworker/2:2H]
              root     15285  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:17   0:00 [kworker/1:2H]
              root     17925  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:19   0:00 [kworker/2:2-mm_]
              root     17936  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:19   0:00 [kworker/3:0H]
              root     18963  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:20   0:00 [kworker/0:2H]
              root     20037  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:21   0:00 [kworker/3:1-mm_]
              root     20533  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:56   0:02 [kworker/0:0-eve]
              root     24650  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:24   0:00 [kworker/2:1-eve]
              root     25874  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:25   0:00 [kworker/1:1H]
              root     26213  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:25   0:00 [kworker/0:0H]
              root     27064  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:26   0:00 [kworker/3:2-mm_]
              root     27269  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:26   0:00 [kworker/2:0H]
              root     27270  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:26   0:00 [kworker/3:2H]
              root     27635  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:26   0:00 [kworker/0:2-cgr]
              root     28015  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:26   0:00 [kworker/u8:0-ev]
              root     29312  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:27   0:00 [kworker/2:3-cgr]
              root     29321  0.1  0.6  11528  5756 ?        Ss   19:27   0:00 sshd: pi [priv]
              pi       29495  0.0  0.5   9656  4868 ?        Ss   19:28   0:00 /lib/systemd/systemd --user
              pi       29498  0.0  0.1  28692  1292 ?        S    19:28   0:00 (sd-pam)
              pi       29505  0.0  0.3  11528  3336 ?        R    19:28   0:00 sshd: pi@pts/1
              pi       29508  0.2  0.4   6664  4296 pts/1    Ss   19:28   0:00 -bash
              pi       31730  0.0  0.3   8144  2936 pts/1    R+   19:29   0:00 ps -aux
                Mein Netzteil für den Pi ist von Hama und liefert laut Typenschild bei 5V DC 2,4A... Sollte also ausreichend sein, oder?
                  @jensmaehn
                  Setze bitte das log in Code-Tags!
                  Das Netzteil ist ja längst außen vor.
                  Du hast zu viele Instanzen
                    jensmaehn @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Hab jetzt mal auf 15 aktive Adapter reduziert und beobachte weiter, danke schon mal für den Hinweis
                      haiperf last edited by
                      Ich schätze auch, dass es am RAM liegt. Betreibe selbst auch einen Pi3b+ mit pivccu und dem iob. Obwohl ich die Anzahl der aktiven Instanzen schon so gering wie möglich halte und normalerweise immer noch vermeintlich genug freier Speicher angezeigt wird, habe ich auch alle paar Wochen mal "Hänger". In irgendwelchen Situationen scheint kurzfristig mal mehr benötigt zu werden, was das System dann in die Knie zwingt. Woran es bei den Hängern im Betrieb lag, konnte ich noch nie exakt feststellen, jedoch konnte ich das Problem schon künstlich herbeiführen und live in top/htop beobachten.
                      Daher liegt hier jetzt auch schon der Pi4/4GB bereit und wartet darauf, die Aufgaben demnächst zu übernehmen. Bis ich Erfahrungsberichte liefern kann, dauert es aber noch eine Weile.
                      instabil iobroker pivccu
