    5. Fehler (Bool) wahr / falsch mit Zahl ersetzen
    • Tom10web
      Tom10web last edited by
      Hallo benötige wieder mal Hilfe,
      ich möchte mit Blockly 3 Funkschalter (Weihnachtsbeleuchtung) mit der Sonoff_Bridge zu einer bestimmten Zeit ausschalten.
      Leider kommt eine Warnmeldung und nichts tut sich.
      You are assigning a boolean to the state "sonoff.0.S_Bridge.RfKey3" which expects a number
      Ohne Script funktioniert alles.
      Ich verstehe nur, das ich true / false ersetzen soll, aber wie ?
      Danke euch
        Homoran Global Moderator Administrators @Tom10web last edited by
        Was steht denn in dem State:
        @Tom10web sagte in Fehler (Bool) wahr / falsch mit Zahl ersetzen:
        Schraubenschlüssel unter Objects -> RAW
        Inhalt hier posten
        • Tom10web
          "from": "system.adapter.sonoff.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1556991615444,
          "common": {
          "name": "S_Bridge_50 RfKey3",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
          "_id": "sonoff.0.S_Bridge_50.RfKey3",
          "type": "state"
            "type": "number",
            ok, dann versuch mal 0 und 1
            • Tom10web
              also ich hab jetzt type mit 0 ersetzt und number mit 1
              es kommt keine Fehler / warn Meldung mehr, aber schaltet auch nicht
              "common": {
              "0": 1,
              "role": "value",
              • Tom10web
                vermutlich habe ich das falsch verstanden
                  Ja,
                  Das solltest du mit 1, 0 ersetzen
                  Den State bitte wieder original herstellen
                  Tom10web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tom10web
                    Tom10web @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Danke mach ich
                    • Tom10web
                      Tom10web @Tom10web last edited by
                      Hat funktioniert, wobei ich vermutet hätte, das "wahr" mit "1" gesteuert wird. Mit "0" läufts
                      Danke noch mal
                        @Tom10web
                        Das ist auch üblich.
                        Warum das bei dir umgekehrt ist weiß ich nicht
                        • Tom10web
                          Nullen schalten eben mit"0" 😉
                          977
