    4. Tradfri GW oder Deconz II?
    • CKMartens
      CKMartens last edited by
      ich bräuchte mal Hilfestellung bei einer Frage. Zur Zeit ist mein System so aufgebaut das meine Lampen bisher ausschließlich vom Schweden sind und alle am Tradfri GW hängen das über dem Adapter an ioBroker gekoppelt sind. Am Deconz II habe ich einige Zigbee Sensoren, Osram und Innr Smartplugs die natürlich mit dem Deconz Adapter an ioBroker hängen.
      Macht es Sinn von den Ressourcen her alle Lampen an den Deconz zu hängen? Oder ist es egal? Bzw. bringt es irgendwelche Vorteile die Lampen an den Deconz II Stick zu hängen?
      Ich hoffe ihr versteht was ich meine 🙈
      Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @CKMartens last edited by
        @CKMartens sagte in Tradfri GW oder Deconz II?:
        Ja weniger Stromverbrauch da du dir das Gateway sparst.
        Ja es ist egal. Ja weniger Stromverbrauch und Gruppen in direkt in Phoscon (deConz).
        • Asgothian
          Asgothian Developer @CKMartens last edited by
          Es gibt dann einen Vorteil, wenn du einzelne Automatisierungen direkt auf dem deconz gateway machen willst.. ich hab zum Beispiel einzelne Verbindungen von Schaltern und Lampen direkt im Deconz gemacht.
          A.
          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • CKMartens
            CKMartens @Asgothian last edited by
            @Asgothian sagte in Tradfri GW oder Deconz II?:
            Ich habe nur Schalter von Homematic. Dann würde es mir quasi, außer den von @Jey-Cee angesprochenen Stromersparnissen, keine wesentlichen Vorteile bringen?
            • Asgothian
              Definiere "Wesentlich".
              Aus meiner Sicht gibt es noch ein paar Punkte die zu beachten sind:
              • Funkstörungen der Netze untereinander, bzw. die Notwendigkeit, sie voneinander zu trennen.
              • Unterschiedliches Verhalten der Geräte an den beiden "Gateways"
              • Doppelte Infrastruktur.
              • Grösse des gesamten Netzes (Anzahl aller Geräte)
              Die Bewertung der Effekte kann Dir keiner abnehmen.
              • CKMartens
                Aus meiner Sicht gibt es noch ein paar Punkte die zu beachten sind: [...]
                Du hast da einige Punkte aufgeführt über die es sich sehr nachzudenken lohnt. Mein gesamtes ioBroker System ist "fast natürlich" gewachsen. Also nach und nach ausgebaut worden. Unter dem genannten Aspekten lohnt es sich wohl wirklich langsam an der Zeit zu sortieren und optimal zu organisieren und umzusetzen.
                Danke auf jeden Fall für die Inputs.
                • Jey Cee
                  Thema vom Englischen in das Deutsche Forum verschoben.
                  @CKMartens Bitte darauf achten das Thema in der Richtigen Kategorie zu erstellen. Bei Konsequenter Missachtung kann das Folgen haben, siehe dazu die Foren Regeln 2 a.
                  • CKMartens
                    CKMartens @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee sagte in Tradfri GW oder Deconz II?:
                    Huch, hab ich nicht gemerkt... Mea Culpa, Mea Culpa, Mea maxima Culpa
                    deconz tradfri zigbee
