    4. [GELOEST] vis 0.10.4 nicht verfügbar
      hofi77 last edited by
      Hallo!
      ich habe im Moment vis 0.10.2 und wollte auf die aktuelle 0.10.4 updaten. Leider ist bei mir im admin nur 0.10.2 verfügbar.
      Was muss ich machen um updaten zu können.
      Ist übrigens schon öfter passiert, dass ich gewisse Versionen von Adaptern nicht angezeigt bekomme 😞
      Danke!
        wenn du in den Systemeinstellungen nachsiehst, welchen Verwahrungsort hast du dort eingestellt?
        rainer
          ich hab da "default" drinnen.
            Stell mal vorübergehend auf "online"
            rainer
              Hab ich gemacht. Super jetzt ist alles da.
              Warum nur vorübergehend?
              Danke!
                ich weiss nicht, was bei dir unter default steht.
                üblicherweise ist dies "fast-online"
                Der Server scheint ab und zu zu hängen.
                Sollte aber eben der default sein.
                Wenn der wieder läuft ist das die bessere Wahl
                  Danke!
                  Werde mal alle Updates machen und dann wieder zurückstellen.
                    paul53 last edited by
                    @Homoran:
                    üblicherweise ist dies "fast-online" `
                    Bei mir ist es die lokale Datei "conf/sources-dist.json".
                      @paul53:
                      Bei mir ist es die lokale Datei "conf/sources-dist.json". `
                      dann muss ich mich präzisieren:
                      bei nicht ganz so alten Installationen ist es üblicherweise der gleiche Pfad, der auch bei fast-online steht.
                      Mit dem lokalen Repo muss immer erst ein Update des admin vorangehen, damit auch neue Adapter gesehen werden, bei den online-Versionen nicht.
                      rainer
