    3. Cloud Dienste
    4. 3 Räume 3 Echo Dots "Alexa, Licht an" [gelöst]
    • funkytown
      funkytown last edited by funkytown
      Je mehr ich suche umso gegensätzliche Antworten oder Vorschläge finde ich. Entweder geht dann das eine oder das andere.
      Meine Infrastruktur:
      • 4 Echo Dots
      • Homematic CCU3 mit Homematic IP Komponenten wie Thermostate, Schalter und Dimmer
      • Wohnzimmer, Kueche, Bad, Elternschlafzimmer, Flur, Treppenhaus, Kind1, Kind2
      • Alexa2.0, iot.0 Pro Lizenz, rega0 und rpc. Adapter
      Ich hätte gerne aus einer Hand, also keine Blockly oder JS Unterstützung folgendes ermöglicht:
      In jedem Raum mit Sprachbefehl "Alexa, Licht 50" das Deckenlicht auf 50% einschalten
      In Wohnräumen mit Sprachbefehl "Alexa, Fernseher" den Fernseher einschalten
      Ich habe sehr viel, auch mit Routinen und Gruppenbildung ausprobiert, aber alles führt immer dazu, dass Alexa nachfragt welcher Fernseher gemeint wäre. Das Problem scheint daran zu liegen, dass man ein Gerät mit unterschiedlichem Datenpunkt nicht gleich benennen darf. Geht das nun mittels Amazon App zu realisieren oder nicht?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @funkytown last edited by
        @funkytown sagte in 3 Räume 3 Dots 3 Geräte 1x "Alexa Fernseher":
        Wie das mit Licht geht habe ich Dir schon in einem anderen Beitrag versucht zu erklären bzw. ich habe es Dir verlinkt.
        Das geht, aber soweit ich weiß nicht ohne Blockly oder Script.
        Bei mir schalte ich mit dem Sprachbefehl: Alexa, Fernseher an (oder aus) zwei unterschiedliche Geräte.
        In diesen Räumen, wo auch die Fernseher stehen, ist jeweils ein ECHO. Ich werte dann nur jeweils aus, welcher ECHO angesprochen wurde und schalte dann den dazugehörigen TV an.
        Aber das mache ich mit einem Blockly, was Du ja nicht möchtest.
        funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • funkytown
          funkytown @dslraser last edited by funkytown
          @dslraser
          Das ist es ja. Ich hatte mich an deine Anleitung aus dem von dir verlinkten Beitrag "Wenn Du aber in der Amazon App eine Gruppe Wohnzimmer erstellt hast und dort den ECHO vom Wohnzimmer und diese oben aufgeführten Lampen zuordnest, dann kannst Du eben auch sagen: Alexa, Licht an" gehalten, was aber nicht funktioniert. Es kommt die Meldung "Tut mir Leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Licht finden" Ich muss "Alexa, Wohnzimmer Licht an" sagen.
          Was habe ich gemacht:
          Im iot.0 habe ich zwei Geräte
          1. Wohnzimmer-Deckenlicht-Hinten.LEVEL
          2. Wohnzimmer-Deckenlicht-Vorne.LEVEL
            In der Amazon App habe ich folgende Gruppe erstellt:
            Gruppe: Wohnzimmer
            diese beinhaltet
          3. Einen Echo Dot mit Namen "Wohnzimmer"
          4. Wohnzimmer Deckenlicht Hinten LEVEL
          5. Wohnzimmer Deckenlicht Vorne LEVEL
          Wenn ich jetzt sage "Alexa, Licht an" erhalte ich sofort die Meldung "Tut mir Leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Licht finden"
          Ich kann darf ja nicht sämtliche Geräte die ein Deckenlicht steuern "Licht" nennen, denn dann würden diese ja im iot.0 alle in einer Gruppe zusammen gefasst.
          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @funkytown
            Gibt es bei Dir nur level ? Level ist zum dimmen und nicht für an/aus. Mit level funktioniert wahrscheinlich nur die Prozentangabe.
            Bei mir gibt es für eine Lampe (HUE)
            on
            bri
            hue
            sat
            ct
            Aus diesen 5 DP wird dann eine Gruppe und heißt z.B. Fensterlampe bei mir. Füge ich nun diese Fensterlampe in der Amazon App in die Gruppe Wohnzimmer und auch den ECHO vom Wohnzimmer in die gleiche Gruppe, dann funktioniert es so wie beschrieben.
            Ich spreche zum ECHO im Wohnzimmer:
            Alexa, Licht an (oder aus)
            Alexa, Licht auf blau(grün,rot...was auch immer)
            Alexa, Licht auf 20 Prozent.
            usw. usw. usw.
            • dslraser
              Da Du nur level hast, probiere mal:
              Alexa, Licht auf 30 Prozent (z.B.)
              Schau mal ob das bei Dir funktioniert.
              • funkytown
                @dslraser
                Ja, ich habe überall Dimmer verbaut die nur den Datenpunkt Level zum steuern haben.
                Ich verstehe nicht weshalb Amazon hier einen Unterschied bei Licht-Komponenten macht und nur Licht an/aus in einer Gruppe unterstützt.
                • dslraser
                  Level ist doch aber eine von 0 bis 100 Prozent Angabe. Level 0 ist auch aus, aber eben kein aus Befehl.
                  Hast Du meinen anderen Beitrag über Deinem gelesen ? Ich hatte zwischenzeitlich noch was geschrieben.
                  • dslraser
                    @funkytown
                    Eine Idee habe ich noch, Du könntest Deinen eingefügten Level DP (in iot)
                    ja auch einen Wert vorgeben, also rechts in den Einstellungen bei letzter Wert...
                    funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • funkytown
                      @dslraser
                      Du hast mir mit deinem letzten Hinweis einen entscheidenden Blick auf meinen Fehler gegeben 👍
                      Es funktioniert jetzt einwandfrei und vielen vielen Dank für deine langatmige Unterstützung 👍
                      Ich hatte im iot.0 für die Geräte vergessen den Typ auf "LIGHT" zu setzen 🙄 Die 100% standen schon da! Warum das Deckenlicht Vorne in der Gruppe 2x auftaucht weiß ich nicht. Wenn ich eins davon lösche sind beide verschwunden. Ich lasse das jetzt mal so da es funktioniert !
                      Jetz kann ich sagen: "Alexa, Licht 60" (ohne Prozent!!!) oder sogar "Alexa, Licht aus" so wie ich es die ganze Zeit wollte. Ohne Blockly und JS 🙂
                      • dslraser
                        @funkytown
                        😀 geht doch😀
                        • dslraser
                          Und was passiert bei Licht an (kommen dann Deine 100% aus der iot Einstellung ?)
                          • funkytown
                            @dslraser
                            Ja genau, mit "Alexa, Licht an" werden die 100% aus Vorgabe eingestellt.
                            Um die Fernseher mit verschiedenen Dots und Räumen zu schalten habe ich ein funktionierendes Blockly. Ich vermute mal, dass das wie bei dem Licht nicht funktioniert, da es keinen Typen "TV" gibt. Die Fernseher werden ja über eine Steckdose (Type "SWITCH") geschaltet. Ich probiere das trotzdem mal morgen aus.
                            Vielleicht hört die Alexia doch auf "Alexa, Fernseher an" wenn Type "SWITCH" eingestellt ist.
                            • funkytown
                              Status:
                              Das Licht im Wohnzimmer lässt sich jetzt mittels "Alexa Licht 50" oder "Alexa Licht an" einschalten. Leider wird das Licht im Wohnzimmer auch dann eingeschaltet wenn ich das in der Küche oder im Kinderzimmer sage. Ich ging aktuell davon aus, dass der Echo Dot "Wohnzimmer Echo Dot" der sich in der Gruppe "Wohnzimmer" befindet, auch nur dort das Licht einschaltet.
                              Frage:
                              Wie kann ich verhindern, dass Geräte in Gruppen über gruppenfremde Echo Dots ausgeführt werden?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @funkytown last edited by dslraser
                                @funkytown
                                bei mir werden bei Licht an auch nur diese Lampen angeschaltet. Der ECHO muss sich auch in der gleichen Gruppe befinden.
                                usw.
                                • dslraser
                                  @funkytown
                                  zeige doch mal Deine Gruppe aus der App
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer last edited by
                                    Hm.. eigentlich sollten die anderen Echos dann sagen, dass sie kein Gerät mit dem Namen Licht kennen... also hier geht das setup, in (fast) jedem raum ein Echo, für jeden Raum eine Gruppe in der Alexa App. In jeder der Gruppen genau das Echo für den Raum eingetragen und alle Lichter.
                                    Man muss natürlich aufpassen, dass man mit dem richtigen Echo redet, das kann schonmal schief gehen, wenn die anders entscheiden, wer jetzt näher an dir dran ist. Das erkennt man aber daran, dass der, der den Befehl frisst auch die Rückmeldung gibt. (Also, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, aber Echo Küche mich schlecht hört aber Echo Esszimmer mich gut hört, dann entscheidet der Cloud Server, dass ich wohl näher an Echo Esszimmer war und führt den Befehl für Echo Esszimmer aus -> Echo Esszimmer bingt und dort geht das Licht an, was ich ggf. nicht wollte). Aber abgesehen davon läuft das hier.
                                    Irgendwie hört sich das so an, als ob deine Gruppen in der Amazon App nicht ganz sauber sind.
                                    • funkytown
                                      funkytown @Garfonso last edited by funkytown
                                      @Garfonso
                                      Genau so ist es ! Meine Gruppen sind nicht sauber eingerichtet!
                                      @dslraser hat eine Gruppe "ALEXA"->"Wohnzimmer" die ich nicht habe!
                                      Ich habe lediglich Lampen, Schalter und Thermostate unter der die Geräte dann aufgeführt sind.
                                      Generell mal eine Frage. Wo muss ich denn Gruppen definieren? In der Amazon App oder unter alexa.amazon.de?
                                      Ich habe definitiv unter alexa.amazon.de ein Häckchen in der Gruppe "Wohnzimmer" hinter dem Gerät "Wohnzimmer Echo Dot" gesetzt.
                                      Gerade gesehen, dass kein Häckchen gesetzt war!!! Melde mich gleich noch mal.
                                      • funkytown
                                        Was bedeutet denn "Alexa App from Amazon Inc." und ist "Amazon intelligentes Gerät" der eigentliche Echo Dot ?
                                        In der Gruppe Wohnzimmer ist der richtige Echo Dot hinzugefügt. Trotzdem wird die Gruppe "Wohnzimmer" in der Amazon App nicht richtig angezeigt! Es fehlt die Untergruppierung "Alexa".
                                        • dslraser
                                          @funkytown
                                          oben rechts auf bearbeiten und Deinen ECHO einfügen...
                                          • funkytown
                                            @dslraser
                                            Ei ei, ich kann immer noch aus der Küche mit "Alexa, Licht an" das Wohnzimmerlicht einschalten! Es kommt der Quittungston und nicht die Meldung "Das Gerät Licht kenne ich nicht"!
                                            Screenshot_20191213_134938_com.amazon.dee.app.jpg Screenshot_20191213_134929_com.amazon.dee.app.jpg
                                            alexa alexa skill iot pro
                                            3299
