    4. IoBroker.homepilot Adapter
      pix last edited by
      der Homepilot-Adapter ist fertig. Die genaue Beschreibung ist auf Github in der https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot/blob/master/README.md. Auch ein Beispiel-Widget für VIS zur Steuerung der Rollläden mit einem RolloTron Gurtwickler findet sich dort. Ich habe leider keine anderen DuoFern Geräte, deshalb bitte ich um Feedback, wie sich zum Beispiel der Universalaktor oder andere Schalter und Dimmer verhalten.
      Die Nutzung setzt natürlich die Homepilot Basistation voraus. Ich habe die http://cdn.idealo.com/folder/Product/3850/7/3850719/s1_produktbild_mid/rademacher-homepilot-9496-inkl-duofern-usb-stick.jpg, vermute aber, die zweite arbeitet genauso. Auch dazu bitte ich um Feedback.
      Bisher sind keine Gruppen oder Favoriten mit eingebaut. So tief bin ich noch nicht drin im Homepilot, habe ja eigentlich Homematic :lol:
      Wenn jemand z.B. 10 Rollläden gleichzeitig steuern will, empfehle ich ihm den Scenes Adapter. Damit kann er die Datenpunkte dann schön um Millisekunden versetzt (Funkhygiene) starten. Aber natürlich geht das auch im Javascript Adapter (ich würde setStateDelayed nehmen).
      😛 Viel Spaß!
      Pix
        pix last edited by
        Ok, erster Test auf dem Produktivsystem und schon ein Rückschlag. 😢
        `2016-06-15 17:57:29.382  - [33mwarn[39m: homepilot.0 Wrong type of data input. Please try again[/code]`
        Kümmere mich. Wartet auf 0.0.2!
          leo013 last edited by
          Danke für die schnelle Umsetzung! Die Bugs bekommst Du auch noch hin!
          Wolfgang
            pix last edited by
            Frage: Wie kann ich bei subscribeStates einstellen, dass nur Änderungen vom web-Adapter (bzw. alle Änderungen, nur nicht die vom homepilot.0) gezeigt werden sollen?
            Bisher:
            adapter.subscribeStates('*.level*');
            stateChange: function(id, state) {
                    //adapter.log.debug('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                    //adapter.log.debug('input: ' + state.val.toString());
                    controlHomepilot(id, state.val.toString());
            Ich vermute, die Aktualisierung (alle 15s) triggert den subscribe. Ich musste wegen der VIS Widgets leider für das Agieren (Kommandos schreiben) und Lesen (Daten aus Homepilot) den selben Datenpunkt verwenden. Jetzt wird alle 15s der neue/alte Zustand der Rollläden in den Datenpunkt "level" geschrieben und damit der subscribe getriggert.
            Pix
              installation von Github hat schon mal funktioniert 😉
              Werde die Tage mal an die Visu gehen
              Danke an pix!
              Wolfgang
                @pix:
                Bisher:
                Wieso brauchst du die States von web.0?
                Ich glaube nicht, dass subscribe 2 Sternen unterstützt. Du kannst aber ruhig so machen:
                adapter.subscribeStates('*');
                	if (!id || !state || state.ack) return;
                	if (!id.match(/\.level\w*$/) return;
                  pix last edited by
                  Fehler beseitigt. Dank an Bluefox für den Hinweis:
                  @Bluefox:
                  Ich glaube nicht, dass subscribe 2 Sternen unterstützt. `
                  0.0.2 ist da! 😄 😄
                  Pix
                    pustekuchen last edited by
                    Habe von Github noch nie was installiert. Npm geht offenbar (noch) nicht.
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.homepilot
                    npm ERR! Linux 4.4.11-v7+
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homepilot"
                    npm ERR! node v4.4.5
                    npm ERR! npm  v2.15.5
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.homepilot
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404 'iobroker.homepilot' is not in the npm registry.
                    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    npm ERR! Please include the following file with any support request:
                    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                      Das geht analog hierzu:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 717#p27717
                      in dem Fall aber den Pfad zu homepilot im Repo von pix herausfinden.
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Danke Rainer,
                        hat geklappt, war doch so einfach 😄
                        Also Homepilot-Adapter läuft! Danke an dieser Stelle an Pix!
                        Jetzt teste ich erstmal…
                          pix last edited by
                          Ich bitte die Tage um Rückmeldung, vor allem, ob auch andere Geräte, als Gurtwickler laufen.
                          Ich habe ab Mitte nächster Woche viel zu tun und könnte das vorher noch fixen. Dann kann ich den Adapter auf npm packen und alles wird gut :lol:
                          Pix
                            Rückmeldung: Funktioniert alles so wie es soll, auch die Universalaktoren.
                            Eine Frage wäre noch: Kann bei den Schaltaktoren anstatt LEVEL ein STATE eingeführt werden?
                              Hallo pix,
                              Die duofern comfort und standard funktionieren soweit, lediglich die Endposition oben wird nicht ganz erreicht. Es bleiben 2- 3 % geöffnet, wenn ich sie mit dem hqwidget manuell verfahre.
                              Gruss Wolfgang
                                pix last edited by
                                Hallo pustekuchen,@pustekuchen:
                                Eine Frage wäre noch: Kann bei den Schaltaktoren anstatt LEVEL ein STATE eingeführt werden? `
                                Es ist sicher möglich, beim Anlegen der States abzufragen, ob das Gerät ein "Schaltaktor" ist. Aber gemäß dieser JSON
                                "response": "get_visible_devices",
                                "status": "ok",
                                "devices": [{
                                "did": 10009,
                                "name": "Gartenbeleuchtung",
                                "description": " ",
                                "initialized": 1,
                                "position": 100,
                                "productName": "Universal-Aktor",
                                "serial": "43",
                                "statusesMap": {
                                "Position": 100,
                                "Manuellbetrieb": 0
                                "status_changed": 1401217204,
                                "deviceGroup": 1,
                                "iconSet": {
                                "name": "Ein-Aus-Schalter",
                                "description": "Ein- Aus-Schalter Icon-Set",
                                "strMin": "An",
                                "strMax": "Aus",
                                "valMax": 100,
                                "valMin": 0,
                                "sprite": {
                                "imageUri": "images/sets/ein-aus-schalter1.png",
                                "numTiles": 2
                                "k": "iconset5"
                                "iconSetInverted": 0,
                                "paired": 0,
                                "statusValid": true,
                                "uid": "43 XX XX",
                                "visible": true,
                                "groups": [5003],
                                "favoredId": 5013,
                                "properties": {
                                "generic": 3,
                                "wind": 3,
                                "trigger": 3,
                                "closingContact": 3,
                                "dusk": 3,
                                "smoke": 3,
                                "sun": 3,
                                "temperature": 3,
                                "manual": 3,
                                "time": 2,
                                "dawn": 3,
                                "dust": 3,
                                "favored": 0,
                                "smartphone": 3,
                                "motion": 3,
                                "temperator": 3,
                                "warning": 3,
                                "rain": 3,
                                "states": [{
                                "cfgKey": "setSunAuto",
                                "cfgId": 105,
                                "state": 0
                                "cfgKey": "setEveningAuto",
                                "cfgId": 107,
                                "state": 1
                                if (level == 100) state = true;
                                else state = false;
                                Dann sollten VIS Widgets mit Schalter auch funktionieren.
                                Ist es das, was du meinst?
                                Pix
                                  pix last edited by
                                  Hallo Wolfgang,@leo013:
                                  Hallo pix,
                                  Gruss Wolfgang ` danke für die Rückmeldung. Die Position/Level Angabe vom Widget wird 1:1 an Homepilot weitergegeben. Es gibt keine Umrechnung, kein Offset. Wenn man 100 eingibt (egal, ober per Widget oder von Hand), wird auch 100 an die Zentrale geschickt. Da muss das Problem woanders liegen. Geht denn der Rollladen sonst ganz nach oben?
                                  Pix
                                    pix last edited by
                                    ich habe noch über ein weiteres Problem (zumindest bei mir) nachgedacht. Ich glaube, es läßt sich eher im Widget, als im Adapter lösen.
                                    Meine Rollläden sind bei 0% geöffnet, bei 100% geschlossen. Der Endpunkt ist "geschlossen" ist so gewählt, dass wirklich kein Licht mehr durchfällt, also die Lamellen ohne Schlitze direkt aufeinander liegen. Das Level ist 100%.
                                    Wenn ich nun soweit öffne, dass die Lamellen ca. 20cm über dem Fensterbrett stehen, dann ist das Level 50%. Im Widget verdeckt der Rollladen das halbe Fenster (wie bei 50% anzunehmen), tatsächlich verdeckt er aber noch fast 80% der Scheibe, da ja die erste Hälfte der Laufzeit für das "Auseinanderziehen" der Lamellen gebraucht wurde, bis sich die unterste Lamelle überhaupt erst nach oben bewegt.
                                    Wie kann ich im Adapter oder ein Widget Entwickler 😛 diesen "Offset" einbauen?
                                    Pix
                                      Hallo pix,
                                      Das ist doch die übliche Frage im HM-Forum.
                                      Was willst du dir denn anzeigen lassen, wenn der Rollladen ganz unten ist? -20%??
                                        Hallo Pix,
                                        der Gurtwickler fährt nach oben und stoppt, es fehlen aber 2-3%.
                                        Wenn ich von Hand danach die Auf-Taste am Gurtwickler betätige, fährt er in die Endposition.
                                        in Dashui funktioniert die Steuerung tadellos und erreicht die Endposition
                                        Wolfgang
                                          pix last edited by
                                          @Homoran:
                                          Hallo pix,
                                          Das ist doch die übliche Frage im HM-Forum. ` Nun, da bin ich nicht mehr so oft unterwegs 8-)
                                          @Homoran:
                                          Was willst du dir denn anzeigen lassen, wenn der Rollladen ganz unten ist? -20%?? `
                                          Ich weiß auch nicht genau, was ich will. Warte auf Inspiration :shock: Mir ist klar, dass ein Wert von mehr als 100% (und kleiner als 0%) nicht geht. Deshalb vielleicht so:
                                          Das Widget soll bei realem Level 80% schon 100% verdecken und die Grafik auch bis realem LeveL 100% nicht mehr ändern. Beim Öffnen dann andersherum. Das Widget soll ab 80% und weniger erst das Fenster langsam freigeben.
                                          So verständlich?
                                          Pix
                                          Das Problem ist ja, dass der Datenpunkt, der die Basis für die Berechnung der Grafik ist, auch zur Steuerung genutzt wird. So könnte ich einfach im Adapter einen "Display" Datenpunkt erstellen, der mit einem Offset berechnet wird.
                                            pix last edited by
                                            @pix:
                                            "status": "ok",
                                            "devices": [{
                                            "did": 10009,
                                            "description": " ",
                                            "initialized": 1,
                                            "position": 100,
                                            "serial": "43",
                                            "statusesMap": {
                                            "Position": 100,
                                            "Manuellbetrieb": 0
                                            "deviceGroup": 1,
                                            "iconSet": {
                                            "strMin": "An",
                                            "strMax": "Aus",
                                            "valMax": 100,
                                            "valMin": 0,
                                            "sprite": {
                                            "numTiles": 2
                                            "k": "iconset5"
                                            "paired": 0,
                                            "uid": "43 XX XX",
                                            "visible": true,
                                            "groups": [5003],
                                            "favoredId": 5013,
                                            "properties": {
                                            "generic": 3,
                                            "wind": 3,
                                            "trigger": 3,
                                            "dusk": 3,
                                            "smoke": 3,
                                            "sun": 3,
                                            "temperature": 3,
                                            "manual": 3,
                                            "time": 2,
                                            "dawn": 3,
                                            "dust": 3,
                                            "favored": 0,
                                            "smartphone": 3,
                                            "motion": 3,
                                            "temperator": 3,
                                            "warning": 3,
                                            "rain": 3,
                                            "states": [{
                                            "cfgId": 105,
                                            "state": 0
                                            "cfgId": 107,
                                            "state": 1
                                            else state = false;
                                            Pix `
                                            ioBroker.homepilot 0.0.3 ist da mit einem neuen Datenpunkt "state". Der wird aber nur angelegt, wenn man einen Universal-Aktor (Produktseriennummer 43) hat. Bitte testen, ich habe nämlich keinen. Bitte Doku in der Readme lesen, danke!
                                            Gruß,
                                            Pix
                                            125
                                            18511
