    5. Temp Anfrage an Alexa mit entspr. Ausgabe
      Stoni last edited by
      Hallo, sorry komme einfach nicht weiter. Das Skript läuft nicht.
      Ich möchte Alexa fragen, wie die Temperatur ist, und sie soll die passende Antwort liefern, wobei natürlich der Datenpunkt des Thermometers im Wohnzimmer abgefragt wird.
      Das soll dann auch Mal auf offene Fenster oder sonst was ausgeweitet werden.
      Wo liegt der Fehler?
      Danke und Gruß Stoni
      Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Stoni last edited by
        @Stoni sagte in Temp Anfrage an Alexa mit entspr. Ausgabe:
        Hi Stoni!
        Meins schaut so aus.
        Hat mir @dslraser gezeigt.
          <variables>
            <variable type="" id=";e|)`fdNO7s$eZmVQ;q_">Name</variable>
            <variable type="" id="CkD/cfM5vIDoHypkQ-GS">Initialisierung</variable>
            <variable type="" id="L*(wR:^Pp]S6~.,B)o9-">Beschreibung</variable>
            <variable type="" id="8,Qu:=:P{gk#)fzk=C,k">Type</variable>
            <variable type="" id="K=Q1}]PX(7|KLg@w?A1a">Rolle</variable>
            <variable type="" id="?lSgrl@9S7sS[ooJ1brj">Ausgabetext</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-537" y="-587">
            <mutation statements="false">
              <arg name="Name" varid=";e|)`fdNO7s$eZmVQ;q_"></arg>
              <arg name="Initialisierung" varid="CkD/cfM5vIDoHypkQ-GS"></arg>
              <arg name="Beschreibung" varid="L*(wR:^Pp]S6~.,B)o9-"></arg>
              <arg name="Type" varid="8,Qu:=:P{gk#)fzk=C,k"></arg>
              <arg name="Rolle" varid="K=Q1}]PX(7|KLg@w?A1a"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlDQp9KTs=</field>
            <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-537" y="-563">
            <mutation name="Variablen anlegen">
              <arg name="Name"></arg>
              <arg name="Initialisierung"></arg>
              <arg name="Beschreibung"></arg>
              <arg name="Type"></arg>
              <arg name="Rolle"></arg>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
              <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Wohnzimmertemperatur</field>
            <value name="ARG1">
              <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                <field name="TEXT">true</field>
            <value name="ARG2">
              <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                <field name="TEXT">Wohnzimmertemperatur</field>
            <value name="ARG3">
              <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                <field name="TEXT">boolean</field>
            <value name="ARG4">
              <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                <field name="TEXT">switch</field>
              <block type="on_ext" id="@~[w%fmFqR.NBzMP;9K7">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="E8A-04PbAI,c1dpi4@}5">
                    <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Wohnzimmertemperatur</field>
                  <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                    <field name="VAR" id="?lSgrl@9S7sS[ooJ1brj" variabletype="">Ausgabetext</field>
                      <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                            <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Wohnzimmer  </field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
                            <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.temperature</field>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="w?*M1*U4/O9S.6%iB.?Q">
                            <field name="TEXT">Grad,  </field>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                        <field name="DELAY">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                            <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                              <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                                  <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                      <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                  <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU067444121X.Commands.speak</field>
                                      <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                  <block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h">
                                    <field name="COMMENT">Küche</field>
                                      <block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[.">
                                          <block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg">
                                              <block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ">
                                              <block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h">
                                                <field name="TEXT">Küche</field>
                                          <block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Commands.speak</field>
                                              <block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v">
                                          <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                            <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                              <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B">
                                                  <block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;">
                                                      <block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3">
                                                      <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
                                                        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                  <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak</field>
                                                      <block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW">
                                                  <block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z" disabled="true">
                                                    <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                      <block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib" disabled="true">
                                                          <block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h">
                                                              <block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE">
                                                              <block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
                                                          <block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                              <block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1">
                                                          <block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w" disabled="true">
                                                            <field name="COMMENT">Flur</field>
                                                              <block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A">
        <block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE">
        <block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        <block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok">
        <block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI">
        <block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e." disabled="true">
        <block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O">
        <block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:">
        <block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV">
        <block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m">
        <block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn">
        <block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW">
        <block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u">
        <block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4">
        <field name="TEXT">Keller-Flur</field>
        <block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ">
        <block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb">
        <block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`">
        <block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T">
        <block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        <block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+">
        <block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%">
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Stoni last edited by
          @Stoni
          Hier habe ich was für die Luftfeuchtigkeit
          https://forum.iobroker.net/post/328119
          und hier noch etwas mehr, mit Beschreibung.
          https://forum.iobroker.net/post/273896
