    3. Cloud Dienste
    4. Gruppen erstellen und oder löschen
      derrapf last edited by
      Hallo alle
      Ich hab hier und über google schon gesucht aber noch keine wirkliche Lösung/Anleitung gefunden.
      Und zwar ist mir noch nicht klar
      • nach welchen Kriterien IOT seine Gruppen automatisch bildet, bzw.
      • wie man manuell Gruppen anlegen bzw.
      • wie man manuell ein Gerät wieder aus einer Gruppe herausnehmen kann,
        Die automatische Gruppierung von IOT macht bei mir irgendie was sie will. Auf jeden Fall will ich einige dieser Gruppen nicht so haben.
        Ausserdem habe ich Geräte in IOT die um's Verrecken nicht bei Alexa ankommen. Wie ist denn hier die Logik?
      Gruss Ralf
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dexxus last edited by Dexxus
        Hallo allerseits,
        vor den gleichen Problemen stehe ich auch.
        Ich versuche herauszubekommen wie die RAW Syntax eine Gruppe ist um sie dann manuell zu erstellen.
        Vielleicht hat jemand ein Beispiel oder den Link auf die Syntax Doku.
        Ein frohes neues Jahr an die Community
        D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          derrapf @Dexxus last edited by
          @Dexxus
          Freut mich dass ich nicht alleine bin.
          Scheint auch nicht trivial oder selbsterklärend zu sein, da niemand antworted.
          Ich gehe davon aus, dass das "Expertenwissen" ist - also nichts für normal-User..leider.
          Gruss Ralf
            SebboWal last edited by
            Japp, genau das interessiert mich auch...
            Zudem habe ich noch das Problem, dass ich im Adapter nur die Funktion Anschalten und Abschalten angezeigt bekomme. Ich kann dort keinen Wert zwischen und Prozent einstellen.
            In allen Anleitungen sehe ich unter den Gruppen/Räumen weitere Optionen und eine Überschriften leiste. Siehe Mein Bild und Bilder anderer Anwender...
            dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @derrapf last edited by dslraser
              @derrapf sagte in Gruppen erstellen und oder löschen:
              wenn man zwei (oder mehr) Geräten den gleichen smartNamen gibt, wird es eine Gruppe.
              Beispiel aus zwei HUE Lampen mit jeweils 5 Datenpunkten. Diese zwei Lampen hören dann auf Fernsehlicht an/aus/blau/grün/XY% Helligkeit usw.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @SebboWal last edited by dslraser
                @SebboWal sagte in Gruppen erstellen und oder löschen:
                Der oder die jeweiligen Datenpunkte müssen das auch unterstützen. z.B. ein level oder bri oder... Datenpunkt von 0-100, 0-254 usw...
                On z.B kann halt nur an/aus.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Dexxus last edited by dslraser
                  @Dexxus sagte in Gruppen erstellen und oder löschen:
                  z.B. in den RAW der jeweiligen Datenpunkte.
                  Hier wieder am Beispiel HUE (bri oder on, weitere erspare ich mir hier, ist das gleiche Prinzip)
                  Hier sieht man auch den smartNamen Fernsehlicht. Ich habe hier gleich zwei Namen vergeben, getrennt durch ein Komma. (den kann man da auch manuell eintragen, in den benötigten Datenpunkten, nichts anderes passiert wenn iot das macht)
                    Ok, herzlichen Dank...
                    Das mit den Gruppen hat bei mir funktioniert. Ich kann den Smartnamen nun aber nicht ändern und diese Überschriftenleiste ist immernoch nicht da... Siehe Beispielbild...
                    Smartname Befehle Adressen bei AN Typen
                    Das habe ich bei mir nicht. muss ich da noch weitere Einstellungen einschalten?
                    Vielleicht kann ich dann ja schon die Rolllos und Lichter mit %-Werten einstellen.
                    • dslraser
                      Überschriftenleiste
                      was meinst Du ?
                      ansonsten
                      https://forum.iobroker.net/post/352050
                        SebboWal @SebboWal last edited by
                        In meinem Post oben habe ich zwei Bilder hochgeladen.
                        Das erste ist von meinem Adapter...
                        Das zweite Bild (Beispiel) zeigt ein Bild, welches ich im Internet und in sämtlichen Foreneinträgen finde.
                        Dort ist eine Überschriftenleiste dargestellt, wie ich sie im anderen Post beschrieben habe...
                        In deinem Bild hast du auch diese Überschriftenleiste.
                        Ich finde keinen Punkt diese Leiste Einzuschalten...
                        Ich hoffe das war verständlich...?
                        • dslraser
                          Das passiert über die intelligenten Aufzählungen im iot Adapter.
                          (ich habe die bei mir deaktiviert und erstelle alles selbst, da iot nicht alle benötigten Datenpunkte aller Geräte automatisch erstellt, Beispiel HUE. Hier wird bei mir, wenn ich die intelligenten Aufzählungen" verwende, nur Color mit .sat erstellt)
                          Bei Steckdosen hingegen funktioniert die automatische Erstellung, aber das ich habe trotzdem deaktiviert, um das nicht zu vermischen.
                          • dslraser
                            @SebboWal
                            welche iot Version hast Du installiert ?
                            Ansonsten, diese Leiste zeigt nur an was das Gerät unterstützt und angeklickt werden kann ganz links die "Striche" neben der laufenden Nummer, dann klappt es auf.
                            Edit: ich nutze iot 1.1.8
                              SebboWal @dslraser last edited by
                              Leider nein 😞 ...
                              Version 1.1.12
                              Hab heute noch aktualisiert.
                              alexa iot
                              2542
