    5. [gelöst] Was ist das für eine Warnung?
      weimaraner last edited by weimaraner
      eigentlich wollte ich mir mit meinem frisch installierten Alexa2-Adapter eine kleine Meldung ausgeben, wenn das Fenster bei Temperaturen unter 10°C länger als 10 Minuten offen ist. Der Adapter scheint zu laufen, da ich in den Objekten bei Commands durch betätigen des Switches die Guten-Morgen-Ansage oder Termine auf dem richtigen Echo auslösen kann.
      Mein Blockly skript läuft aber nicht mal in der einfachsten Variante und erzeugt ein Warn. 😧
      Was will es mir sagen?
      Grüße Andreas
      paul53 Homoran FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @weimaraner last edited by paul53
        @weimaraner
        Das kann ein verwaister Block sein, der sich hinter den anderen Blöcken versteckt. Was steht in Zeilen 4 und 5 der Javascript-Ansicht ?
          Homoran Global Moderator Administrators @weimaraner last edited by
          @weimaraner
          schalt mal die Ansicht auf javascript um und sieh an der entsprechenden Stelle (Zeile:Zeichen) nach
            on({id: 'hm-rpc.0.LEQ0567180.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              console.log('test');
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10723212WV.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 50);
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10723212WV.Commands.speak"/*speak*/, 'Hallo das ist ein Test');
            //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX2V4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyWTElM0FjMCUzQnNxdW1CKlVIdiU3QmkqTVElMjIlMjB4JTNEJTIyMTMlMjIlMjB5JTNEJTIyNjIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDAlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkZhTFVwVyU0MCFKYlFMQ1BBOFJlYiU3QiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLkxFUTA1NjcxODAuMS5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMnEhLnc4JTJDQ1F4blElM0YlNUQlM0Zpajg0TGIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJHJTJDKDMlM0J0bn5NTSF3UTAlNURpd0hjYSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0V0ZXN0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJUN1Jyd01rJTYwJTJGZipmNnk3ZiUzQUpVRyUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFYWxleGEyLjAuRWNoby1EZXZpY2VzLkcwOTBMRjEwNzIzMjEyV1YuQ29tbWFuZHMuc3BlYWstdm9sdW1lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlpiViU2MCUyMzl1dWFSTzhFeURwJTVEU2xvJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNTAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyMUJCVSU3RCUzRFJzLWhpMEJ+JTNEQmw4JTIzMCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFYWxleGEyLjAuRWNoby1EZXZpY2VzLkcwOTBMRjEwNzIzMjEyV1YuQ29tbWFuZHMuc3BlYWslM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJFMjdlJTJGT0olNDBhLlpaciU0MGp0Y3dzbiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VIYWxsbyUyMGRhcyUyMGlzdCUyMGVpbiUyMFRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @weimaraner last edited by
              @weimaraner
              Ist es möglich das du vergessen hast zu speichern und es wird noch das vorherige abgearbeitet.
              Zumindest im Screenshot ist das speichern noch nicht erfolgt...
                @weimaraner
                Handelt es sich wirklich um das Skript "common.Ansage_Bad_Fenster_offen" ? Dieses Skript erzeugt die Warnungen.
                  Um sicher zu gehen, daß nicht irgendwas im Hintergrund des Blocklys noch rumliegt, habe ich das skript gelöscht und ein völlig neues begonnen.
                  Es kommen aber wieder die Warns.
                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0567180.1.STATE"/*Buero.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      console.log('Fenster betätigt');
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10723212WV.Commands.speak"/*speak*/, 'Das ist ein Test');
                    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
                    das JS dazu
                      @weimaraner
                      Die Warnungen sagen, dass die beiden alexa2-Datenpunkte nicht existieren. Was sind die Werte der Datenpunkte ? (Reiter "Objekte")
                        weimaraner @paul53 last edited by
                        So sieht das aus.
                        und der DP "Speak"
                          @weimaraner
                          Sind die neu ? Dann starte mal die Javascript-Instanz durch.
                            Manchmal kann alles sooo einfach sein!
                            Die Alexa spricht, keine Warns mehr, Andreas glücklich!
                            Danke für die schnelle Hilfe.
                            Grüße Andreas
                            529
