    4. Fehler beim JAVA Script Adapter
      DiJaexxl last edited by
      ich habe ein recht einfaches Script für das senden von E-Mails.
      // wird um 06:30 ausgeführt
      schedule("30 6 * * *", function (){
      var tempDay0Max = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
      var tempDay0Text = getState("yr.0.forecast.day0.text").val;
      var birkestat = getState("javascript.1.wetter.pollenvorhersage.birke").val;
      log("max. Temperatur heute: " + tempDay0Max);
      sendTo("email", {
      to: "zzz@zzzz",
      subject: "So wird das Wetter heute - " + tempDay0Text,
      text: "Hallo und guten Morgen Dirk, es wird heute in Bensberg bis zu " + tempDay0Max + "°C warm. und der Pollenstatus für Birken lautet:" + birkestat
      Nun bekomme ich morgens immer genau 2 E-Mails und ich weiss nicht wieso. Bis ich eben im Log gesehen habe:
      10:17:33.467 [info] javascript.0 Stop script script.js.Aktiv.E-Mail_Wetter_Dirk
      10:17:33.486 [info] javascript.1 Stop script script.js.Aktiv.E-Mail_Wetter_Dirk
      10:17:33.534 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Aktiv.E-Mail_Wetter_Dirk
      10:17:33.536 [info] javascript.0 script.js.Aktiv.E-Mail_Wetter_Dirk: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      Das Script läuft in beiden Java Instanzen. Bzw wird in beiden Instanzen gestoppt.
      Es ist aber wirklich nur auf die 0 eingestellt.
      Ich habe die 2\. Instanz nun gelöscht. Dann kommt nur eine Meldung. Nehme ich eine 2 Instanz hinzu, bekomme ich wieder 2 Meldungen.
      Ich dachte die Instanzen sind voneinander entkoppelt. Oder past da mein Bild über die Unabhängigkeit nicht.
        pix last edited by
        das Stoppen in allen Javascript Instanzen ist normal. Das passiert bei Abspeichern bei jedem Skript.
        Ausserdem meldet da log auch nur einen schedule, daran kann es nicht liegen. Vermute, es liegt an der Instanz vom Email - Adapter. Hast du die schon mal neugestartet?
        Hast PN
        Pix
