    4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
      dulles last edited by dulles
      eventuell kann mir einer weiterhelfen. Ich möchte gerns den Rolladen nach Sonnenaufgang aber nicht vor 08:00 Uhr öffnen.
      Leider funktioniert es nicht mit meinem Versuch.
      Für jeden Tipp oder Ratschlag bin ich dankbar.
      dulles
        Homoran Global Moderator Administrators @dulles last edited by
        @dulles
        Wenn das dein ganzes Blockly ist kann es auch nicht funktionieren.
        Du benötigst auf jeden Fall noch einen Trigger.
        Dein Fall ist dabei etwas komplexer, weil du als Trigger nicht den Sonnenaufgang nehmen kannst und auch nicht 08:00
        Hier brauchst du zwei Blocklys.
        Eins mit Trigger auf Sonnenaufgang, der danach prüft ob es schon 08:00 ist und eins mit Trigger 08:00 der prüft ob die Zeit bereits nach Sonnenaufgang ist.
        Du brauchst dir aber die ganze Arbeit nicht zu machen, nimm einfach den Adapter shuttercontrol, da ist das implementiert (und noch viel mehr)
          dulles @Homoran last edited by
          @Homoran
          OK, den Adapter Shuttercontrol schaue ich mir mal. Aber der ist ja nir für den Rolladen. Aber eventuell will ich das auch für Lichter einsetzen, deshalb wäre es schon einmal interessant, wie ich das mit zwei Blocklys bzw. Trigger umsetzen kann. Kannst Du mir da einen Tipp geben.
          dulles
            @dulles sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
            Was genau hast du denn an meinem letzten Post nicht verstanden?
            Was fehlen dir noch für weitere Infos?
              dulles @Homoran last edited by dulles
              @Homoran
              wie ich die Trigger richtig aufsetze !
                @Homoran
                @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                Die Triggerbausteine stehen sogar direkt übereinander.
                Beide rausziehen und dann darin dein falls-Baustein nurmodifiziert
                  paul53 @dulles last edited by
                  @dulles sagte:
                    dulles @paul53 last edited by
                    Danke !
                    So werde ich es mal versuchen.
                    Ergebnis werde ich mitteilen.
                    dulles
                      So, habe gestern abend noch einen Blockly zum testen eingestellt, aber der Rolladen hat sich nicht geöffnet.
                      Normalerweise hätte er sich um 8:18 öffnen sollen, da es die Zeit für den Sonnenaufgang ist.
                      dulles
                        Ja, hätte er.
                        Wie sind denn die min und max Werte des Datenpunkts?
                          @Homoran
                          das vestehe ich nicht .
                          Es gibt doch nur den einen Datenpunkt für Sonnenaufgang und der lautet doch 08:18.
                          dulles
                            @dulles der Level Datenpunkt!
                              @Homoran
                              0 - 100
                              0 ist ganz geschlossen
                              100 ist ganz geöffnet
                              Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dulles
                                Ok, also nicht 0 bis 1 wobei dann 0.5 halb offen wäre?
                                Dann verstehe ich es nicht.
                                Läuft das blockly?
                                  @Homoran
                                  JA
                                  werde jetzt noch einmal testen mit dem GoldenHour (15:29).
                                  so sollte der Rolladen auf 50% fahren
                                  dulles
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @dulles last edited by FredF
                                    @Homoran
                                    0 - 100
                                    Prüfe mal ob du die diesen Datenpunkt manuel z.B. auf 50% stellen kannst und der Rollladen fährt dann auch dahin fährt
                                      dulles @FredF last edited by
                                      @FredF
                                      das funktioniert ohne Probleme
                                      dulles
                                      • FredF
                                        @dulles
                                        Und wenn du ein Blockly Skript mit dem Block steuere, deinem Datenpunkt und den 50 erstellst, das Skript startest fährt der Rollladen?
                                          @FredF
                                          Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.
                                          dulles
                                          • FredF
                                            @dulles
                                            Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
                                            Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
                                            blockly
                                            1884
