    5. [gelöst]Fenster Blockly Hilfe
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      wie kann ich am Besten nochmal abfragen ob das Fenster geschlossen wurde?
      Das Skript funktioniert, ich möchte aber wenn nach 10 Minuten das Fenster nicht geschlossen wurde das noch mal eine Ansage kommt: Das Badfenster wurde noch nicht geschlossen, bitte schließen.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="F!vi?BKRsLZog%?FBH:g" x="-112" y="-37">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id=".%Kic*EGFUiKPCQ*RKf^">
              <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0926852.1.STATE</field>
            <block type="controls_if" id="X3z1#^5Fw/yt.JJH%mgG">
                <block type="logic_compare" id="kz6a*@]rTi@)ZP{,]#*:">
                  <field name="OP">NEQ</field>
                    <block type="get_value" id="XEaJQQQ*$nX}=}pk-D/r">
                      <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0926852.1.STATE</field>
                    <block type="math_number" id="Yrl[!=%9ZHJUAD;25Obz">
                      <field name="NUM">0</field>
                <block type="timeouts_settimeout" id=")=#YO[y^;J+uj)FtlS)-">
                  <field name="DELAY">10</field>
                    <block type="control" id="=*B,vjZW*hnjeJ!PgxP@">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784350DKU.Commands.speak</field>
                        <block type="text" id="s(HE-yMfiJs%,njRSwwp">
                          <field name="TEXT">Das Badfenster ist seit 10 Minuten offen</field>
              <statement name="ELSE">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="2L58xGvh?rhYTW*%uEb]">
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        tausche einfach die Timeout Bausteine gegen Intervall Bausteine, sollte gehen.
        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Fenster Blockly Hilfe:
          @sigi234
          Oh Mann, manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf. 😀
          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
             <variables>
               <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
             </variables>
               <value name="OID0">
                     <block type="timeouts_setinterval" id="u#rS73GY/m7T~.#Bh9QU">
                       <field name="NAME">Intervall</field>
                       <field name="INTERVAL">10</field>
                     <block type="timeouts_clearinterval" id="e^!S+IEUkz74-KWuLP)]">
                         <block type="control" id="|X=~p7*8$lmTqfr`DR.L">
                             <block type="text" id="r41/^`!#QQ8#L)reQ5BH">
                               <field name="TEXT">Danke, das Du das Fenster geschlossen hast.</field>
            • dslraser
              @sigi234
              hier kommt die Ansage aber alle 10 Minuten immer wieder, wenn das Fenster nicht geschlossen wird. Wenn Du das nur einmalig nach 10 Minuten willst, oder eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen, dann musst Du noch einen Zähler einbauen.
              sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                @dslraser sagte in [gelöst]Fenster Blockly Hilfe:
                @sigi234
                Ja , das will ich so.
                  Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                  ich habe da sogar noch eine härtere Variante 😉
                  https://github.com/Homoran/iobroker.sonos_api#beispiel-fenster-offen-meldung
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                    @Homoran sagte in [gelöst]Fenster Blockly Hilfe:
                    Cool, wie setze ich das auf Alexas um? Einfach die Sonos weg und durch steuere speak ersetzen?
                    Room Name kann dann ja auch weg.
                      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Isch 'abe keine fremde Frau im Haus 😉
                      Der verlinkte Beitrag war ein Ansatz ein HowTo wegen der Probleme mit TTS und SONOS für die User zu schreiben.
                      Deswegen ist da der Bezug auf SONOS.
                      Wenn "speak" der entsprechende Befehl für Alexa ist, kannst du das ersetzen, brauchst aber die Zusammensetzung des HTTP-Befehls überhaupt nicht.
                      Müsste also vieeeel einfacher sein.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran @sigi234
                        das geht mit den fremden Frauen auch genau so zu machen, auch mit Lautstärken. Entweder einzelne ECHOS oder Gruppen, am besten Multiroom Musik Gruppen, da sind alle Ausgaben synchron.
                        • sigi234
                          @Homoran @sigi234
                          Umgebaut, irgendwo ist ein Fehler
                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                            @sigi234
                            Auf die Schnelle:
                            dir fehlt das erste Stop zyklische...
                            und da ist ein offenes "Maul" bei falls counter > 10
                            • sigi234
                              @sigi234
                              Auf die Schnelle:
                                @sigi234 Und?
                                Ich habe keine Ahnung wie du der fremden Frau die Lautstärke übergeben musst
                                dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @sigi234 Und?
                                  mit speak-volume (hat er noch gar nicht drinn)
                                  • sigi234
                                    Aha, oh ja sollte ich auch ändern
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      ich habe es mal mit einer Multiroom Musikgruppe probiert, geht.
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</variable>
                                         <variable type="" id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</variable>
                                         <variable type="undefined" id="Fenster_Timer">Fenster_Timer</variable>
                                         <variable type="" id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="l:]p[.m/yTGjjtWkI2gq" x="-87" y="-62">
                                         <field name="VAR" id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l" variabletype="">Zaehler</field>
                                           <block type="math_number" id="M}/k`clF3elu1D[RVD[`">
                                           <block type="variables_set" id="|0(W7wFH4ptVC;qeap1P">
                                             <field name="VAR" id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^" variabletype="">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</field>
                                               <block type="field_oid" id="-.18yO;*svLGI{,BF%Jr">
                                                 <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                               <block type="control" id="@.X-r7ycZ3n=bk5]|VTf">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.volume</field>
                                                   <block type="math_number" id="w6{*zt!/{t?p(`:MPc5U">
                                                     <field name="NUM">40</field>
                                                   <block type="on_ext" id="F!vi?BKRsLZog%?FBH:g">
                                                     <value name="OID0">
                                                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="tO=/.@3F=NZC4)X0%t2V">
                                                             <field name="NAME">Fenster_Timer</field>
        <field name="INTERVAL">5</field>
        <block type="variables_set" id="f55gkbe[jX_=959Esj)[">
        <block type="math_arithmetic" id="`Lr(7fL~SD:u(8rV=ac9">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="PH5Vh.Qc`t|,m%{m^~F5">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="3EYN7qJuKcWTcF_bM[T]">
        <shadow type="math_number" id="c4hKg(Qm0W4-h8^$@.!*">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="controls_if" id="su+`OL7B?lh4Ln6_8TQ+">
        <block type="logic_compare" id="sh3+N!CF]eT4wo`$|sre">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="M}{|)ER0ipTg/+8l~7qp">
        <block type="math_number" id="q{6NWIBv5BL*${DRE:^%">
        <field name="NUM">95</field>
        <block type="control" id=";7LC91tyx]rjyFQM?YqX">
        <block type="math_arithmetic" id="_houhb,QcNv{K*?yToWl">
        <shadow type="math_number" id="iK-Rj9=G(|Q,+{~~jPC}">
        <block type="get_value" id="`;8A%(+e?8_zQL/KHb/^">
        <shadow type="math_number" id=",0n9PR$_+:hbRUxXWT?p">
        <block type="control" id="=9(xFgJK8+;wB.[my0of">
        <block type="math_number" id="V%jI39P{+5iVFr$^g5L*">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="variables_set" id="*_1Trl}.^)5sC%/.lNvv">
        <field name="VAR" id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP" variabletype="">Nachricht</field>
        <block type="text_join" id="~aWj=ZJK`;i$u=C#PMk+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="GGxz]|4m5/6h_4j6^K+v">
        <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster ist seit </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zE$wP|^u8@#Ahq-pkrb">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uqzsr=FFV/o+AKIwnzvF">
        <field name="TEXT"> Minuten offen. Bitte schließe das Badezimmerfenster.</field>
        <block type="control_ex" id="Lya;Sx:n`ob6$I0guX]F">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="DWgN4ggi@.z8uJj*KlGY">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="fyWnu]POf[cRwgCVVBBA">
        <shadow type="logic_boolean" id="DO8$+jH~2=|[eg`X.aTT">
        <block type="variables_get" id="k)c6Fdm#4E{L+nAY7YyK">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="d}#HDwNCbef$9Qi!P4T1">
                                                               <block type="variables_set" id="ldI2T{QSVIxlFtGIg:$@">
        <block type="math_number" id=",D0jzu`pl6D)q(n41qZN">
        <block type="control" id="H663]^O0Cj=3z2~;NB~l">
        <block type="math_number" id="-K226Z`qy=]qR2#@Of6F">
        <block type="control_ex" id="^G%?e)6F}rujcbmkrQ2U">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="*X6|~z6Y/IQ~:lBRL0-!">
        <block type="text" id="Jm4bT`j^~3?/2_^iq_-6">
        <field name="TEXT">Danke das Du das Badezimmerfenster geschlossen hast.</field>
        <shadow type="math_number" id=")X|08^)cf#:t1*9SP7._">
                                        derDennis99 last edited by
                                        @sigi234 du musst dann einfach noch mal prüfen ob das Fenster noch auf ist... also "Falls wert von Fenster = 1 dann steuere speak....."
                                        blockly
                                        1258
