    5. [Gelöst] Auswertung von "result" nach URL-Request
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      ich versuche einen Request auszulösen und das Ergebnis (result) auszuwerten.
      Das Problem ist, dass der Request zwar ausgeführt wird, jedoch das Skript nicht wartet bis das Ergebnis in "result" eingetragen wird.
      Somit ist das result immer "undefined" bzw. vom Request davor.
      Wie kann ich in blockly darauf warten lassen?
      Eine Art Warteschleife (Interval)) wird auch einfach übergangen, zwar ausgeführt, das Script läuft trotzdem weiter.
      Nur wiederholen (bis result != null) könnte klappen, wenn die Engine dann nicht abrauchen würde.
      Was mach ich da?
      Bitte um Hilfe
      Danke schön
      Grüße Plasma
        paul53 @Plasmachef last edited by
        @Plasmachef sagte in Auswertung von "result" nach URL-Request:
        result kann nur in der Callback-Funktion (im Maul) von request ausgewertet werden.
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Plasmachef @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Auswertung von "result" nach URL-Request:
          Danke für die Antwort!
          Wenn ich jetzt aber diesen Request in einer Funktion haben möchte und dann den Erfolg des Requests in dem Ergebnis der Funktion wiedergeben möchte (z.B. true/false) ... wie mache ich das dann?
          Problem: die Funktion läuft mir einfach weiter und gibt ein falsches ergebnis an den aufrufenden weiter
          paul53 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Das ist nicht möglich. Man kann aus der Callback-Funktion eine Funktion aufrufen, die das Ergebnis auswertet, aber nicht umgekehrt.
            • Plasmachef
              Danke dir!
              Schade 😞
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Plasmachef last edited by
                schau dir mal async/await oder Promises an damit ist sowas möglich.
                Damit "wartet" der code sozusagen bis der callback vollendet ist.
                • Plasmachef
                  Plasmachef @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte in Auswertung von "result" nach URL-Request:
                  Herzlichen Dank, der Tipp war Gold wert!!!
