    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] IoT - Alexa Temperaturabfrage HmIP
    • funkytown
      funkytown last edited by funkytown
      Ich habe den ioBroker.iot Skill aktiviert und kann die Temperatur z.B. an einem Heizungsregler HmIP-eTRV-2 via Alexa einstellen. Leider funktioniert die Frage nach der aktuellen Raumtemperatur nicht.
      Auf "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer" folgt ein kurzes "Wohnzimmer unterstützt das nicht"
      Frage: Unterstützt der IoT Skill diese Abfrage oder sollte das funktionieren?
      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @funkytown last edited by dslraser
        @funkytown sagte in IoT - Alexa Temperaturabfrage HmIP Thermostat:
        @funkytown
        Doch, das geht. Aber Du hast eine Gruppe, in der zwei mal der Wert abgefragt werden könnte...Für welchen Wert in der Gruppe sollte sich Alexa entscheiden....?
        Wenn Du das Gerät einzeln hast funktioniert das.
        1. Frage:
          Nutzt Du keine Heizgruppen auf der CCU ?
        Wenn doch, dann regel das doch über diese.
        Heizgruppen kannst Du über Virtual Devices holen.
        • dslraser
          @funkytown
          Ich mache es so (über Heizgruppen in der CCU)
          über SET_POINT_TEMPERATURE kannst Du abfragen und einstellen:
          Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt ?
          Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
          Boost als Switch
          Alexa, Boost im Wohnzimmer an.
          Temperatur abfragen ginge über
          ACTUAL_TEMPERATURE
          SMARTNAME wär dann z.B. Temperatur im Wohnzimmer
          funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • funkytown
            funkytown @dslraser last edited by
            @dslraser
            Ich habe in meiner CCU3schon von beginn an eine Heizgruppe "Wohnzimmer-Heizung" in der sich beide Heizkörpertermostate befinden.
            Es lässt sich auch via "Alexa, stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad" alles prima einstellen.
            In der Küche habe ich nur einen Heizkörper und dort funktioniert das einstellen auch aber die Temperaturabfrage ebenfalls nicht. Es kommt sofort die Meldung "Küche Heizung unterstützt das nicht"
            Komisch ist, dass zwei unterschiedliche Antworten zurück kommen. Im Wohnzimmer heißt es "Wohnzimmer unterstützt das nicht" und in der Küche wird gesagt "Küche Heizung unterstützt das nicht"
            Ich wollte jetzt das wie bei dir mit dem Virtuellen Devices bzw. der Heizgruppe mal testen aber der hm-rega adapter lässt das nicht zu!
            Weiß der Geier was da wieder falsch läuft 😀
            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @funkytown
              Du brauchst dafür eine zusätzliche rpc Instanz.
              funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @funkytown last edited by sigi234
                Du musst noch eine RPC Instanz hinzufügen.
                Oder such mit Discover nach Geräte, da sollte der dann auftauchen.
                • funkytown
                  @dslraser sagte in IoT - Alexa Temperaturabfrage HmIP Thermostat:
                  @funkytown
                  Danke, das war schon wieder zu lange her 😬 😇
                  • funkytown
                    JETZT funktioniert es genauso wie von dir beschrieben 👍 Vielen Dank dafür 🙋‍♂️
                    Gute Nacht
                    alexa iot
