    4. Alexa Wecker WakeUp Light
    • siggi85
      siggi85 last edited by siggi85
      Anbei mein Blockly Skript für ein Alexa Wecker Wake Up Light
      Features:
      • Beim Stellen eines Weckers wird automatisch ein Schedule erstellt, der vor dem Weckzeitraum ein Licht langsam hochdimmt
        • Beim Löschen des Weckers wird dieser automatisch gelöscht
      • Die Zeit des Starts des Dimmens kann im Skript festgelegt werden
        • hardcoded im Skript als Variable, kann aber ohne weiteres auf einen externen Datenpunkt ausgelagert werden um es bspw. per VIS anzupassen
      • Dieser Wake Up Schedule wird nur angelegt, wenn die Weckzeit zwischen 4 und 9:59 Uhr liegt
        • auch ganz neue Wecker werden hierfür genutzt, der Objektbaum für den gewünschten Wecker muss noch nicht existieren
      • Beim Löschen oder anlegen des Schedules wird eine Nachricht per Telegram versendet
      Nachteile
      • Alexa ID des jeweiligen Echos/Shows muss hardcoded im Skriptangepasst werden (im RegEx des Triggers)
      Infos
      • Benötigt wird der Alexa Adapter
      • Zum Dimmen wir ein Hue Raum genutzt, welcher per Hue-extended angesprochen wird
        • man kann das Skript aber auch anpassen und für ledgliche Art von Lampe die Dimmbar ist etwas bauen
      • Aktueller Schedule wird nur in der Woche ausgeführt, kann aber angepasst werden, einfach im Schedule den String "1,2,3,4,5" entfernen
      • Sollten mehrere Wecker gestellt werden, gilt der zuletzt konfigurierte Wecker (es existiert immer nur ein Schedule der das Licht hochdimmt)
      Blockly Export
        <variables>
          <variable type="" id="-rM/pu^[)vkgVW4*zJBf">fade_time</variable>
          <variable type="" id=":2Lq11.U)#E]pTr~Z/*(">hour</variable>
          <variable type="" id="Ip#+Um|iI[HZS$)}HD,,">minute</variable>
          <variable type="undefined" id="wakeup_schedule">wakeup_schedule</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="e^-NegwKU00imYoC}-V+" x="38" y="238">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="T1A6^e:/UhP%WT(6}Rnv">
              <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXX.Alarm.83eaf41f-819e-3705-a286-8c8dea454c5a.enabled</field>
            <block type="regex" id="M**0f{@oITB`,H7_vRyK">
              <field name="TEXT">(alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Alarm.*enabled)</field>
            <block type="controls_if" id="=#!Yog*j99lq),*euvp_">
                <block type="logic_compare" id="/P#+C?^Dh;gMb!PO(Cv]">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="on_source" id="75N#7ddCotF3Erd@*r@c">
                    <block type="logic_boolean" id="99/o(}NuGk/#w[q:8|Kv">
                <block type="comment" id="+~:)qkW/zMct)!F;;[v/">
                  <field name="COMMENT">Manuel setzen, nicht größer als 60</field>
                    <block type="variables_set" id="955BP`;@_Q)0ylI,poKD">
                      <field name="VAR" id="-rM/pu^[)vkgVW4*zJBf" variabletype="">fade_time</field>
                        <block type="math_number" id="JekmFq}xwvp@/-q(n!(_">
                          <field name="NUM">30</field>
                        <block type="variables_set" id="}c5nSxqs[!W0ia%v-9qg">
                          <field name="VAR" id=":2Lq11.U)#E]pTr~Z/*(" variabletype="">hour</field>
                            <block type="convert_tonumber" id="zI$qUJ4lLu1i[h`V}TK*">
                                <block type="text_getSubstring" id="-`~wJf_yv;4Ak8G;cv.$">
                                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="get_value_var" id="nc{p5Ni;%@~?(#@EJTFX">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="q1sr5^V1Z=Y,iL5e)rN]">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        <block type="text_join" id="IOT`mHx}k}IY38GY6q0Q">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="on_source" id="ivz(|6*9D3S}N!N)cSFD">
                                              <field name="ATTR">channelId</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="@:U*QosCH-s[QfW7$qZ0">
                                              <field name="TEXT">.time</field>
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_number" id="vy~j+?u^_3C5Rqu;SnuM">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_number" id="C0PUDm1!C;eM;BleMla$">
                                      <field name="NUM">2</field>
                            <block type="variables_set" id="Kg/%E%Te#+DwUwvYR4vd">
                              <field name="VAR" id="Ip#+Um|iI[HZS$)}HD,," variabletype="">minute</field>
                                <block type="convert_tonumber" id="6w#5N=|#G5=w1.K!+OE^">
                                    <block type="text_getSubstring" id="XjrGge{DY`~afIMAI?M6">
                                        <block type="get_value_var" id="c[g*lxYs+#}t7p/S28Xw">
                                          <value name="OID">
                                            <block type="text_join" id="!_-l=/KpQ33N#dV!RKtT">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="on_source" id="5svLpNK1G*A%]U6p-{y2">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="+N{/jMZ@WFFz_RKwM$GU">
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="vqcN`2TVx]^_fZ2{b#rT">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="JRM#3|L4zu}G5T`@4;Q;">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                <block type="comment" id="ibaQ~{glu`UgAd`a:8Yl">
                                  <field name="COMMENT">Nur für morgendliche Wecker nutzen</field>
                                    <block type="controls_if" id="Jy$u5!}jVppSLxJWtXu(">
                                        <block type="logic_operation" id="Kpd4cc`XA;-[:t|#Q`p|" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_compare" id="%0%mp:+AO%Nv%,QmWEU]">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                                <block type="variables_get" id="nm%)`zu/RsD3{e1.0Dj6">
                                                <block type="math_number" id="_o7`m?wp!V1uT4/15{GC">
                                            <block type="logic_compare" id="4yCRj,37]~$jh(3Jj9gu">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                                <block type="variables_get" id="uQ7jD5_szq,qq{jLOCn3">
                                                <block type="math_number" id="}{OES0lxtr%4E{c+1PJx">
                                                  <field name="NUM">9</field>
                                        <block type="comment" id="?9N;(q:i?a1b.-dQW:0L">
                                          <field name="COMMENT">Startzeit berechnen</field>
                                            <block type="controls_if" id="WW.2B``~C=N{)w=@%R;D">
                                                <block type="logic_compare" id="hO[_A-iKrH,+QI61$EG;">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="variables_get" id=";fRbOp_:Y,afe`eoT5Jq">
                                                    <block type="variables_get" id="Uts]{+.uR3-4n:wPZ10D">
                                                <block type="variables_set" id="AU:h[b9FTeI2]LO+d!+(">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="y1O.vZ.w05yuTj/nQ!+a">
                                                        <shadow type="math_number" id="KIfx*D-]+SWa8r:qYUM)">
                                                        <block type="variables_get" id="w`?2#VskY1RFr%Ow%tCc">
                                                        <shadow type="math_number" id="_#cQ.OmG|9eJx.W9r2$l">
                                                    <block type="variables_set" id="s:r^VF^tZj7]y(z2F8Kt">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="lp+]t*[zL{l42|y1XV.R">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="5@C1{$m05%}t{8/zm=70">
                                                            <block type="variables_get" id="oX$Z2rqul%up)xf66AUf">
                                                            <shadow type="math_number" id="m=2taA_Np*:_.3z7sEA2">
                                                              <field name="NUM">60</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="pTJXK-Mri_L?y3Ns9@n4">
        <shadow type="math_number" id="j,sF#!ZA@4ZMF*.a(MC0">
        <shadow type="math_number" id="k3Vij+GG,TIk??5%a%qV">
        <block type="variables_get" id="nX}?]1Q8HeS?-)775|p*">
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="variables_set" id="4lYh`X-Q_PuOve~?At)w">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="y)IZal)}!,@rDgh73=j(">
                                                        <block type="variables_get" id="BLGsI[=kpAYr/56.{Dq6">
                                                        <block type="variables_get" id="0}Oi8CI,[KGIBoEw!5Sz">
                                                <block type="telegram" id="/}6|gE}pQnaz%_aHqSe~">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="n?YkZ8c-p!AJ)%p5um)F">
                                                    <block type="text_join" id="YcAxEXFDp]v]7gRAfM0s">
                                                      <mutation items="11"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="rsg.C1v|SSy8a:/yilxM">
                                                          <field name="TEXT">Wake up Schedule wird erstellt.</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="@xbvB1[8B|v#ZY:~+6.[">
                                                          <field name="Type">\n</field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="[B[?gOPXOl]99`?BCUh.">
                                                          <field name="TEXT">Stunde: </field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="J*zE8Ic^U2VO@)S(Q~k!">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id=";ADd9tE][WBiwr$N%3Ma">
                                                          <field name="TEXT">; Minute: </field>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="variables_get" id="V57XGF:O!$~OxKn/In2h">
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="UFHk3yr0_9W:pBfGY+Oi">
                                                          <field name="TEXT">; Fade Time: </field>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="variables_get" id="0dk?,SW.dsj,S/:GVkcC">
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="text_newline" id="1G~#!C([LY=8No#0wX:5" disabled="true">
                                                      <value name="ADD9">
                                                        <block type="text" id="$cv^NHSVG4i4vb;n%%a." disabled="true">
                                                          <field name="TEXT">Time Object ID: </field>
                                                      <value name="ADD10">
                                                        <block type="text_join" id="fBgEt.+Y?xdhR=rjtFZ+" disabled="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="on_source" id="yQNW^a?4u`X+:Ek%P~$8">
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="{!`jq)?yUB4awP7$Z$Vl">
                                                  <value name="USERNAME">
                                                    <block type="text" id="O#1ZKT(hI^%`=E56R)Ci">
                                                      <field name="TEXT">Siggi</field>
                                                    <block type="debug" id="=1t{J,pTA||1+`:D]{J=">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="jg%OA@{x[n*avtwuo#4M">
                                                          <field name="TEXT">Stunde</field>
                                                        <block type="text_join" id="a22{HRiQaP|}f=,GB:qS">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="LwlH2Sqn#EVhA,B%XP=V">
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="X=Yyo![H*=f}(V5P:Ij-">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="OQb6Jy4p3zAA!:sfvQUr">
                                                              <field name="TEXT">; Stunde: </field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="}em$2.CYlmV]EvITStuQ">
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="vwiw1RERnWLk|:X_$EtJ">
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="variables_get" id="M!EiU47/B6/|;n4WAH8[">
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="b`$}V3!Wz-P=|~~z7x6O">
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="variables_get" id="P*,Wer=8_8(jJ2_]:@~T">
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="text_newline" id=";ZAbhJ+La7JI+^$qEK(t">
                                                          <value name="ADD9">
                                                            <block type="text" id="AH0?dY[}e6jyVN}?Vl:Q">
                                                            <block type="text_join" id="YaA(U2Y.h$=;q2]$va9p">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="on_source" id="].Tml3M3tC{B{Fs5~P*T">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ir`sZI+Uv}Q#Pyv|9_J.">
                                                        <block type="schedule_create" id="RL;~8R|WEcWpeF,{8D$)">
                                                          <field name="NAME">wakeup_schedule</field>
                                                          <value name="SCHEDULE">
                                                            <shadow type="field_cron" id="kq#(UTCh{i):-ID3%Nw2">
                                                              <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                            <block type="cron_builder" id="4.Bj}yH~TV1~9{i8/[WT">
                                                              <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                              <field name="LINE">FALSE</field>
                                                              <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                              <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="s=eJ_1i.%J!NMyMXz2cf">
        <field name="TEXT">*</field>
        <block type="text" id="4cinyAUXaDe?g3Q}fTcf">
        <field name="TEXT">1,2,3,4,5</field>
                                                              <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="BolLlKsl+tFm/:XW.OwQ">
                                                              <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="iSm@kopho)`cy7bpn3mY">
                                                              <value name="HOURS">
        <shadow type="text" id="CdGJQ1SU7+k8A0Hs.zNq">
        <block type="convert_tostring" id="timh@AF@;9fvoo;s@v@C">
        <block type="variables_get" id="w;kc{-^m0k2CG=TF*oko">
                                                              <value name="MINUTES">
        <shadow type="text" id="-k+v,P9:HHj`5PC*rs`o">
        <block type="convert_tostring" id="G-]R4pHA;k}fOR{_;)xw">
        <block type="variables_get" id="!nu)!N;Q1@hP_XD`M7dD">
                                                            <block type="debug" id="c5_yNcL64^PwAKaW-3:!">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="RK%u2N]Ar(!NKKo%62lT">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CR#^,!)86e:`L[:(NKj`">
        <field name="TEXT">Wake up Schedule startet.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="~{LS1!#{o]u+:(.[d.x?">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Gr+_59]*X9R#PCG;LR7S">
        <field name="TEXT">Hue Befehl: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="W_vPXh273zte/OG{jyJZ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!aQQsgtdL5_!1jE]F}3E">
        <field name="TEXT">{"ct":2410,"sat":25,"bri":254,"transitiontime":</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="`1e}b6#XJwq.jolxcqDE">
        <shadow type="math_number" id="ISK^HbmxMLW]i%ZsY:2b">
        <block type="variables_get" id="f6/j!{@3bWY#6sY.+^kR">
        <shadow type="math_number" id="bz}~$c7[ts;L-}^8/(kh">
        <field name="NUM">600</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="1:Ko}o4a7u5AfjruR,$C">
        <field name="TEXT">}</field>
        <block type="control" id="2ci1N#;dU?QInV?R7kq[">
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.005-schlafzimmer.action.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="CeY41$F+1D9tM]ZEMV_z">
        <block type="timeouts_settimeout" id="jUd6q3?Z+WGMxt_[=T2m">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="[o7--2Y!k=f]zPN|k)eB">
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.005-schlafzimmer.action.level</field>
        <block type="text" id="2YY=0!-ghO?9#uSu3?lt">
        <field name="TEXT">5</field>
        <block type="control" id="T[aaqEzc@7!RJpZja67F">
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.005-schlafzimmer.action.saturation</field>
        <block type="text" id="7O0QL]~-?534$rmM}Gw9">
        <field name="TEXT">254</field>
        <block type="control" id="-6H9OuZNAW,Uvwztdz,z">
        <field name="OID">hue-extended.0.groups.005-schlafzimmer.action.hue</field>
        <block type="text" id=":*f=_8xL8%0$|MCv7W;~">
        <field name="TEXT">360</field>
        <block type="control" id=",^Tpe|Ql=d4%q9}O$x.Y">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="logic_boolean" id="vYG4#W^]^i6Ufa?n~D$8">
        <block type="control_ex" id="m@O}F}2QwQ0-ga(~hUAs">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="))bxeVrc6Yn*NRYEG[/M">
        <field name="oid">hue-extended.0.groups.005-schlafzimmer.action._commands</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="{xS_dD+:QveTzIejCi{/">
        <block type="text_join" id="(MxFr[iEtfM?)|*E61Kc">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7Ik:Su48U@c9flW%_hK(">
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="`2b1l(Qb]uM#MA?_BtNi">
        <block type="variables_get" id="wZD6Sfp:[D6v`WzVP`(J">
        <shadow type="math_number" id="-5DFSknHEJ)?W5hxe^I@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+9VspxyX1WHY8f~{=Zgf">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="_?m^YRQ8JUVN$zUyOB1m">
        <field name="NUM">3000</field>
                <block type="telegram" id="1X^=t%R*Ju?M1Bsop4iN">
                    <shadow type="text" id="U/~g=-,$c.K-YgcfC2h2">
                    <block type="text" id="PLi16Mg2gvJGA7f$aA9E">
                      <field name="TEXT">Wake Up Schedule gelöscht.</field>
                    <block type="text" id="AbSvSS36*by1?%=ZQKUk">
                    <block type="schedule_clear" id="d@c.{HrE?hT|Jd/}#r-6">
      Screenshots
      ElmarK 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • ElmarK
        ElmarK @siggi85 last edited by
        @siggi85 : Hab mir dein Blockly gestern Abend geladen, funktoniert einwandfrei ! Danke 🙂
          bastiaux91 last edited by
          Vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht.
          Ich gehe davon aus, dass für jeden Echo ein eigenes Skript/cronjob sinnvoll ist und nicht auf mehrere Alexa IDs als Trigger hören sollte, da sonst immer nur der als letztes gesetzte Wecker im schedule eingetragen wird und beim Löschen eines Weckers (auch auf einem anderen Echo, als von dem der zuletzte den cronjob gestartet hat) immer der schedule gestoppt wird, oder?
          alexa alexa adapter blockly lichtszene wecker
