    5. Simple Zeitschaltuhr Szene ein/aus
    • E
      easyhoo last edited by
      Hi zusammen,
      es will nicht funktionieren. Was mache ich falsch? Kann man das so überhaupt untereinander verketten? Oder kennt IOBroker automatisch "Sonnenaufgang" und "Abenddämmerung" ??
      Gewollt ist hier:
      1. Einschalten (5:30 Uhr)
      2. Ausschalten (Sonnenaufgang)
      3. Einschalten mit Abenddämmerung
      4. Ausschalten (22:00 Uhr)
      FredF J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @easyhoo last edited by
        @easyhoo
        Die Frage ist was das für ein Datenpunkt ist bzw. ob sich der Datenpunkt manuell ändern läst.
        Zeig doch mal den RAW Inhalt (Objekte-Datenpunkt markieren-ganz rechts den Bleistift)
          Jan1 @easyhoo last edited by
          @easyhoo
          umschalten ist der falsche Block, Du brauchst steure.
          • E
            easyhoo @FredF last edited by easyhoo
            @FredF said in Simple Zeitschaltuhr Szene ein/aus:
            @easyhoo
            Das Objekt ist aus dem Scene-Adapter und lässt sich manuell als auch via dem "umschalten"-Element aus Blockly schalten.
            Zumindest klappt es mit dem Trigger "falls Objekt" so einwandfrei:
            Daher hatte ich jetzt vermutet dass es an den Zeit-Triggern liegen muss.
            Hier der RAW zur Szene:
              "ts": 1573225293272,
              "common": {
                "name": "0.Szene 01",
                "type": "boolean",
                "role": "scene.state",
                "desc": "Szene 01",
                "engine": "system.adapter.scenes.0",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {
                "onTrue": {
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "onFalse": {
                  "enabled": true,
                  "trigger": {},
                  "cron": null,
                  "astro": null
                "members": [
                    "id": "hm-rpc.0.LEQ0181809.1.STATE",
                    "setIfTrue": true,
                    "setIfFalse": null,
                    "stopAllDelays": true,
                    "desc": null
                    "id": "hm-rpc.0.LEQ1290583.4.STATE",
                    "setIfTrue": true,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null
                    "id": "hm-rpc.0.IEQ0003518.1.STATE",
                    "setIfTrue": true,
                    "setIfFalse": null,
                    "desc": null
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                "state": 1638
              "_id": "scene.0.Szene_01",
              "type": "state"
            "Steuere" werde ich gleich direkt mal testen.
            • E
              hat sich erledigt, es lag lediglich daran dass im Javascript Adapter noch keine Astro-Einstellungen hinterlegt waren.
              • FredF
                @easyhoo sagte in Simple Zeitschaltuhr Szene ein/aus:
                Manchmal kann es so einfach sein...
                Setze bitten deinen Beitrag noch auf gelöst.
