    5. [gelöst]per script ein HM virt.Taste ansteuern
      sruhsam last edited by sruhsam
      Hallo Profis,
      versuche mit folgendem script eine virtuelle Taste in Homematic anzusprechen.
      subscribe({id: "hm-rpc.0.BidCos-RF.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj)
      log('virtuelle Taste gedrückt');
      doch leider reagiert das Script im iobroker beim aktivieren der virtuellen Taste nicht. Innerhalb Homematic funzt die Taste.2b3a443a-a4be-4605-82df-6f60f7564155-image.png
      Steh voll auf der Leitung. 😥 Hoffe mir kann geholfen werden.
        paul53 @sruhsam last edited by
        @sruhsam
        Die virtuellen Tasten sind "write only".
          sruhsam @paul53 last edited by
          habe die Einstellungen des virtuellen Tasters wie folgt.
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "ts": 1575522302391,
            "common": {
              "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.PRESS_SHORT",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "def": true,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "CONTROL": "BUTTON.SHORT",
              "ID": "PRESS_SHORT",
              "TYPE": "ACTION",
              "UNIT": "",
              "FLAGS": 1,
              "OPERATIONS": 6,
              "TAB_ORDER": 1,
              "DEFAULT": false,
              "MAX": true,
              "MIN": false
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1638
            "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT",
            "type": "state"
          wenn ich den Taster per iobroker trigger, kommt der Befehl in der Homematic an, leider umgekehr geht gar nichts ...... ???
            paul53 @sruhsam last edited by paul53
            @sruhsam sagte:
            War "read" schon immer true, oder hast Du es auf true gesetzt ? Ein manuelles Ändern in ioBroker ändert nichts daran, dass die CCU nicht sendet. native.OPERATIONS = 6 bedeutet, dass nicht gelesen werden kann.
              habe ich auf read gesetzt.
              Habe aber mal neu gestartet und Kanal neu eingelesen jetzt funktioniert es tadellos ...:-) ✌
              Danke für die Hilfe .....
              Stephan
                @sruhsam sagte:
                Das bedeutet, eine Betätigung der virtuellen Taste in der CCU kann von ioBroker ausgewertet werden ?
                  naja, Auswerten vielleicht nicht, aber steuern und genau das wollte ich ja.
                  Betätigung einer virtuellen Taste in der CCU > über script in iobroker steuern.
                  Ich schalte hiermit meine MiLight über die CCU an und aus (Toggle)
                  var idButton1 = "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT"; //vituelle Taste 1 in der CCU
                  subscribe({id: idButton1, val: true}, function (obj)
                  // wenn Taste gedrückt, dann
                      if (getState("milight.0.zone1.state").val === true)   // wenn zonee1 bereits an, dann
                          setState("milight.0.zone1.off"/*state*/,true); // schaltet Zone1 aus!
                  else // ansonsten
                          setState("milight.0.zone1.on"/*state*/,true);  // schalte Zone1 an
                  Frage von einem ganz blöden: Wie setze ich denn diesen Task auf "gelöst" ???
                    @sruhsam sagte:
                    Überschrift editieren.
