    4. MQTT Jason String [gelöst]
      Thor72H last edited by Thor72H
      Hallo, meine Zipabox schreibt per MQTT Daten im Jason Format, zb die Thermostate:
      {"value":19.68,"timestamp":"2019-12-16T13:39:45Z"}
      Wie kann ich jetzt die Temperatur in einen neuenDatenpunkt schreiben, im Vis anzeigen oder über den History Adapter als Flot Diagramm darstellen.
      Ich benötige ja eine Möglichkeit den Wert hinter Value in ein neues Objekt zu Schreiben.
        paul53 @Thor72H last edited by
        @Thor72H sagte:
        Wenn der JSON-String in einem Datenpunkt vorliegt:
        const idJson = '...';
        const idTemp = '0_userdata.0....'; // eigener Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit: °C
        on(idJson, function(dp) {
           var t = JSON.parse(dp.state.val).value;
           setState(idTemp, t, true);
          Thor72H @paul53 last edited by Thor72H
          Habe es jetzt so angepasst, Script läuft ohne Fehler durch, aber es ändert sich nichts, der Wert im eigenen Datenpunkt bleibt auf NULL
          const idJson = 'mqtt.0.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxx.attributes.6c023ada-5a8f-4c04-98a4-093b111111110c1.value';
          const idTemp = '0_userdata.0.Zipato.Bad_Heizung';
            @Thor72H sagte:
            Der Wert im Json-Datenpunkt muss sich erst ändern, damit getriggert wird. Wie oft wird der Datenpunkt aktualisiert ? Ist .value tatsächlich Bestandteil der Datenpunkt-ID ?
              Danke, es geht jetzt, hat etwas gedauert, der Datenpunkt wird alle 5 Minuten geändert.
                @Thor72H sagte:
                es geht jetzt
                Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                79.9k
                javascript
