    5. [Problem] Astro funktioniert nicht
    • P. Schulz
      P. Schulz last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich möchte gerne, das mein Bewegungsmelder 2 Lampen an macht, zwischen Sonnenuntergang (Anfang) und Sonnenaufgang (Ende). Wenn zwischendurch ein Schalter betätigt wird, soll es allerdings an bleiben. Das Skript hat auch eine Zeit lang funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass das Skript noch funktioniert, aber irgendwie die Zeit nicht richtig an das Skript weiter gegeben wird. In den Einstellungen bekomme ich allerdings meinen Standort noch angezeigt. Über die Suche hab ich leider nichts passendes finden können. Könnt ihr mir da bitte weiter helfen?
      Hier ist erstmal mein Skript
      Freundliche Grüße
      P. Schulz
        Leviathan09 last edited by
        Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen das man im Javascript Adapter selbst nochmal die Astro Zeiten hinterlegen muss...hast du das schon mal probiert/überprüft?
        • P. Schulz
          Hallo Leviathan09,
          ich habe bisher in den JS Adapter nicht rein geschaut, dort ist allerdings der Hacken gesetzt, dass die Astro Daten vom System genommen werden! Reicht das nicht aus, sondern müssen dort nochmal neu hinterlegt werden?
            paul53 @P. Schulz last edited by
            @P-Schulz sagte:
            Probier es aus.
            • P. Schulz
              ok, hab es dort nochmal eingetragen und werde es jetzt morgen testen, ob es dann wieder geht! Danke schonmal für die Antworten. Melde mich morgen nach Sonneaufgang (Ende) erneut^^
              • P. Schulz
                Also daran lag es anscheinend nicht. Der Bewegungsmelder macht jetzt das Licht noch immer an...
                  Fabian1 last edited by Fabian1
                  Ich habe es in mehreren Skripts genau so und bei mir funktioniert es, der einzige Unterschied den ich erkennen kann ist, dass ich die Blöcke andersrum habe. Also Sonnenaufgang-Ende zuerst und Sonnenuntergang-Anfang hinten. Sollte EIGENTLICH logisch keinen Unterschied machen, aber bei Blockly weiß man ja nie. Also probier es mal! 🙂
                  Edit: ok ich merke gerade, es macht logisch doch einen Unterschied! Astro Funktionen funktionieren NICHT tagesübergreifend, darum musst du ja auch immer nicht zwischen auswählen, wenn du doch Tagesübergreifend prüfen willst. Dementsprechend musst du auch die Reihenfolge der Zeiten so ändern, das auf keinen Fall 0 Uhr dazwischen liegt.
                  • P. Schulz
                    hab die Reihenfolge geändert, aber das bringt auch nichts. hat sonst noch jemand eine Idee?
                    • 007Paul
                      007Paul last edited by
                      ich hatte bzw. habe das selbe Problem. Ich starte die betroffenen Skripte Nachts neu. Seitdem funktioniert Sonnenauf- und Sonnenuntergang wieder. Ist evtl nicht die beste Lösung aber es geht.
                        Michi68 last edited by
                        probiere es mal mit falls nicht hat bei mir geholfen
                        Gruß Michael
                        • P. Schulz
                          das funktioniert leider auch nicht. so langsam bin ich echt am verzweifeln....
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @P. Schulz last edited by
                            @P-Schulz
                            Interessant zu wissen wäre die Versionen von Admin Adapter, JS-Adapter und js controller version die du nutzt.
                            Vielleicht ergibt sich daraus etwas...
                              radierer last edited by radierer
                              Ich hatte ebenfalls Probleme mit den Astrozeiten die standardmäßig bei Blockly hinterlegt sind. Funktionierte bei mir auch nie tagesübergreifend.
                              Abhilfe schafft evtl. das hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/2423/astro-tageszeit-abfragen-und-in-datenpunkt-eintragen/2
                              Aktuelles Skript findest du weiter unten im Thread. Damit hast du immer aktuelle Tageszeiten, die bei mir definitiv tagesübergreifend (zB 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr) funktionieren.
                                Homoran Global Moderator Administrators @radierer last edited by
                                @radierer sagte in [Problem] Astro funktioniert nicht:
                                Dann muss man negiert arbeiten "ist NICHT" und dann den Tag nehmen (und nicht die tagesübergreifende Nacht)
                                blockly
                                2677
