    4. [gelöst]Admin Adapter stürtzt ab
    UNSOLVED [gelöst]Admin Adapter stürtzt ab
    • X
      Xyolyp last edited by Xyolyp
      Ich nutze die Alias Funktionalität schon viel und gerne und seid heute kommt es ohne Änderungen, die ich damit zusammenbringen könnte zu permanenten Abstürzen des Admin Adapters.
      Die einzige Änderung, die ich heute vorgenommen habe ist, dass ich zwei Ordner in den Scripten und ein neues Blockly-Script angelegt habe. In dem Blockly sind bisher nur drei CRON Trigger, welche einmal am Tag auslösen.
      Edit: bisher haben alle Alias-Datenpunkte wunderbar funktioniert und es gab keine Probleme.
      Edit2: ohne, dass ich Änderungen vorgenommen habe funktioniert nun wieder alles.
      2019-12-17 18:42:24.927  - info: admin.0 (COMPACT) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
      2019-12-17 18:42:24.945  - info: admin.0 (COMPACT) requesting all states
      2019-12-17 18:42:24.946  - info: admin.0 (COMPACT) requesting all objects
      2019-12-17 18:42:27.888  - info: admin.0 (COMPACT) received all objects
      2019-12-17 18:42:28.339  - info: admin.0 (COMPACT) http server listening on port 8081
      2019-12-17 18:42:28.341  - info: admin.0 (COMPACT) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2019-12-17 18:42:33.620  - warn: admin.0 (COMPACT) Alias alias.0.TTS has no target 12
      2019-12-17 18:42:33.632  - info: host.ioBroker-Pi.compactgroup3 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2019-12-17 18:42:33.645  - error: admin.0 (COMPACT) uncaught exception: callback is not a function
      2019-12-17 18:42:33.647  - error: admin.0 (COMPACT) TypeError: callback is not a function
         at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6030:17)
         at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6224:42)
         at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
         at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
         at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
         at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      absturz admin alias
