    3. Tester
    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
      Aktuelle Test Version 1.1.2
      Veröffentlichungsdatum 07.01.2020
      Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact
      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.contact
      Da es einen Wunsch nach einem Contact Adapter gab, habe ich mich mal dran gesetzt und möchte euch nun darum bitten, diesen zu test.
      Funktionen
      • lädt eure Kontakte aus eurem Google Konto in ioBroker
      • Rückwärtssuche von Kontakten (Telefonnummer eingeben, Kontakt erhalten)
      Konfiguration
      Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
      Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
      Windows:
      Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
      192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
      Speichere die Datei und lass das Programm geöffnet. Rufe deinen ioBroker über die Domain auf, die du gerade eingetragen hast. Beispiel:
      http://example.com:8081
      Trage in der Adapterconfig im Reiter Google bei FQDN deinen Eintrag ein. Beispiel: example.com
      Wichtig: Wenn du die komplette Konfiguration fertig hast, lösche den Eintrag wieder aus der Datei und speichere die Datei wieder ab.
      Linux:
      Die Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, darf mir gerne Beschrieben werden, wird dann hier eingefügt.
      Mac
      API Key besorgen:
      • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
      • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
      • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
      • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
      • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "people".
      • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
      • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
      • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
      • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
      • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
      • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
      • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
      • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
      • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
      • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
      Authentifizieren:
      Schaue im Log nach, dort wird dir ein Link mitgeteilt, über den du dich Authentifizieren kannst. Sollte alles gut gehen, steht am Ende ein "Done" im Browser Fenster.
      Changelog
      1.1.3 (2020-01-23)
      • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
      • Deprecation von Buffer behoben
      • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
      1.1.2 (2020-01-07)
      • Der Server wird beim beenden gestoppt
      • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
      1.1.1 (2020-01-06)
      • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
      • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
      • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
      1.1.0 (2020-01-05)
      • sendTo() wird jetzt unterstützt
      • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
      • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden
      1.0.1 (2019-12-29)
      • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
      • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
      • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
      • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
      1.0.0 (2019-12-23)
      • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt
      • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
      • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
      • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
      • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
      0.0.3 (2019-12-21)
      • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
      0.0.2 (2019-12-21)
      • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Suche eingeschränkt wurde.
      • Begrenzung von 100 Kontakten wurde entfernt.
      0.0.1 (2019-12-17)
      • Erstveröffentlichung
      Datenpunkte
      contact.0.
      Datenpunkt Beschreibung
      query Dort wird die Rufnummer eingetragen, nach der gesucht werden soll
      familyName Familienname des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
      givenName Vornamename des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
      photo Foto des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
      id ID des Kontaktes, der gesucht wurde (kann in der nachfolgenden Tabelle bei <id> eingesetzt werden, für Scripte interessant)
      contact.0.<id>.
      addresses.* Adressen des Kontaktes
      emailAddresses.* Emailadressen des Kontaktes
      phoneNumbers.* Rufnummern des Kontaktes
      Javascript
      An den Adapter kann per sendTo() eine Anfrage geschickt werden, so wie es auch der query Datenpunkt macht, jedoch erhalt man dadurch ein JSON Object zurück, das man in einem Skript verarbeiten kann (Wurde auch schon genutzt: https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe.
      sendTo('contact.0', 'query', {phonenumberr: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
          if(obj.error) {
              log(obj.error);
          } else {
              log(JSON.stringify(obj.contact));
      Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
      Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
      Vielen Dank im Vorraus 🙂
      Todo
      Hilfe
      Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal im folgenden Thread vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
      J.A.R.V.I.S. sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 4
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
        Version 0.0.2
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S
          0.0.1 wurde grün
          Bei der 0.0.2 kommt Fehler:
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	instance system.adapter.contact.0 terminated with code 1 ()
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.contact\main.js:14:14)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-cron'
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: ^
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: module.js:550
          bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            Instanz komplett gelöscht.
            Und dann neu installiert.
            google eingegeben.
            Adapter bleibt rot.
            o.g. Fehler kommt weiterhin.
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Dort fehlt dir ein Modul, das anscheinend nicht installiert wurde.
              Geh einmal in den Ordner C:\ioBroker\node_modules\iobroker.contact und gib dort npm install ein.
              Ansonsten versuch den Adapter noch einmal neu zu installieren.
              An den Abhängigkeiten wurde nichts geändert.
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                @J-A-R-V-I-S
                hat alles geklappt.
                Musste dann aber wieder den browser cache löschen; erst dann konnte ich wieder die anmeldung bei google durchführen.
                Aber dann hats geklappt.
                Der Adapter hat nun alle 260 Kontakte eingelesen.
                Und auch die Abfrage mit query klappt nun.
                Bestens.
                mfg
                Dieter
                • bahnuhr
                  Nachfrage:
                  oben steht:
                  Eingabe bei query; dann wird der Name, etc. angezeigt.
                  -> Klappt auch.
                  Aber umgedreht geht es nicht.
                  Also Eingabe des namens um die Nr. angezeigt zu bekommen.
                  Ist dies noch angedacht ?
                  mfg
                  J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                    Da bin ich mir noch nicht sicher. Da ist dann auch ein paar Fragen die man sich stellen muss:
                    • Wie wird der Name eingegeben ("Nachname, Vorname", "Vorname Nachname", "Vorname Zweitname Nachname")?
                    • Alle Nummer, oder nur eine Ausgeben?
                    • Nummern in welchem Format ausgeben (Ursprung oder doch alle gleich formatiert?
                    Ich werde es im Hinterkopf behalten, weiß aber derzeit noch keine ideale Lösung.
                    • bahnuhr
                      @J-A-R-V-I-S
                      Ja, da hast du recht; ist ein Problem der Eingabe des namens.
                      Jetzt geb mir aber nochmal einen Tipp.
                      Wenn ich nun in photo die url bekomme.
                      Wie zeige ich diese dann in vis an.
                      hab zwar schon viel gemacht, steh aber gerade auf dem Schlauch.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr
                        Du nimmst ein Image Widget und trägst bei Quelle {contact.0.photo} ein.
                        • bahnuhr
                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                          @bahnuhr
                          Das war mein 1. Versuch.
                          Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                          (ausprobiert mit "basic.image")
                          J.A.R.V.I.S. sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr
                            das basic Image Widget habe ich auch verwendet. Hat damit super geklappt.
                            Hier einmal mein Export:
                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{contact.0.photo}"},"style":{"left":"","top":"","width":"200px","height":"200px"},"widgetSet":"basic"}]
                            Das Bild wird aber nicht im Edit Modus angezeigt, sondern nur beim Ansichtsmodus.
                            bahnuhr a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @J-A-R-V-I-S
                              Du hast das gleiche Widget.
                              Bei mir ging es nicht, bei dir geht es.
                              Hab auch den Unterschied gefunden.
                              Hatte den dp kopiert bei den Objekten.
                              Also wurde eingegeben:
                              contact.0.photo
                              Bei dir steht aber:
                              {contact.0.photo}
                              Wieso hast du da { }.
                              diese hatte ich noch nie eingegeben ?
                              Komisch
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr
                                Damit bindest du das Objekt ein. Hier steht noch mehr dazu: Bindings of objects
                                Anderfalls würde er contact.0.photo als Pfad ansehen. Den gibt es allerdings nicht.
                                • a200
                                  a200 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                  @J-A-R-V-I-S IMHO ist Kontakte bei Google zu halten suboptimal um nicht Scheiße zu sagen. Ich habe meine Kontakte in meiner Nextcloud. Über eine Möglichkeit diese anzubinden würde ich mich sehr freuen. Der Webdavlink sieht in etwa so aus:
                                  https://nextcloud.meinedomain.de/remote.php/dav/addressbooks/users/a200/contacts/
                                  Meine Kalender aus Nextcloud werden über den ical Adapter bestens importiert.
                                  Danke für deinen Einsatz!
                                  bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    Ja, ich hab schon viel mit bindings gemacht.
                                    Allerdings mehr so:
                                    {v:hm-rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE;((v/100)<3) ? "blue": ((v/100)<4) ? "yellow": ((v/100)<5) ? "orange": ((v/100)<6) ?
                                    "red": ((v/100)<8) ? "#e633a6": "green"}
                                    Also Einstellung der Farbe, etc.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                      @a200 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                      Klasse Aussage; und so direkt.
                                      Und dann stellt er auch noch einen Link ein der nicht funktioniert.
                                      Fazit von mir:
                                      Der Adapter hier von jarvis ist seit Langem der beste Adapter für mich.
                                      Bin seit 2 Jahren auf der Suche wie ich die Bilder angezeigt bekomme.
                                      von mir 100 Daumen wenn dies ginge.
                                      mfg
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @a200 last edited by
                                        @a200
                                        Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
                                        • a200
                                          a200 @bahnuhr last edited by a200
                                          Gut dass du es auch so siehst.
                                          Du willst doch nicht den Link zu meinen Kontakten, oder? Außerdem brauchst du ein Passwort. Und was hast du an meinem Satz " Der Webdavlink sieht in etwa so aus:" nicht verstanden?
                                          Fazit von mir:
                                          Sage mir was im DP {contact.0.photo} steht und ich sage dir, wie du das Bild einbinden kannst. Ich habe mit Bindings schon einiges gemacht.
                                          • a200
                                            @a200
                                            Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13110
