    4. (Top gelöst) vis - justage value & indicator (indicator & dyn. Background)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Beim Widget "justage value & indicator" wird der indicator nicht angezeigt, wenn man einen dynamischen Background verwendet.
      Unter Background steht z.B.:
      {javascript.0.Schwellwerte.Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad.backgroundColor}
      Dort steht als Wert:
      lime
      Der Hintergrund wird auch in "lime" angezeigt (hellgrün).
      Wenn ich in einem Feld direkt "lime" eintrage, werden die Pfeile, die unter "Group Indicator" eingetragen sind, angezeigt.
      Unter Group Indicator ist eingetragen:
      hoch:
      gleich:
      runter:
      • ruhr70
        scheint doch zu funktionieren… :oops:
          Hallo ruhr70
          Ich liebe dieses Widget.
          Hast du eine Ahnung, wie man es optimal ausrichtet?
          Linksbündig sieht nicht gut aus, wenn man ein und zweistellige Werte hat.
          Bei rechtsbündig sieht es nicht mehr gut aus, wenn der Indikator nur teilweise vorhanden ist.
          • ruhr70
            Hi Rainer,
            gut wäre, wenn man die Wahl hätte, wo der Indicator angezeigt werden soll.
            Links oder rechts neben dem Wert. Die Pfeile links vom Wert würden wahrscheinlich besser aussehen.
            Ich spiel mal ein bisschen, da mich das auch etwas stört.
            Ich habe schon versucht bei "gleichbleibend" den indicator auf " •" zu ändern. Aber irgendwie kommt das nie.
            Michael
            • ruhr70
              Hi Rainer,
              wenn Du beim "group indicator" statt einer 0 eine 1 einstellst und etwas wartest, dann wird das Zeichen unter "gleich" dargestellt.
              Damit wirst Du es hinbekommen.
              Ich teste gerade noch was und dann poste ich nachher mal einen Screenshot.
              Michael
                Irgendwie läuft es nicht so wie es soll.
                Ich habe jetzt zusätzlich zum &bull noch ein Leerzeichen davor UND dahinter gemacht.
                Jetzt scheinen Pfeile und Bullets untereinander zu sein. Roter Kreis
                Aber:
                Die Pfeile erscheinen nur ganz kurz und werden sofort zu Bullets.
                Außerdem scheint mir, dass die Pfeile bei einstelligen Werten nicht genauso ausgerichtet sind, wie bei zweistelligen Werten.
                • ruhr70
                  @Homoran:
                  Ich habe jetzt zusätzlich zum &bull noch ein Leerzeichen davor UND dahinter gemacht. `
                  Wenn Du für "gleich" einen der beiden Pfeile (hoch oder runter) nimmst und als Farbe "transparent" einstellst, dann stimmt die Breite ohne Tricks:
                  @Homoran:
                  Aber:
                  Die Pfeile erscheinen nur ganz kurz und werden sofort zu Bullets. `
                  Ja, das stelle ich auch tlw. fest, kann aber kein Muster erkennen.
                  Sieht so ähnlich aus, wie bei der ursprünglichen Fehlermeldung.
                  Irgendwo ist bei der Funktion beim Widget noch der Wurm drin.
                  • ruhr70
                    Rainer,
                    achte mal bitte bei Dir darauf. Ich fürchte es liegt nicht am Widget.
                    Du verwendest für Deine Screenshots auch das Raumklima-Skript?
                    Ich muss mal prüfen, ob ein Wert mehr als einmal kurz hintereinander geschrieben wird.
                    D.h. der Wert ändert sich und dieser neuer Wert wird z.B. 1-3 mal hintereinander geschrieben und dadurch blitzt der Trend kurz auf und geht dann in das gleichbleibende Zeichen über.
                      @ruhr70:
                      Du verwendest für Deine Screenshots auch das Raumklima-Skript? `
                      Ja! Und eine alte Version dazu!
                      Version steht nicht im Header.
                      Aber die Ausrichtung bekomme ich nicht hin.
                      • ruhr70
                        Wenn man mit der Maus über "gleichbleibend nach" stehen bleibt wird angezeigt, dass es sich um de Zeit nach Sekunden handelt.
                        Stell da mal einen höheren Wert ein (60, 90 oder 120 Sekunden).
                        Dann als Symbol unter "gleich":
                        Und einmal über Nacht laufen lassen.
                        Ich würde sagen, danach stimmt es.
                          Naja auf dem Tablet ist mein Dicker Finger die Maus 😉
                          Habe jetzt 30sec eingestellt
                          • ruhr70
                            Verbesserungsvorschlag für das Widget:
                            Initialisierung mit dem Symbol für "gleich"
                            • ruhr70
                              Guten Morgen Rainer,
                              so sieht es bei mir nach der Nacht aus:
                              In den Spalten "absolut" und "Dampfgewicht" ist es so, wie es eigentlich sein sollte.
                              In den Spalten "Luftfeuchtigkeit" und "Temperatur" wird der Zustand "gleich" nicht visualisiert.
                              Bei den Spalten mit dynamischen Hintergrund (Temperatur" und "Luftfeuchtigkeit" verhält es sich so, wie ich es ursprünglich gemeldet hatte.
                              Ich habe das Theme wieder in "Fehler" geändert.
                              Das Widget sollte eine Möglichkeit bieten, das zum Start der Zustand "gleich" direkt visualisiert wird
                              Als Zeit ist bei mir nun im jeden Widget 240 Sekunden eingestellt.
                                Pman last edited by
                                Hallo, es geht um das tplJustgageValueIndicatorColored - Widget?
                                Die vorgeschlagenen Änderungen sind denke ich einfach umzusetzen, ich gucke mal gerade rein.
                                EDIT:
                                bitte die Version von GitHub testen:
                                https://github.com/Pmant/ioBroker.vis-justgage
                                Bei Dynamischen Hintergrund wird sich der Indicator trotzdem immer zurücksetzen, da dabei das Widget neugeladen wird und dem Widget kein voriger Wert mehr bekannt ist. Ich habe statt dessen eine Funktion eingefügt womit die Hintergrundfarbe geändert wird statt der Indicator Farbe.
                                Außerdem habe ich eine Option einfügt, womit die Farben immer auf maximale Helligkeit gehoben werden, da je nach Wert die Helligkeit der errechneten Farbe stark abfallen kann.
                                Bisher alles nur beim "value & indicator" Widget!
                                • ruhr70
                                  Sehr genial…
                                  @Pman:
                                  EDIT:
                                  Bisher alles nur beim "value & indicator" Widget! `
                                  Beides funktioniert mit der 0.4.3 von Github top!
                                  Die Zahlen sind direkt nach dem Start einheitlich ausgerichtet ("gleich" als default)!
                                  @Pman:
                                  Bei Dynamischen Hintergrund wird sich der Indicator trotzdem immer zurücksetzen, da dabei das Widget neugeladen wird und dem Widget kein voriger Wert mehr bekannt ist. `
                                  Ich verstehe den Satz eigentlich so, als ob das nicht funktionieren würde. Mit der 0.4.3 funktioniert aber auch das 🙂
                                  @Homoran:
                                  Damit werden Deine Tabellen auch "schön" formatiert 😉
                                  1941
