    4. Hqwidgets - Dimmer (Einschalt Wert) ??
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Im DashUI gibt es den Parameter EIN WERT um festzulegen mit wieviel Prozent eingeschaltet wird.
      Gibt es den Parameter in VIS hqwidgets - Dimmer nicht ??
      Gruß Zippolighter
        pix last edited by
        Meinst du ein Val-CtrlState-Widget (zB aus der Metrowidget-Serie)? Da gibst du den Wert ein, der bei Tastendruck in den Datenpunkt geschrieben wird. Also zB "80%" durch den Wert 80.
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk
        • Z
          meine das widget "hqwidgets - Dimmer". Ich suche das Feld wo ich den Wert einstelle mit wieviel Prozent der Dimmer eingeschaltet wird beim klick auf das widget.
          1.1k
