    5. Fehlermeldung triggert Script
      Marty56 last edited by
      Ich möchte ein Script schreiben, das durch Fehler, die durch einen Adapter ausgelöst wurden, getriggert wird.
      Ist das möglich und falls ja wie?
      Liebe Grüße
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Ist so leider nicht möglich da jeder Adapter seine Fehler anders behandelt.
        Hast du da etwas konkretes im Sinn?
        Oder willst du einfach nur das Log auf Nachrichten vom Typ "Error" überwachen?
          paul53 @Marty56 last edited by
          @Marty56 sagte:
          onLog('error', data => {
             if(data.from == 'adapter.0') {
                // Auswertung von data.message
            Marty56 last edited by Marty56
            Danke für Eurer Feedback.
            Das Script von Paul werde ich mal ausprobieren.
            Update:
            Komischerweise bekomme ich keine neue Subscription, wenn ich das Script starte.
            Es scheint, dass onLog() nichts triggert.
            Update: Funktioniert. War wohl eine Fehler meinerseits.
              Chris_B @Marty56 last edited by
              @Marty56 Darf ich eine blöde Frage stellen: Bei mir kann ich onLog() in Javascript überhaupt nicht verwenden, es gibt einen Kompilierfehler. Muss ich ein zusätzliches Modul einbinden? Ich verwende node.js V10.18. Für jeden Hinweis bin ich dankbar...
                paul53 @Chris_B last edited by paul53
                @Chris_B sagte:
                Welche Version des Javascript-Adapters ? Die Funktion ist recht neu (ab 4.3.0).
                  Oh - vielen Dank, ich habe Javascript 4.1.14, das ist also das Problem.
                  Mir werden aber alle Adapter als 'aktuell' angezeigt. Wie kann ich auf 4.3 updaten?
                    @Chris_B sagte:
                    In den Host-Einstellungen "Aktiver Verwahrungsort" auf "latest" einstellen.
                      @paul53 said in Fehlermeldung triggert Script:
                      Verstehe, habe aber immer noch ein Problem:
                      Habe den Verwahrungsort folgendermassen gesetzt:
                      http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Trotzdem zeigt es mir die Javascript Version 4.1.12 als verfügbar an.
                      Was mache ich nur falsch? Danke
                        @Chris_B sagte:
                        "Adapterinformationen aktualisieren" (oben 2. Button von links), nachdem in den Haupteinstellungen des Hosts "latest" selektiert wurde,
                          Das war mir schon klar, das hab ich gemacht.
                          Habe mich auch ausgelogt und wieder eingelogt, trotzdem bekomme ich keine Updates.
                          Auch wenn ich auf eine 'Bestimmte Version' anklicke wird mir keine neuere angeboten.
                          Noch eine Idee? Danke.
                            Habe nun auch
                            npm i iobroker.javascript
                            versucht. Auch das führt zu keinem Update. Eigenartig.
                              @Chris_B sagte:
                              Eigenartig.
                              Diese Einstellungen hast Du gespeichert ?
                                Habe ich leider nicht, habe ich nun gemacht:
                                Ändert am Problem aber weiterhin nichts. Adapter wird nur auf 4.1.14 ge-updated.
                                Auch die Verfügbaren, wählbaren Versionen enden bei V4.1.14.
                                  @Chris_B sagte:
                                  Diese Version wird mir bei "latest" nicht angeboten:
                                    Diese Versionen werden mir angeboten:
                                    Hast Du noch irgendeine Idee?
                                      @Chris_B sagte:
                                      Und nach dem Speichern nochmal "Adapterinformationen aktualisieren" ?
                                      Wenn ja, fällt mir nichts weiter ein 😢
                                        Hab ich gemacht. Auch nochmals aus-und einloggen; hilft alles leider nichts.
                                        Was mich erstaunt, ist dass ich ganz andere Versionen in der Liste habe als Du.
                                        Danke für die Hilfe - ist wirklich eigenartig... Ich suche weiter...
                                          Nochmals Danke für die unermüdliche Hilfe.
                                          Nach einem Tag nichtstun werden mir heute Abend folgende Updates angeboten:
                                          Das Problem scheint also gelöst. Danke und Gruss.
                                          javascript
                                          800
