    4. Datenbank Anbindungen nicht mehr möglich
    SOLVED Datenbank Anbindungen nicht mehr möglich
      Tom-Blues last edited by Negalein
      auf meinem Raspi3 läuft InfluxDB ohne Probleme, am Raspi4 bekomme ich nur 2 der 3 Lämpchen auf grün, Verbindung mit Datenbank funktioniert nicht, das letzte Lämpchen ist gelb "verbunden mit sql: falsch" (egal ob InfluxDB oder MySQL).
      Fehlermeldung:
      error: sql.0 (1218) Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.3:8089
      Kann hier bitte jemand helfen?
      lg
      Tom
      Platform: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.8 GB
      System uptime: 00:06:04
      Node.js: v10.18.0
      NPM: 6.13.4
      Disk size: 29.0 GiB
      Disk free: 26.7 GiB
      adapters count: 262
      Uptime: 00:05:56
      Active instances: 11
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        @Sempre
        Ich habe sie eigentlich mit Iobroker normal installiert auf dem Raspi4 (SD-Card). Wollte trotz mehrmaliger Versuche nicht klappen. Ich habe jetzt einmal die Influxdb manuell dazu installiert und siehe da er verbindet sich mit der Influxdb. Schaut jetzt gut aus 😉
        Danke jedenfalls für die Hilfe!
          Hier noch die Fehlermeldung mit InfluxDB:
          2019-12-19 17:53:04.857 - info: influxdb.0 (2830) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v10.18.0
          2019-12-19 17:53:04.920 - info: influxdb.0 (2830) No stored data from last exit found
          2019-12-19 17:53:04.923 - info: influxdb.0 (2830) Connecting http://localhost:8086 ...
          2019-12-19 17:53:04.994 - error: influxdb.0 (2830) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
            Sempre @Tom-Blues last edited by
            @Tom-Blues
            Hast du die influxdb, welche du anbinden willst Lokal auf dem rpi4 installiert oder willst du die DB auf dem rpi3 anbinden?
            Der Fehler zeigt das eine Verbindung auf eine lokale influxdb nicht möglich ist. Du solltest also mal schauen ob lokal der Service für die influxdb läuft, sofern eine installiert ist.
              @Sempre
                @Tom-Blues
                Gut das es nun funktioniert, dann weiter viel Spaß:)
                datenbank fehler datenbank nicht erreichbar if influxdb nicht erreichbar
