    4. [Vorlage] Farbtemperatur zu RGB ( Tadfri RGB E27)
    • marcuskl
      marcuskl last edited by marcuskl
      da man bei der Tadfri E27 RGB Birne über den Zigbee Adapter keine Farbtemperatur einstellen kann, habe ich dieses Script gebastelt, womit ich die gewünschte Farbtemperatur in RGB Werte für Rot, Blau, Grün umrechne und am ende in RGB Hex Konvertieren lasse.
      Mit dem Konvertierten Wert, lasse ich dann die Farbtemperatur einstellen.
      Inspiriert habe ich mich von diesem How To:
      http://www.tannerhelland.com/4435/convert-temperature-rgb-algorithm-code/
       <variables>
         <variable type="" id="!?xYTn#CRXWU$Z1iOiz~">r</variable>
         <variable type="" id="bx{w{l!Vi{!:JDx,b`55">g</variable>
         <variable type="" id="yIwLxE8=W;z,W3?g]r{{">b</variable>
         <variable type="" id="7f!o%6Cy~_`gAc[yI4Vn">Temperatur</variable>
         <variable type="" id="dla`2-rtPLqv[/PhBvYX">Rot</variable>
         <variable type="" id="=WTuAAM~J!AqW{Mip-iE">Gruen</variable>
         <variable type="" id="3D5Wh[6Yys[QzLHmrE}T">Blau</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="v5~S0K[[qhk#m99rrO#W" x="118" y="59">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="7[!y@gIqU`pv$#-~Lp*%">
             <field name="oid">zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp</field>
           <block type="variables_set" id="lmcaTC[W4?Lg%~-|IFM,">
             <field name="VAR" id="7f!o%6Cy~_`gAc[yI4Vn" variabletype="">Temperatur</field>
               <block type="math_arithmetic" id="i$)hXy}r:?hA*i#f;.T?">
                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                   <shadow type="math_number" id="J{Rn^$fLGATKEko;uBxe">
                     <field name="NUM">1</field>
                   <block type="get_value" id="tyxkw,DJgA5]nY19K3*;">
                     <field name="OID">zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp</field>
                   <shadow type="math_number" id="0x,hDK)jATu4d8@%Lz}s">
                     <field name="NUM">100</field>
               <block type="comment" id="f8v0fC8UG1tf/*u.q[T-">
                 <field name="COMMENT">Berechne Rot</field>
                   <block type="controls_if" id="n%)^18+to`[U)jzK,H+b">
                       <block type="logic_compare" id="Vv]YM~2{gC+f:U;tqN1M">
                         <field name="OP">LTE</field>
                           <block type="variables_get" id="_[kT7TA;CCQmgZCL1f/`">
                           <block type="math_number" id="]D]oaj(g.4RY.#TzwmHO">
                             <field name="NUM">66</field>
                       <block type="variables_set" id="TC9gCqrF$_oV+V/,_Z/c">
                         <field name="VAR" id="dla`2-rtPLqv[/PhBvYX" variabletype="">Rot</field>
                           <block type="math_number" id="r({vS[n-q3}cuELm:fc}">
                             <field name="NUM">255</field>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="variables_set" id="kRM9m5T?QYqAYKaWCvIL">
                           <block type="math_arithmetic" id="(]hwHn_LA[OvEUFFu7?U">
                               <shadow type="math_number" id="P-_Ar,m{YC}a`m0hO)0L">
                               <block type="variables_get" id="wtuo+vl-_i.$uShvcWWS">
                               <shadow type="math_number" id="4rHUuMqjHdxn(3HR@/Ss">
                                 <field name="NUM">60</field>
                           <block type="variables_set" id="6#HsD=i+vi?5/6.;:E[}">
                               <block type="math_arithmetic" id="^fhF(mCCt+jcn;7LH^cP">
                                     <field name="NUM">329.698727446</field>
                                   <shadow type="math_number" id="6G,/N}IN@o76MsM1-D:/">
                                   <block type="math_arithmetic" id="djwI)V?[^vU7!#e|[@eG">
                                     <field name="OP">POWER</field>
                                       <shadow type="math_number" id=":Rrk%.$yA0.5oz=XsBhF">
                                       <block type="variables_get" id="_Dgz0pLn9Sh^b~}[}T4_">
                                       <shadow type="math_number" id="b$h,LuOIKo052H8$ygQ:">
                                         <field name="NUM">-0.1332047592</field>
                               <block type="controls_if" id="NVl|#5S0EB,fg;iXaYp]">
                                   <block type="logic_compare" id="3;8n*{{%4~~+j8,S=,sl">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                       <block type="variables_get" id="!ERKoXz2=%rdGfx#V[xn">
                                       <block type="math_number" id="Ckr!fQ3G|BVyilI`aWHb">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                   <block type="variables_set" id="Y$v2OxX:*r#ptfhlrCK8">
                                       <block type="math_number" id="}PtnZ9C.=?nTw5G$q2.v">
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="/$esv)_yp3B#!rxBINGm">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                       <block type="variables_get" id="]q5n2J$S2?vBGJZ`::UG">
                                       <block type="math_number" id="D*fwPXsg~d#2~arTT-O?">
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="variables_set" id="B}to8P$ps.bkY8^Y0Kbj">
                                       <block type="math_number" id="CL8gmwFfYjJk@)Pnvia%">
                       <block type="comment" id="~uLv15OPyV54H^l7`x6A">
                         <field name="COMMENT">Berechne Grün</field>
                           <block type="controls_if" id="{QNc*Q*V+pQi;|]SOdej">
                               <block type="logic_compare" id="qd.9;4:_uHBK5Q+9vRVI">
                                   <block type="variables_get" id="%cJ^aTIiYDSq+RQ}zlSS">
                                   <block type="math_number" id="bd:/`ea1R#$tmdmHA|LV">
                               <block type="variables_set" id=")s54AMFN{CE)jpLTl*!k">
                                 <field name="VAR" id="=WTuAAM~J!AqW{Mip-iE" variabletype="">Gruen</field>
                                   <block type="variables_get" id="YOh~{zg;LZ?[;s.rt4ru">
                                   <block type="variables_set" id="+.hxvF7dLo3GaQO)A$B@">
                                       <block type="math_arithmetic" id="a~M@jfr:!6f]{Kv=MQ4a">
                                           <shadow type="math_number" id="9po+dy+[pSTU[^?A4]U[">
                                           <block type="math_arithmetic" id="$YAffKJ?Q2,6TYM(KaX;">
                                               <shadow type="math_number" id="%]4E[ERn_r=dESM}fzVz">
                                                 <field name="NUM">99.4708025861</field>
                                               <shadow type="math_number" id="hFw*ZwBFlg(S:iE)B9aJ">
                                               <block type="math_single" id=":xYntvoP]6)XeH01BOyO">
                                                 <field name="OP">LN</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="i_W._ve)Mm:pXOvs}R4+">
                                                     <field name="NUM">9</field>
                                                   <block type="variables_get" id="CjRwEKShDPD-x,?M75Ad">
                                           <shadow type="math_number" id="U!}l??zvoN~(o4,yQ%)u">
                                             <field name="NUM">161.1195681661</field>
                                       <block type="controls_if" id="6HlUDW]Js^re!6tD*ECK">
                                           <block type="logic_compare" id="Fe`imQN,9Jr:r4COz}7{">
                                               <block type="variables_get" id="Jli+$y2dI)gJ$V@~%S$/">
                                               <block type="math_number" id="tQ.r]%Ijr+{7iotRy?5Y">
                                           <block type="variables_set" id=".jF8[AnY,}AG]}4LP:i~">
                                               <block type="math_number" id="/o@*dDK0jo|B^}W!-uaM">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id=":[dPT(dNPQ-W#6rhRi{6">
                                               <block type="variables_get" id="aB[kzy9YT0=Pk/P4;-kN">
                                               <block type="math_number" id="Z40W}nvFYj1mJv6,trVU">
                                           <block type="variables_set" id="EMzPK_q#5m[w3u-iUO(]">
                                               <block type="math_number" id="Sl2}aU:HIEvPO*M|7(A|">
                               <block type="variables_set" id="]~J1qe+I3nnZKS~//8JW">
                                   <block type="math_arithmetic" id="%hI2lRBesx+CobW`[0ak">
                                       <block type="variables_get" id="0AK`U;UaYaZm9C34WKAl">
                                       <shadow type="math_number" id="ZT]BW7Ka_@I-!k;XLlbY">
                                   <block type="variables_set" id=")^#kLvyX/+}fgEWb1gRq">
                                       <block type="math_arithmetic" id="NAZ!8699*v]Fm1-n).4^">
                                           <shadow type="math_number" id="fI+fMAIpe]i$YZWS`R$Z">
                                             <field name="NUM">288.1221695283</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="b`%*#i`7j!gz%(jh9k0H">
                                               <block type="variables_get" id="hi,9ff*=M=w%#LX/+wR|">
                                               <shadow type="math_number" id="|fUX!oP!o=3:;bYZ)f@k">
                                                 <field name="NUM">-0.0755148492</field>
                                       <block type="controls_if" id="D{3=L6PyH;^fu3SpR2?b">
                                           <block type="logic_compare" id="Zar$iTs~f0TLaUnO_5f)">
                                               <block type="variables_get" id="j{R%QDr^)r?w|M)lMUCh">
                                               <block type="math_number" id="AkvwHXgkQUntyIv6CnbF">
                                           <block type="variables_set" id="|:dk{wi1=(}ZH2wD8a$m">
                                               <block type="math_number" id="GX};i]`thCgKizf6(xRu">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="y1STeOVz1!R^n8E1m$`n">
                                               <block type="variables_get" id="]k0zx5ewOIQ+_=%aSwTh">
                                               <block type="math_number" id="3OdU22yMVTrdo0BJ|jaG">
                                           <block type="variables_set" id="p#0{Wd@59zbTVajlO{Bt">
                                               <block type="math_number" id="dWs7D:!g(TsdFwrdMGj0">
                               <block type="comment" id="K%=U1U^.+eDm]8DD+#p$">
                                 <field name="COMMENT">Berechne Blau</field>
                                   <block type="controls_if" id="Y+.EO#i{o0l9]6}1%#Re">
                                       <block type="logic_compare" id="B1U%Z)0@.o%%CU28.n]b">
                                           <block type="variables_get" id="?fTr+!TwkzJZZL=4XTpx">
                                           <block type="math_number" id="b25rSSmQ`ZvwP+d7?_$0">
                                             <field name="NUM">19</field>
                                       <block type="variables_set" id="n#ZrFi+.Dzv?y{5VLSs]">
                                         <field name="VAR" id="3D5Wh[6Yys[QzLHmrE}T" variabletype="">Blau</field>
                                           <block type="math_number" id="seo%)=oT!MOw,a]}frPm">
                                       <block type="variables_set" id="#b-QPf)Ye;^||P[jW/i|">
                                           <block type="math_arithmetic" id="D(ebAN*,-iYfMYrNrHC^">
                                               <block type="variables_get" id="CE93oWnHSTjdLqmV/SO]">
                                               <shadow type="math_number" id="A3AYsz8Z`+nyXI}316[U">
                                                 <field name="NUM">10</field>
                                           <block type="variables_set" id=";r_iicD3H6~(VzK[Xg:5">
                                               <block type="math_arithmetic" id="iWDSL.{)q~DRe6w/e=I@">
                                                   <shadow type="math_number" id=":L*Q@ZkimsDiS#|5AK~P">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="?85na@NN^[~g(fH`n0K.">
                                                       <shadow type="math_number" id=",3wn,iV[P7#*b1MJZ=#k">
                                                         <field name="NUM">138.5177312231</field>
                                                       <block type="math_single" id="oAYMjKS%g$}B$?qGTS%v">
                                                         <value name="NUM">
                                                           <shadow type="math_number" id="B#JY$0o?hje]H1tYuimU">
                                                           <block type="variables_get" id="n8mGZ96;P2-d6agw*uXx">
                                                   <shadow type="math_number" id=",1LT:=~rD[#K(!1X@t`J">
                                                     <field name="NUM">305.0447927307</field>
                                               <block type="controls_if" id="e;S6`GGs.aQbJ9^K[G#B">
                                                   <block type="logic_compare" id="O$*ZJfwsvd^TTjq*_/1t">
                                                       <block type="variables_get" id="6?x/lQ2%9-CBY=tyN;n-">
                                                       <block type="math_number" id="^%},|4maQiMIaVRJQEr4">
                                                   <block type="variables_set" id="W)9=;8!-[[+DB9sl+1@N">
                                                       <block type="math_number" id="O1ltUalf=QI2Tb9.zJm8">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="R#|ieTV2%8JduzpG?:$_">
                                                       <block type="variables_get" id="0tAjblYZ1hCypg;Ui$)*">
                                                       <block type="math_number" id="u2BO1j,jG8#BG7g`m4CR">
                                                   <block type="variables_set" id="Pe_IF_Z^5oBjoL|Z]Erj">
                                                       <block type="math_number" id="I%YVvE@nbXJNyj:fA6`J">
                                       <block type="control" id="qTKpQ|)C#x%deeg;jf%%">
                                         <field name="OID">zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="wh[0dyvg*]sVBx$uSpis">
                                             <mutation name="hex">
                                               <arg name="r"></arg>
                                               <arg name="g"></arg>
                                               <arg name="b"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="math_round" id="Cp;D5:,wFud--sOtkB5B">
                                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="4o3Rl+L[EC^~c$gIYhLn">
                                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                                   <block type="variables_get" id="_e0(B7*:$s5W;$FPL?MF">
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="math_round" id="$TDna?O4ObDcKo2t5toJ">
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="cDOh;Y?T/L1iB]ovD0?b">
                                                   <block type="variables_get" id="*hqGF5Cr*Q*y}uI8gQhU">
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="math_round" id="Od7gM;%:@W3{rJ9:3VRG">
                                                 <value name="NUM">
                                                   <block type="variables_get" id="+o;7QA=?!Pl3SH$,wbd3">
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="nkVsMQBUd_=f)e)(*u6o" x="113" y="1538">
         <mutation statements="false">
           <arg name="r" varid="!?xYTn#CRXWU$Z1iOiz~"></arg>
           <arg name="g" varid="bx{w{l!Vi{!:JDx,b`55"></arg>
           <arg name="b" varid="yIwLxE8=W;z,W3?g]r{{"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">hex</field>
         <field name="SCRIPT">ICByID0gci50b1N0cmluZygxNik7DQogIGcgPSBnLnRvU3RyaW5nKDE2KTsNCiAgYiA9IGIudG9TdHJpbmcoMTYpOw0KDQogIGlmIChyLmxlbmd0aCA9PSAxKXsNCiAgICByID0gIjAiICsgcn07DQogIGlmIChnLmxlbmd0aCA9PSAxKXsNCiAgICBnID0gIjAiICsgZ307DQogIGlmIChiLmxlbmd0aCA9PSAxKXsNCiAgICBiID0gIjAiICsgYn07DQoNCiAgcmV0dXJuICIjIiArIHIgKyBnICsgYjs=</field>
      Vielleicht ist es für den ein oder anderen nützlich, für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
      LG Marcus
      blockly farbtemperatur rgb rgb hex
