    4. IOBroker hoher RAM Verbrauch bis zum Crash!
    UNSOLVED IOBroker hoher RAM Verbrauch bis zum Crash!
    • gizi
      gizi last edited by gizi
      ich glaube ich hab einen Bug gefunden, bin mir aber nicht ganz sicher.
      Ich habe hier folgendes System:
      Platform: Windows
      Architecture: x64
      CPUs: 4
      Speed: 2208 MHz
      Model: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
      RAM: 3.9 GB
      System uptime: 00:00:00
      Node.js: v10.18.0
      NPM: 6.11.3
      Disk size: 39.5 GiB
      Disk free: 10.5 GiB
      adapters count: 306
      Uptime: 00:02:10
      Active instances: 10
      Mir läuft seit der neuen Version: 2.1.1 ständig der RAM voll. Nach 1-2 Tagen verbrauch die Node.Js Java Script so viel Speicher das es seine Arbeit einstellt.
      Dann muss ich den IOBroker neu starten und das Spiel geht wieder von vorne los.
      Ich hab nur 10 Adapter laufen. Mit der älteren IOBroker Version gab es da nie ein Problem.
        RappiRN Most Active last edited by RappiRN
        Dann würde ich dir vorschlagen, mal alle deine Scripte nach und nach zu aktivieren oder deaktivieren, bis du den Übeltäter gefunden hast. Das riecht ganz stark nach einem fehlerhaften Script. Du wärst nicht der erste damit!
        Enrico
        Edit: Arrgh, wieder nicht alles durchgelesen, Platform Windows. Hast du dich an die Anleitungen gehalten, was Updates unter Windows betrifft. Ich hab da nur grob mitgelesen, zum Thema Windows Installer.
        • Feuersturm
          Feuersturm last edited by
          Ich hatte das gleiche Verhalten (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/24385/hoher-ram-verbrauch-iobroker-unter-windows)
          Bei mir lag die Ursache im Info Adapter, welcher zuhäufig die Ressourcen abgefragt hat.
          • gizi
            gizi last edited by
            Was hast da gemacht? einfach abgeschaltet?
            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @gizi last edited by
              @Daniels sagte in IOBroker hoher RAM Verbrauch bis zum Crash!:
              Platform: Windows
              Da bin ich "eigentlich" raus 😞
              Aber das Update hast du korrekt durchgeführt?
              und nichts sonst geändert zu dieser Zeit?
              gizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                Feuersturm @gizi last edited by
                @Daniels Hi, ja ich habe unter Instanzen bei den Eigenschaften des Info Adapters die Option "Aktuelle Systemdaten nicht laden" aktiviert.
                • gizi
                  gizi @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Ne, nichts gemacht, keine neuen Adapter oder sonst was, nur das Update....
                  • gizi
                    gizi @Feuersturm last edited by
                    @Feuersturm
                    Alles klar, ich versuch das mal, danke
                    • Feuersturm
                      @gizi Hat das Ändern der Einstellungen beim Info Adapter etwas bewirkt?
                      • gizi
                        gizi last edited by
                        Ne, nicht wirklich, dass gleiche Problem.....ich hab jetzt mal alles aus gemacht beim Info Adapter... Mal sehen...
                        windows
                        1264
