Sonoff Mini mit Taster ansteuern
Hi
Ich habe mal eine Frage an euch.
Ich wollte bei mir im Flur ein Sonoff Mini einbauen (geflasht mit Tasmota).
Mein Problem ist, das ich eine Wechselschaltung habe und in der einen Dose habe ich die Zuleitung und in der anderen eine Ableitung zu einer Steckdose sowie das Kabel für die Deckenleuchte.
Also kurz gesagt: Habe ich eine Ader zu wenig zwischen den Dosen. (Bestand: "L", "2x korrespondieren", "N", "PE")
(Benötigt: "L", "2x korrespondieren", "N", "PE" und eine Ader um die Wechselschaltung potentialfrei einzuspeisen").
Da das jetzt so ist, müsste ich das sonst mit Taster machen (da würden zwei Adern reichen) und der Sonoff mini müsste quasi wie ein stromstoßschalter (selbsthaltung) sich verhalten.
Ich habe aber nirgendwo gefunden wie ich das realisieren kann. Kann mir irgendwer von euch weiterhelfen ?Gruß Christian
Da ist es einfacher ein Shelly 1 zu verwenden. Der Sonoff bräuchte eh n och ein Koppelrelais und braucht somit zu viel Platz. Den Shelly einfach da hin, wo L, N und der Draht zu Lampe läuft, fertig.
Thema in die richtige Kategorie verschoben, Forum ist absolut falsch gewesen.
Bitte darauf achten das Thema in der Richtigen Kategorie zu erstellen. -
@Jan1 Hi,
Danke schon mal für die schnelle Rückmeldung aber ich frage mich..... warum ich ein Koppelrelai benötige ?
Ich würde einfach die beiden Korrespondierenden nehmen (Potenzialfrei) und dann die Taster Parallel an "S1" und "S2" klemmen.
Ich müsste theoretisch es nur hin bekommen den Sonoff Mini in Tasmota so einzustellen das wenn er ein Impuls bekommt, den Ausgang (die Deckenleuchte) in Selbsthaltung behält bis ein neuer Impuls kommt (so wie ein Stromstoßschalter).Wenn das nicht geht.... mit welchen Shelly könnte man das realisieren (egal ob potenzialfrei oder nicht)
Ich würde es nur gerne mit den Sonoff Mini machen, da ich von den genug liegen habe und Shelly müsste ich kaufen.
@systemcrash
Wenn Du ohne Koppelrelais arbeitest, geht das theoretisch, aber auf Dauer wird der Sonoff dann auch mal schalten wie er Lust und Laune hat, da die potenzialfreien Leitungen schöne Antennen bilden und Du damit direkt an den GPIOs hängst. Könnte man mit nem RC Glied abmildern.
Ich habs bei mir raus geschmissen, weil ich die Schnauze voll hatte, Nacht die Disco wieder ruhig zu bekommen. Ein Shelly1 kann einfach so wie er ist und ohne änderung Deiner Verkabelung hinter den Schalter verbaut werden, der zur Lampe läuft, wenn dort auch N und L liegt. -
@systemcrash said in Sonoff Mini mit Taster ansteuern:
Kann dir leider keine Hilfestellung für Tasmota geben, aber mit esphome sollte dein setup ohne Probleme möglich sein. Den gpio definierst du einfach als binary_sensor welche dein relay schaltet.
Um eventuelles ghost swichting zu vermeiden wie @Jan1 mit Tasmota(?) berichtet:
reicht bei esphome einen filter für den binary_sensor zu definieren. (z.B
delayed_on_off: 100ms)Ich betreibe mehrerer solcher setups (verschiedene esp's wie auch einige sonof mini's alle mit esphome) und hatte noch nie Probleme mit ghost switching oder ungewollter Disco. Just works
@systemcrash
Mit einem Schalter habe ich in der Tasmota Gerätekonfig den GPIO4 als Switch1 konfiguriert.
Probier mal Button1 aus. -
Ich habe aber nirgendwo gefunden wie ich das realisieren kann.So in etwa?
OK, ich hatte die Sonoff durcheinander gebracht, der mini geht ohne Koppelrelais und ohne weitere Beschaltung. Das Ding ist dem Shelly recht ähnlich und Tasmota ist da die bessere Wahl, da einfacher mit dem Sonoff Adapter in IOBroker zu intrigieren.
Ich bin eigentlich weg von den Sonoff, weil der mini zu spät kam und ich mit den Shellys sehr zu Frieden bin.
Das Schaltbild ist übrigens sehr umständlich, da hier 2 Schalter auf den mini geführt werden. Es reicht wenn die geschaltete Phase vom letzten Schalter drauf geklemmt wird. Dem mini ist es wurscht wie viele Schalter das Licht ein und aus schalten, da das ne separate Geschichte ist und es nur auf die geschaltete Phase ankommt.
@Jan1 said in Sonoff Mini mit Taster ansteuern:
Preislich halt ein großer unterschied. Für die gleiche Leistung bekommst du 2 bis 3 Sonoff Mini's zum Shelly Äquivalent. Hatte meine Mini's damals für 6,50€ pro Stück inklusive Versand geschossen.
Keine Frage, Shelly sind die Pioniere dieser Klasse und time-to-market technisch waren sie auch erfolgreich.
@OpenSourceNomad
Ich habs jetzt nicht mehr im Kopf, aber irgend was an den mini hat mich noch gestört, weil ich genau aus dem preislichen Grund die Dinger interessant fand. -
Es gibt keine pin header. Wenn du sie nicht ota flasht is es ein ziemlicher Krampf rx/tx/v/g anzulöten. Spass machen andere Dinger
@OpenSourceNomad
Das wars nicht, aber ich weiß ich hatte die mal auf dem Plan und dann verworfen, weil mich etwas gestört hat. War bestimmt für 90% der restlichen User kein Grund
@OpenSourceNomad
So kann ich das leider nicht machen, da ich nur ein 5x1,5mm2 habe und ich brauche sinnbildlich zu deinem Bild auch dauerspannung inkl. N und PE am unteren Schalter und das würde in Summe 6 Ardern bedeuten.
Deshalb wollte ich lieber das mit Tastern machen, die würden nur 2 Ardern belegen. -
@OpenSourceNomad
Ich musste bei meinen Sonoff Mini nichts anlöten. Habe das per WLAN gemacht.
(Mann muss nur die mitgeliefert Brücke/Jumpe einbauen und dann ist der Sonoff im DIY modus).
Dann muss mann nur noch mit ein Handy ein Access Point aufmachen mit einer bestimmten SSID und PW und dann connectet er schon automatisch darauf.
Dann nur noch kurz flashen und fertig.Störte dich evtl. Das der Flashspeicher relativ klein ist, so dass Tasmota nur abgespeckt drauf passt ?
Habe einen sonoff mini bei mir mit einem Taster (an s1/s2 = gpio/gnd) im Einsatz. Aber du willst zwei Taster ansöpseln, wie kann das gehen?
Dann nur noch kurz flashen und fertig.Hatte es damals auch so ähnlich gemacht, aber hat mir fast den Verstand und meinen Abend geraubt. Es war bei mir noch unseriöse Software (Android App welche ziemlich geschwätzig war und für einen diy unlock nach China telefonieren musste und eine Windows Software zum flashen der custom firmware welche gleich mit einem virus daher kam) von itead involviert. Hatte die erste charge, weiß nicht ob das heute besser/anderst läuft?
Ich habe dieses Jahr alle meine ~40 esp Gerätschaften von Tasmota/Espurna/usw. auf esphome migriert. Seit dem hatte ich nie wieder "Platzprobleme" gehabt. Trotz voll(erem) Umfang ist mehr flash frei als vorher mir irgendwelchen "lite" Versionen. Esphome hat die Eingeschaft nur das wirklich in die firmware zu kompilieren was man auch braucht/konfiguriert hat bzw. die Hardware benötigt.
@OpenSourceNomad
Jetzt weiß ich es wieder was mich an den Dingern stört und ich sie für den Einsatz für unbrauchbar halte.
Da muss man sogar potenzialfrei mit den Schaltern drauf und das ist wirklich schlecht, da man so ne Leitung mehr braucht und somit eine sehr große Gefahr besteht, dass irgendwann mal einer der die Verkabelung nicht kennt, oder nicht mehr dran denkt, hier was anschließt und das ganze abfackelt. -
@OpenSourceNomad
eine sehr große Gefahr besteht, dass irgendwann mal einer der die Verkabelung nicht kennt, oder nicht mehr dran denkt, hier was anschließt und das ganze abfackelt.Kann bei mir so schon mal nicht passieren. Als erstes wirst du dich nach dem öffnen über diese zwei sehr dünnen (garantiert nicht 220V stabilen) Drähtchen wundern die zum Schalter gehen. Wenn du dann trotzdem meine Bude abfackelst war das Vorsatz
@OpenSourceNomad
Wenn Du dafür extra dünne Leitungen eingezogen hast, ist das was anderes. In der Regel werden dafür aber eben "normale" Installationsleitungen verwendet und das ist eben sau blöd gelöst von Sonoff. Deshalb ist mein Rat auch wenns deutlich teurer ist die Shellys zu verwenden, einfacher und sicherer.Das ist meine Meinung zu den Sonoff mini und stellt keine allgemeine Beurteilung dar.
