    4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
      Terroox last edited by
      Hallo liebe Freunde, ich bin leider recht neu auf dem ganzen Gebiet hier & habe unter der Suchfunktion und bei Google keine passende Hilfe gefunden, weshalb ich nun hier ein Mal nerven muss :D.
      Und zwar habe ich mir gerade ein Raspberry Pi 4 gekauft, das Image von iobroker (+Raspbian) auf eine SD-Karte gepackt und das Raspberry in Betrieb genommen. Dazu habe ich zusätzlich einen Zigbee Stick (CC2531) gekauft.
      Über <IP-Adresse_vom_raspi>:8081 greife ich nun auf iobroker zu und habe den Adapter "zigbee" hinzugefügt. In den Einstellungen wird nun nach dem "COM-Anschlussname" gefragt & genau hier komme ich auch zu meinem Problem.
      Über ssh bekomme ich mit dem Befehl
      ls -la /dev
      bei serial1 -> ttyAMA0 heraus. Wenn ich nun aber
      ls -la /dev/serial/by-id/
      eintippe, kommt nur die Ausgabe:
      "ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
      Mit der Kurzform /dev/ttyAMA0 bekomme ich keine Verbindung zu dem Zigbee Stick, dann Steht bei "Verbunden mit Zigbee: falsch".
      Und die komplette ID kann ich irgendwie nicht ausgeben lassen.
      Kann mir jemand helfen?
      Liebe Grüße und Danke im Voraus!
        jonny-007 last edited by
        Im Adapter: /dev/ttyUSB0
        auswählen.
        Jonny
          Hallo Jonny,
          mit /dev/ttyUSB0
          klappt es leider auch nicht. Leuchte bleibt gelb und "Verbunden mit Zigbee: falsch"
          LG
          • Glasfaser
            Glasfaser @Terroox last edited by
            @Heiko-Waurisch
            Zeige mal die Ausgabe von
            ls -l /dev/serial/by-id
            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              das geht doch nicht schreibt er oben und genau das ist das Problem, der Stick wird nicht erkannt.
                Terroox @Glasfaser last edited by
                Hallo @Glasfaser,
                genau... wie @Jan1 schon gesagt hat:
                Die Ausgabe ist:
                LG
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by
                  @Heiko-Waurisch sagte in Zigbee Stick CC2531 einbinden:
                  klugscheißmodus an
                  Der ist schon geflasht?
                  klugscheißmodus aus
                    Terroox @FredF last edited by
                    @FredF
                    Guter Einwand, laut Verkäufer ist dieser geflashed, wie kann ich herausfinden, ob er auch tatsächlich geflashed ist?
                    FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FredF
                      @Heiko-Waurisch
                      Gute Frage... weiss ich leider nicht.
                      Leuchtet die LED am Stick? Probier mal den Stick heraus zuziehen wieder einzustecken.
                      Ansonsten @arteck , @Asgothian Wisst ihr ob man heraus finden kann ob ein CC2531 geflasht wurde?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Terroox last edited by Glasfaser
                        @Heiko-Waurisch
                        Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
                          @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
                          @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
                          • Glasfaser
                            @Heiko-Waurisch
                            Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
                            Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
                            dmesg
                              @Glasfaser
                              Ausgabe ist Folgende:
                              Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by FredF
                                @Heiko-Waurisch
                                Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
                                dmesg
                                nach New USb device strings noch:
                                [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
                                [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
                                [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
                                [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                                [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                                [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
                                [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                                [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                                Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                                  @FredF
                                  Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. 😄
                                    @FredF
                                    Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? 😄
                                    LG
                                    FredF J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      @Terroox
                                      Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                                      Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                                        jonny-007 @Terroox last edited by jonny-007
                                        @Terroox
                                        aus welcher Gegend kommst Du?
                                          Terroox @jonny-007 last edited by
                                          @jonny-007
                                          Schleswig-Holstein, wieso?
                                            ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                                            im Briefumschlag rein fettisch
                                            com raspberry pi4 zigbee adapter cc2531
                                            7849
