    4. Gelöst: ParseInt
    Gelöst: ParseInt
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo
      ich möchte gerne aus einem String "17:02" die Std und die Minuten als Integer in einen Datenpunkt schreiben
      Ich habe das mal so versucht, geht das eleganter:
      var VarDusk=getState("javascript.0.Astro.Zeiten.08 - dusk").val;
      var R_stunde = parseInt(VarDusk, 10);
      var min = VarDusk.substr(3, 2);
      var R_minute = parseInt(min, 10);
        paul53 @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in ParseInt:
        Da die Stunden evtl. mit oder ohne führende "0" auftreten können, bevorzuge ich die Array-Version.
        var VarDusk = getState("javascript.0.Astro.Zeiten.08 - dusk").val.split(':');
        var R_stunde = parseInt(VarDusk[0], 10);
        var R_minute = parseInt(VarDusk[1], 10);
          Danke,
          jetzt aktuell ist Dusk bei 17:05. R_minute gibt mir aber eine 7 aus. Warum?
          Anbei das komplette Script, sicher stark optimierungsbedürftig 😉
          createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Astro_std",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:17});
          createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Astro_min",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minute ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:0});
          createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_std",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:1});
          createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_min",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minute ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:0});
          createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_std",{read: true,write: true,desc: "Neu Runter Stunden,",type: "number",min:'0', max:'24',def:1});
          createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_min",{read: true,write: true,desc: "Neu Runter Minuten,",type: "number",min:'0', max:'24',def:0});
          createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Verzögerung");
          schedule("* * * * *", function () {
          //var min = VarDusk.substr(3, 2);
          log(R_minute);
          var Warte_std =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_std').val
          var Warte_min =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_min').val
          var add_std = Math.floor(R_stunde + Warte_std);
          var add_min = Math.floor(R_minute + Warte_min);
          var msec=60000 * ((60*Warte_std) + Warte_min);
          setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Verzögerung", msec);
          setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_std", add_std);
          setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_min", add_min);
          var neue_std =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_std').val
          var neue_min =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_min').val
          var R_time = 60 * neue_std + neue_min;
              let now = new Date();
              now = 60 * now.getHours() + now.getMinutes();
              let diff = (R_time - now);
              if(diff < 0) diff = 0;
              let h = Math.floor(diff / 60);
              let m = diff - h * 60;
              let restzeit = (h + " Stunden, " + m + " Minuten");
              log("Restzeit: " +restzeit);
              setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.VIER.Ganzzu", restzeit, true);
            @michihorn
            In Zeile 11 fehlt .split(':') am Ende.
              sorry, wie genau muss das Ausehen?
                So wie hier.
                  @paul53 sagte in ParseInt:
                  oh supi, danke
                  javascript
