    4. Widget basic - Note Funktioniert bei mir nicht richtig
    • Z
      Zippolighter last edited by
      habe das widget mit einer Systemvariablen CCU2 vom Typ Zeichenkette verknüpft.
      Habe den Text "Test" im widget. Nun klicke ich drauf und schreibe "Return für Zeilenumbruch und "Test2" und klicke ok. Dann wird kurz der Return als
      angezeigt und dahinter Text2. Dann ist auf einmal wieder nur "Test" vorhanden.
      Gruß Zippolighter
      • Z
        Verwendet keiner dieses Widget??
        Gruß Zippolighter
        • N
          nobody last edited by
          Hallo Zippolighter,
          Das der Wert der Systemvariablen in iobroker wieder zurück auf Test gesetzt wird, liegt nicht am Widget, sondern an der Arbeitsweise des hm-rega-Adapters.
          Dieser pollt alle x Sekunden alle Variablen und überschreibt alle Werte in iobroker.
          Damit ein Wert von ioBroker zur CCU übertragen wird, muss dieser mit ACK=false geschrieben werden.
          Leider ist es bei mir schon öfters vorgekommen, dass auch ein so geschriebener Wert wieder auf den Wert der CCU gesetzt wird, wenn die Änderung gerade in einen Aktualisierungslauf des hm-rega-Adapters fällt. Hab aber nicht überprüft, ob das in der aktuellen Version des Adapters immer noch so ist oder ob da nun nur überschrieben wird, wenn der State ACK==true hat.
          Markus
          • Z
            Hallo nobody,
            danke erstmal für die Info.
            Kann ich dieses Ack=false irgendwo definieren??
            Gruß Zippolighter
            • N
              Beim Setzen über javascript und im node-red-out (type object => ack=false) ja. Beim Ändern über die Admin-Seite kann man das meines Wissens nicht festlegen. Aber bei mir wird es mit ack=false eingetragen (Wert wird Rot dargestellt).
              Man kann da die Übertragung an die CCU auch gut am Farbwechsel sehen. Erst ist der Wert rot, weil ACK=false, dann grün nach der Übertragung und mit dem nächsten Poll wieder schwarz.
              1.0k
