    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      kOOk last edited by
      Hallo miteinander,
      das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum, deshalb bitte nicht gleich draufhauen, falls ich irgendwas falsch mache :-). Ich habe die Suchfunktion benutzt um herauszufinden, ob meine Lösung hier schon beschrieben ist, soweit ich sehen konnte, ist sie das nicht.
      Ich bin schon länger am Überlegen, wie ich meinen Gaszähler ohne zuviel Aufwand auslesen soll. Anleitungen gibt es dazu viele, und eigentlich wollte ich das mit einem Reed-Kontakt oder Hallsensor an Siemens Logo oder einem Sonoff machen.
      Meine Fenster und Türen habe ich alle mit den Aqara Zigbee Sensoren versehen, die ich mit dem Deconz-Adapter auslese. Da ich noch ein paar in Reserve habe, habe ich heute ausprobiert ob der Sensor, der ja einen Reed-Kontakt eingebaut hat, auch den Gaszähler auslesen könnte. Geht leider nicht, das Ding passt gerade so nicht in die Aussparung. Wenn man allerdings die Platine aus dem Gehäuse nimmt (vorsichtig gegenüber von der Batterie die Klipse aushebeln), passt die genau in den Zähler.
      Ist bei mir jetzt erstmal provisorisch mit Klebeband fixiert und liefert bei jeder Umdrehung im Nulldurchgang einmal "false".
      Das war es erstmal, ich dachte diese Information ist es wert zu teilen. Im Moment summiere ich die Umdrehungen mit einem ganz simplen Javascript in ein Objekt und schreibe das bei jeder Änderung in eine influxDB. Falls jemand einen Tipp hat, wie man das besser machen kann, bin ich dankbar. Das Betriebsstundenscript habe ich mir allerdings schon angesehen, das ist mir noch zu kompliziert :-).
      Sven
      RalfTh mmuller88 F M 4 Replies Last reply Reply Quote 3
      • RalfTh
        RalfTh @kOOk last edited by
        @kOOk Super Idee von Dir. Ich habe den Sensor bei meinem Pipersberg BK4 RF1 installiert. Musste auch das Gehäuse entfernen, um eine genaue Zählung zu erreichen. Musste noch entprellen, aber jetzt zählt der Sensor zuverlässig und den DP lasse ich von influxdb loggen. Versuche jetzt demnächst ein Skript zu verfassen, indem ich den Tagesverbrauch und den Gesamtverbrauch, sowie den aktuellen Zählerstand erfassen werde.
        Wie sieht es mit deinem Skript aus?
          KarMa last edited by
          ich habe zu Hause einen Pipersberg "G4 RF1 c" verbaut. Pipersberg
          Mit einem REED-Kontakt ist dieser wohl nicht auszulesen.
          Da muss es schon ein induktiver Näherungsschalter sein. Habe einen Levelshifter da um den von 5V auf 24V zu bekommen.
          Da ich eine NoceMCU (ESP8266) dafür nehmen möchte muss ich danach wieder für den GPIO auf 5V. Dafür nehme ich ein Relais.
          Parametrieren möchte ich das in der NodeMCU über sonoff. Da gibt es schon ein fertiges Zählermodul.
          Falls jemand von euch etwas einfachereres hat würde ich mich auch über Feedback freuen. Ansonsten melde ich mich wenn ich es verbaut habe.
          LG,
          Karma
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @KarMa last edited by RalfTh
            @KarMa Bei mir sieht das so aus mit einem Aqara Türkontakt
            Mit der Position von rechts und von hinten muss man etwas experimentieren, dann klappt es. Habe noch entprellt mit der folgenden Einstellung:
              @RalfTh
              Hast du auch den Pipersperg Zähler?
              Es gibt wohl mehrere Varianten der Gaszähler.
              Einige lassen sich mit einem REED-Kontakt auslesen, und machen leider nicht.
              Zu letzteren gehört meiner.
              • RalfTh
                @KarMa Ja ich habe einen Pipersberg Baujahr 2005 und das geht es. Aber es war viel probiererei, bis der Kontakt zählte. Ich habe den Kontakt ziemlich über der ersten Walze navh dem Komma positioniert und auch nicht bis ganz nach hinten geschoben. Und aus dem Gehäuse musst ich ihn auch entnehmen. Da die Zählung passiv, mittels eines Magneten gelöst ist, kann ich mir nicht recht vorstellen, dass es mit dem Reedkontakt nicht funktionieren soll.
                  Stefan1bd last edited by
                  hallo irgendwie klappt das nicht bei mir ich habe alles so programmiert aber welchen sensor nehmt ihr und wo wird das gespeichert ? habe ein Elster Zähler eigentlich sollte es gehen !Bildschirmfoto 2020-05-24 um 11.19.07.png
                  • RalfTh
                    RalfTh last edited by RalfTh
                    Hallo Stefan
                    Ich habe einen Aqara Türkontakt dafür verwendet. Allerdings musste ich diesen aus seinem Gehäuse "befreien" damit ich den Reedkontakt richtig positionieren konnte. Den Kontakt habe ich so positioniert, dass er über der ersten Zählwalze hinter dem Komma positioniert ist, denn da befindet sich auch der Magnet. Siehe auch meinen Beitrag vom 3. Februar. Im deconz-Adapter habe ich den Kontakt mit den folgenden Werten entprellt:
                    Ich habe mit diesen Einstellungen keine Abweichungen zum Zählerstand. Sinnvoll ist auch die Änderungen mit influx.db zu loggen, falls nicht schon geschehen. Siehst du, obe dein Kontakt arbeitet?
                    Poste mal ein Bild von deinem Zähler und dem Kontakt, mit dem zu zählst.
                    Ralf
                      Hi so noch mal hab mal 3 Bilder gepostet vielleicht habe ich ja auch ein Fehler drin ich weiss auf jeden fall nicht mehr weiter
                      • RalfTh
                        RalfTh @Stefan1bd last edited by
                        @Stefan1bd
                        Da sich ja, laut deiner Influx-Aufzeichnung nix ändert wird auch nix gezählt. Da müsste immer irgendwo ein false erscheinen, wenn sich bei deinem Zähler die erste Stelle hinter dem Komma ändert. Auf dem Zählerbild sieht es so aus, als wäre der Kontakt nicht genau mit dem Reedkontakt unter der ersten bis zweiten Nachkommastelle platziert. Das solltest du mal experimentell probieren, was natürlich außerhalb der Heizperiode nur mit dem Wartungsschalter des Schornsteinfeger geht. Falls das mit diesem Kontakt mechanisch nicht geht, bleibt dir eigentlich nur ein Eingriff in die Elektronik übrig und einen Reedkontakt parallel zu dem bestehenden zu montieren und diesen genau am Gaszähler zu positionieren. Allerdings muss man auch da aufpassen, da diese Kontakte unterschiedlich empfindlich sind.
                        Kannst du deinen Kontakt noch nach links verschieben?
                          hi ralf ja ich schaue mal sag mal aber das scribt ist richtig oder,
                            oder muss ich noch was erst hinterlegen irgendein anfangswert oder schreibt er den wert raus
                            • RalfTh
                              @Stefan1bd Das kann ich dir anhand des Bildes nicht sagen, da ich nicht genau sehen kann welche Datenpunkte du dazu angelegt hast.
                              Da ich den Tages-, Vortages-, Monats, Vormonats- und Jahresverbrauch erfasse und auch in Influx tracke habe ich eine etwas komplexere Datenstruktur. Hier mal ein Bild meiner Datenpunkte:
                              Hier noch mein Blockly dazu:
                                <variables>
                                  <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                                  <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                                  <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                                  <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                                  <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                                  <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                                  <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                                  <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                                  <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                                  <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                      <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                            <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                        <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                          <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                              <field name="n">1</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                                    <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                                        <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                                        <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                            <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                              <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                                  <field name="n">2</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                                    <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                                        <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                                            <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                                            <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                                <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                                    <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                                    <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                                        <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                                  <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                                    <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                      <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                            <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                            <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                        <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                          <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                              <value name="x">
                                                <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                                    <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                                        <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                                        <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                            <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                              <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                                  <value name="x">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                                        <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                                        <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                                <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                                    <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                                    <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                                        <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                                  <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                                    <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                      <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                            <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                            <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                        <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                          <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                              <value name="x">
                                                <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                                    <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                                        <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                                        <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                            <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                              <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                                  <value name="x">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                                        <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                                        <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                                <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                                    <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                                    <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                                        <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                                <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                                  <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                                    <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.12.open</field>
                                        <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                            <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                                <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                            <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                                    <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                        <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                                    <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                                      <field name="NUM">0.1</field>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                                  <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                                      <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                                                          <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                        <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                          <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                            <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                              <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                                <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                                        <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                                    <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                                            <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                                        <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
                                                              <value name="x">
        <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                                <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                                  <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                                    <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                                      <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                                        <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
                                                              <value name="x">
        <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
                                                            <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
        <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
                              Kannst es ja mal importieren und dir anschauen. Ist halt sehr komplex, da ich im weiteren auch erfassen möchte, wie sich der Verbrauch im Zusammenspiel mit der Aussentemperatur verhält etc.
                              S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Stefan1bd @RalfTh last edited by
                                @RalfTh bei id kommt der sensor von mir rein ???
                                • RalfTh
                                  Sorry für die etwas verspätete Antwort, ich war unterwegs.
                                  Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das Blockly nutzt die Die Variablen, die ich unter dem Datenpunkt javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch angelegt habe. (Siehe mein vorheriger Post, erstes Bild) Der Trigger für das Blockly ist natürlich der Datenpunkt deines Sensors:
                                  aa8e101a-071a-4789-bded-1b83af08ae11-image.png , bei mir heißt der Gaszähler open.
                                  Wenn du mein Blockly nutzen willst, musst du zunächst einmal alle Datenpunkte unter javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch anlegen, wie sie in meinem Bild des vorherigen Post zu sehen sind. Dann importierst du das Blockly, änderst von meinem Datenpunkt Gaszähler open auf deinen Datenpunkt und dann sollte das eigentlich schon mal laufen. Natürlich musst du gewisse Änderungen an den Werten unter javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch vornehmen. Den Zählerstand Abrechnungsbeginn, die Zustandszahl, den Brennwert und die Kosten pro kWh habe ich meiner letzten Gasabrechnung entnommen und eingetragen.
                                  Da ich auch aus gewissen Gründen bereits eine tägliche Aufzeichnung des Zählerstandes machte, konnte ich auch den Zählerstand Monatsanfang und den aktuellen Zählerstand eintragen. Um Werte für den Vormonat zu erhalten musst du einen Monatswechsel abwarten. Der Rest wird durch das Blockly berechnet und eingetragen und das jedes mal, wenn dein Kontakt sich ändert und das den Trigger auslöst.
                                  Konnte ich deine Frage damit beantworten?
                                    Hi Ralf okay noch mal ganz von vorne also ich gehe in Objekte lege dann erst unter javascribt dein ersten Post an
                                    und dann gehe ich ihn Blocky und schriebe das noch mal so wie du es mir geschrieben hast
                                    • RalfTh
                                      Hi Stefan, genau so machst du es
                                      • Unter Objekte den Datenpunkt javascript.0 anklicken und damit markieren.
                                      • Dann klickst auf diesen Button oben im linken Breich d22b5bad-a780-4fa2-82be-c0f2ae5cd05f-image.png und legst das Objekt Eigene_Datenobjekte an.
                                      • Markiere Jetzt Eigene_Datenobjekte und lege auf die gleiche Weise den Datenpunkt Gasverbrauch an.
                                      • Markiere Gasverbrauch und lege die restlichen Datenobjekte nach der Reihe an.
                                      Achte darauf, dass bei den Attributen zu den Datenobjekten das so aussieht:
                                      Besonders wichtig, das Attribut max wird meist mit angelegt und steht Standardmäßig auf 100. Ich habe diesen Wert einfach gelöscht, weil man ihn nicht braucht. Beachte dies, denn sonst werden Daten, die größer als das Attribut max. sind nicht geschrieben. Mit Unit kannst du die Einheit festlegen, z.B. €, m³, oder kWh etc.
                                      Hast du das alles erstellst nu ein neues Blockly, bei mir heißt das Gaszähler.
                                      Markiere mein Blockly und kopiere es mit Strg+C
                                      Gehe auf dein neu angelegtes Skript und klicke zum Import oben rechts auf diesen Button. 2fce4d38-9b56-4c39-bcfc-3841cefee33f-image.png
                                      Mit Strg+V kopierst du das Skript in das geöffnete Fenster.
                                      Jetzt solltest du mein Skript als Blockly sehen.
                                      Zuerst passt du den Triggerdatenpunkt Gaszähler open auf deinen Kontakt an:9809799c-9332-43e6-b77d-e07cb3198508-image.png . Wie der bei dir heißt kann ich dir nicht sagen.
                                      Abschließend überprüfst du die rechtlichen Datenpunkte, ob sie auf die von die angelegten Datenpunkte verweisen. Danach sollte das laufen, sofern dein Zählerkontakt Daten liefert.
                                      Hab es mal etwas ausführlicher gemacht, weil du das Blockly schreiben wolltest und ich dachte, die geht es wie mir vor 2 Monaten. 😁 😁
                                        Ralf super danke du bist der beste ich werde es morgen gleich ausprobieren vielen vielen dank
                                        • RalfTh
                                          @Stefan1bd melde, wenn es geklappt hat oder du noch Fragen hast.
                                            @RalfTh ja werde ich machen bin dir echt mega dankbar bin ja auch erst mit angefangen einzubinden und alles noch sehr viel Neuland
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            141458
