    4. Benutzung Typescript
      Dirk_H last edited by
      ich habe im Moment viele Probleme mit Javascript weil ich mit den übergebenen Objekten durcheinander komme. Ich erwarte z.B. ein Objekt vom Type "state" aber übergebe ein Objekt vom typ "event". Würde sowas direkt von Type- statt Javascript beim compilieren bemerkt werden?
      Wird Typescript für Script in IOBroker aktiv genutzt?
      Gibt es Beispiele für Typescript, speziell für IOBroker?
      Gibt es eine Referenz z.B. über die verwendeten Typen/Klassen?
      Danke und Gruß
      Dirk H.
        paul53 @Dirk_H last edited by
        @Dirk_H sagte:
        Du meinst ioBroker-Objekte ? Da gibt es keinen Typ "event".
        @Dirk_H sagte in Benutzung Typescript:
        Typescript kennt keine ioBroker-Objekte.
        Siehe unter Objekttypen.
          Danke erstmal,
          @paul53 said in Benutzung Typescript:
          Sowas habe ich gesucht, danke!
          den Typ Event habe ich tatsächlich erfunden...
          Ich hatte erwartet, dass ich bei der "on" Funktion das Objekt des veränderten States bekomme. Stattdessen bekomme ich ein anderes Objekt was ich "Objekt vom Typ event" genannt habe.
          var HmBAT_STATE  = $('channel[state.id=*.BATTERY_STATE]');
          HmBAT_STATE.on(function(Event_obj) {
              //The incoming Event_obj is not the object of the State that has changed, i.e. this has to be found!
              debug("Type: " + toType(Event_obj) + " Content: " + util.inspect(Event_obj, { showHidden: true, depth: null }));
              debug("Ermittle State object from Event Object" + util.inspect(getObject(Event_obj.id), { showHidden: true, depth: null }))
              EvalBatState(getObject(Event_obj.id));
          Hmm ok, ich programmiere sonst C(++) und würde dort für die Pflichtelemente eine Basisklasse anlegen und für jeden IO-Broker Objekttyp eine eigene Klasse. Dann könnte man nicht einfach an eine Funktion die für Objekte vom Typ Device ist ein Objekt-Typ State übergeben. Auf so etwas wäre ich gern schon früzeitg (vom "Compiler" / beim Speichern) hingewiesen worden 🙂
          javascript
