    5. [Skript] Viessmann Eigenverbrauch optimieren
    • StrathCole
      StrathCole last edited by StrathCole
      Ursprünglich wollte ich nach der Inbetriebnahme unserer PV-Anlage mit Speicher in unserer Viessmann-Anlage die Eigenverbauchsoptimierung aktivieren. Allerdings gab es dabei gleich mehrere Probleme:
      • Die Heizung scheint nicht korrekt mit dem verbauten KOSTAL Smart Energy Meter kommunizieren zu können
      • Selbst wenn sie es könnte, scheint es so zu sein, dass der Zähler an anderer Position montiert sein müsste (Verbrauchsmessung exkl. Heizung), bei uns wird der gesamte Hausverbrauch gemessen.
      Ich hatte keine Lust, noch einen weiteren Zähler von Viessmann installieren zu lassen, daher habe ich mir eine Lösung via Javascript überlegt, die mit dem Modbus-Adapter auf die Werte des KOSTAL Wechselrichters (und darüber auch den Smart Energy Meter) zugreift.
      Benötigte Adapter:
      • viessmannapi
      • modbus
      • javascript
      if(existsState('javascript.0.heizung.dhw.lastrun') === false) {
          createState('heizung.dhw.lastrun', 0, {name: 'Letzter gestarteter Aufheizprozess', unit: '', type: 'number', role: 'value'});
      if(existsState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince') === false) {
          createState('heizung.dhw.pvsince', 0, {name: 'Beginn des Überschusszeitraums', unit: '', type: 'number', role: 'value'});
      let low_power = 0;
      //* subscribe to changes in modbus value of inverter output
      on({ id: 'modbus.0.holdingRegisters.575_Wechselrichteroutput', change: "ne" }, function (obj) {
          let dc1 = getState('modbus.0.holdingRegisters.260_PV_Leistung 1').val;
          let dc2 = getState('modbus.0.holdingRegisters.270_PV_Leistung 2').val;
          //* calculate current overall PV power
          let pvpower = dc1 + dc2;
          //* get current battery power state of charging (+ for discharging, - for charging)
          let batt_charge = getState('modbus.0.holdingRegisters.582_Batterieladung').val;
          let batt_charge_signed = batt_charge;
          if(batt_charge > 0) {
              batt_charge = 0;
          //* current home power consumption
          let house_usage = getState('modbus.0.holdingRegisters.252_Hausverbrauch').val;
          //* thereof provided by PV
          let house_from_pv = getState('modbus.0.holdingRegisters.116_Verbrauch_aus PV').val;
          //* current battery state of charge in percent
          let batt_soc = getState('modbus.0.holdingRegisters.514_Battery_SOC').val;
          let inv_output = obj.state.val;
          //* power adjusted by battery charge
          let pvpower_real = inv_output - batt_charge_signed;
          if(pvpower_real < 0) {
              pvpower_real = 0;
          //* remaining power that possibly would be sent to grid
          let rest = pvpower + batt_charge - house_from_pv;
          let rest_real = rest - 40;
          //* half of battery charging power is ignored for calculation
          rest_real = rest - (batt_charge / 2);
          log('PV: ' + pvpower + " (" + pvpower_real + "), WR: " + inv_output + ", Charge: " + batt_charge + " (" + batt_charge_signed + ", " + batt_soc + "), House: " + house_from_pv + " (" + house_usage + "), Überschuss: " + rest + " (" + rest_real + ")", 'debug');
          //* since when (timestamp) power is sent to grid
          let pv_plus_since = getState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince').val
          let pv_plus_for = 0;
          if(rest_real > 200) {
              low_power = 0;
              if(!pv_plus_since) {
                  setState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince', (new Date()).getTime());
              } else {
                  //* how long (minutes) power is already sent to grid
                  let curtime = (new Date()).getTime();
                  pv_plus_for = Math.round((curtime - pv_plus_since) / 1000 / 60);
          } else if(low_power > 2) {
              //* low power for more than 2 loops, so reset the "since" timestamp
              setState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince', 0);
              low_power = 0;
          } else {
              // no rest, so reset the timer if more than 2 times lower than needed
              low_power++;
          //* if we have enough power generated for a long enough period
          if((pv_plus_for >= 5 || (pv_plus_for >= 2 && batt_soc > 85)) && rest_real > 400 && batt_soc > 50 && (batt_charge > -1000 || batt_soc > 66)) {
              //* check if warm water charging is currently active
              let dhw_active = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.charging.active').val;
              if(!dhw_active) {
                  //* check current warm water temperature
                  let temp = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top.value').val;
                  let targetTemperature = 60;
                  //* if we have enough power but not that much, we lower the warm water temp by 5°C
                  if(rest_real < 1000 && batt_soc < 80) {
                      targetTemperature = 55;
                  log('WW-Temperatur: ' + temp + '°C', 'debug');
                  //* if current temperature is less than 6°C below the desired temperature
                  if(temp < targetTemperature - 6) {
                      //* check if last charging was completed more than 10 minutes ago
                      let last = getState('javascript.0.heizung.dhw.lastrun').val;
                      let checkLast = new Date();
                      checkLast.setMinutes(checkLast.getMinutes() - 10);
                      if(last < checkLast.getTime())  {
                          //* if this is true the request for one time charging was not fulfilled by the heater
                          let started = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.oneTimeCharge.active').val;
                          if(started) {
                              log('Stoppe Warmwassergenerierung. Charge ist nicht "true".');
                              setState('javascript.0.heizung.dhw.lastrun', (new Date()).getTime());
                              sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                  feature: 'heating.dhw.oneTimeCharge',
                                  action: 'deactivate',
                                  payload: {}
                          } else {
                              //* set new desired temperature and start charging now
                              log('Starte Warmwassergenerierung.');
                              let curTargetTemp = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.temperature.temp2.value').val;
                              if(curTargetTemp != targetTemperature) {
                                      feature: 'heating.dhw.temperature.temp2',
                                      action: 'setTargetTemperature',
                                      payload: {temperature: targetTemperature}
                                  action: 'activate',
                                  payload: {}
                      } else {
                          log('Warmwassergenerierung nicht lang genug her (' + Math.round(((new Date()).getTime() - last) / 1000 / 60) + ').', 'debug');
              } else {
                  log('Warmwassergenerierung läuft bereits.', 'debug');
          } else if(rest_real > 100 && pv_plus_for > 0 && pv_plus_for < 5) {
              log('PV Überschuss erst seit ' + pv_plus_for + ' Minute(n).', 'debug');
      //* subscribe on hot water charging state
      on({id: 'viessmannapi.0.heating.dhw.charging.active', change: 'ne'}, function(obj) {
          //* set last run marker (timestamp) on each state change
          if(obj.state.val == true) {
              log('Warmwassergenerierung gestartet.');
          } else {
              log('Warmwassergenerierung beendet.');
              //* reset target hot water temperature for one-time-charging to 55°C
              let targetTemp = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.temperature.temp2.value').val;
              if(targetTemp > 55) {
                      payload: {temperature: 55}
      Bin für Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge offen 🙂
