    4. BackitUp erstellt kein mysql Backup mehr (1.3.6)
    UNSOLVED BackitUp erstellt kein mysql Backup mehr (1.3.6)
    • Blackmike
      Blackmike last edited by Blackmike
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC in VM unter proxxmox
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian9
      Node-Version: 10.18.0
      Nodejs-Version: 10.18.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Script
      Image genutzt: Nein
      Seit dem Update von BackitUp vor 3 tagen auf 1.3.6 schrieb Backitup kein mysqlUpdate mehr. Dateilänge immer 0, es war auch keine archivendung .tar.gz sondern nur .sql , das log war nichtssagend.
      Ein Downgrade des Adapters auf die vorherige version (1.3.2) brachte wieder volle Funktion.
      Reproduzierbar auf dem Spielesystem und dem Produktivsystem
      Die beiden IOBroker Systeme laufen jeweils in einer separaten VM,
      MariaDB mit je einer Datenbank für das Spiele und das Produktivsystem läuft in separater VM.
      iritierend war, das nach dem Upgrade auf 1.3.6 in der IP localhost (127.0.0.1) eingetragen war, was logischerweise nicht die IP der mariaDB-VM ist. auch ein manuelles ändern der IP bzw ein Auslesen der Konfiguration aus dem MySQL Adapter brachten keinen Erfolg. Der mySQL Adapter selber läuft sauber.
      Ein Downgrade brachte dann wieder die Funktionalität des mysql Backups
      gruss, Black
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Blackmike last edited by
        @Blackmike
        Bitte führe ein Installer Fix durch (siehe Signatur).
        • Blackmike
          folgendes gemacht:
          version 1.3.2:
          backup läuft durch
          [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"foto-paintings.de","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"f0109873","pass":"****","port":"21"},"dbName":"IOB","user":"black","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.2.30","port":"3306","exe":"/usr/bin/mysqldump"}
          [DEBUG] [mysql] - done
          fixer laufen lassen
          upgrade auf 1.3.6
          nochmal fixer laufen lassen
          mysql wird abgewiesen
          [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u black -pDieses_PW_ist_RICHTIG IOB -h 192.168.2.30 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_23-09_40_09_backupiobroker.sql
          mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'black'@'VM-IOBroker.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
          wieder downgrade auf 1.3.2
          mysql backup läuft wieder durch...
          Black
          Wenn ich mir die Syntax des Kommandos unter 1.3.6 anschaue, gehört da das PW in Hochkommata...
          testing..
          Original String in putty: selber effekt
          passwort in Hochkommata
          Stimmt, der lauf geht
           /usr/bin/mysqldump  -u black -p'DiesesPWistRichtig' IOB -h 192.168.2.30 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_23-09_40_09_backupiobroker.sql
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @Blackmike
            Unter welchen User läuft den iobroker?
            Ist das noch eine alte Installation?
            Deinem User fehlen die rechte mysqldump auszuführen.
            Zu Version 1.3.2 gab es da eine Änderung.
            Deshalb treten bei dir die Probleme auf.
            Gib dem User die Rechte mysqldump auszuführen
            • Blackmike
              Die proxmox Installation ist etwa anderthalb Jahre alt... installiert seinerzeit mit dem installationsscript
              Er scheint mysqldump ja auszuführen zu wollen , aber meine db weist ihn ab. Siehe fehlermel
              Dung... fixer hab ich laufen lassen.
              Wie Krieg ich den User iobroker zu der Erlaubnis mysqldump ausführen zudürfen ?
              1.3.2 läuft
              1.3.6 läuft nicht.
              Black
              • simatec
                @Blackmike
                Wenn deine Installation 1,5 Jahre alt ist, läuft dein iobroker wahrscheinlich noch nicht unter dem User iobroker.
                Wenn du den User iobroker hättest, dann würde der Fixer die Rechte angepasst haben.
                Schaue dir mal den Code vom Fixer an. Die kannst du für deinen User anpassen, damit die Rechte für deinen User passen.
                • simatec
                  @Blackmike sagte in BackitUp erstellt kein mysql Backup mehr (1.3.6):
                  testing..
                  Probiere mal bitte in den Einstellungen von backitup das Passwort mit Hochkomma einzutragen und teste dann bitte ob es läuft.
                  Hat dein Passwort Sonderzeichen?
                  • Blackmike
                    hi, also ich hab grad mal bei mir gecheckt: Installation ist von Dez 2018
                    das wirft mir cat /etc/passwd aus:
                    black:x:1000:1000:black,,,:/home/black:/bin/bash
                    avahi:x:107:111:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
                    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    redis:x:108:112::/var/lib/redis:/bin/false
                    mysql:x:109:113:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
                    Es gibt also einen IOBroker user
                    Ich denke auch, da ist was mit der passwort formatierung. Wenn ich den textstring, den er mit mit dem Fehler abgewiesen hat, unter putty ausführe, kriege ich die selbe Meldung. Wenn ich das Password in Hochkomma packe läuft es.
                    mein Original OW enthält ein Dollarzeichen.
                    Ich probiere es mal mit dem PW in Hochkommata in der Eingabe
                    • simatec
                      @Blackmike
                      Ich denke da liegt das Problem. Sonderzeichen bei exec sind glaube ich das Problem
                      Schreibe es mal in Hochkommas in die Config von backitup. Dann sollte dein Problem erledigt sein.
                      • Blackmike
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM-IOBroker 8227 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM-IOBroker 10344 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_23-15_21_31_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [mysql] - Packed 16MB so far...
                        lief nun durch.... länge ist auch stimmig....
                        aber die gleiche Eintragung ohne die 'PW' als PW lief unter 1.3.2 sauber durch....
                        halte ich aber für eine Falle... wäre es nicht sauberer, du würdest generell das PW in hochkomma kapseln ?
                        • simatec
                          @Blackmike
                          Das gehe ich nochmal an ...
                          backitup mysql
                          932
