    4. Echo Dot Gen. 2 an AV-Receiver anschließen
      Kuddel last edited by
      ich habe u.a. im Wohnzimmer einen Echo Dot Gen 2.
      Man kann den Dot ja per Kabel an einen AV Receiver anschließen.
      Ist der interne Lautsprecher dann deaktiviert?
      Ich hatte gedacht, dass man per ioBroker, Blockly und Logitech Harmony den AV Receiver einschaltet, wenn der Dot Musik abspielt und Sprachausgaben etc. weiterhin direkt über den Dot ausgegeben werden.
      Kann man mein Vorhaben irgendwie umsetzen?
      TomT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TomT
        TomT @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Die Klinkenbuchse am DOT schaltet mechanisch den Internen Lautsprecher aus, wenn du dort die Verbindung zu deinem AV Receiver einsteckst.
        Also werden auch die Sprachausgaben über den Receiver ausgegeben...
        Tom
          Kuddel @TomT last edited by
          @TomT d.h. per Kabel wird das nix.
          Weißt du vllt. ob das beim Echo Gen2 oder den Echos der Gen3 genau so ist?
          • TomT
            TomT @Kuddel last edited by TomT
            @Kuddel
            Ist bei allen Echos so.
            Ob der Studio das auch hat, weiß ich allerdings nicht. Ist aber zu vermuten....
              Jan1 last edited by
              Per Kabel wie hier schon geschrieben nur noch Ton über den AV.
              Ich hatte meinen mit BT am AV gekoppelt, so kannst wählen wo der Ton kommen soll. Falls Dein AV kein BT kann, ich hätte noch ein Adapter.
                Kuddel @Jan1 last edited by
                @Jan1 habe selber einen Adapter, aber die Kpplung funtioniert nicht immer.
                Ziel soll es sein, dass alles automatisch geht.
                Spriche wenn ich sage "Alexa spiele XYZ", soll autmatisch der AV Receiver eingeschaltet werden und die Musik darüber abgespielt werden.
                Ich hatte an dem Punkt dann immer probleme mit der BT Kopplung
                  Jan1 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Das Koppeln machst über den Alexa Adapter. Dazu kannst auswerten was gerade läuft und wenn das ein Radionsender ist, eben BT koppeln.
                    @Jan1 jo das habe ich damals versucht.
                    Ich muss mir das Koppeln wohl noch einmal anschauen
                    blockly echo dot harmony hub
