    4. Hardware Watch Dog in Linux
      Marty56 last edited by Marty56
      Ab und zu (nicht oft) kommt es vor, dass mein Raspberry abstürzt und über das Terminal nicht mehr ansprechbar ist.
      Ich hatte überlegt, den Raspberry Hardware Watchdog zu aktivieren, der falls Linux abstürzt den Rechner neu startet.
      Als zweite Maßnahme möchte ich einen Watchdog demon installieren, der alle 15 Minuten überwacht, ob das Redis Datenfile (/var/lib/redis/dump.rdb) geändert wurde. Damit möchte ich überwachen, ob iobroker noch läuft und damit auch einen Neustart herbei führen.
      Hat jemand mit diesen Ansätzen Erfahrung und könnte mir ein paar Tips geben.
      Liebe Grüße Martin
        Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
        Ich habe es jetzt testhalber so gemacht.
        1. Daemon installieren
          sudo apt-get install watchdog
          überprüfen, ob das notwendige Kernelmodul auf dem System schon vorhanden ist:
          sudo modprobe bcm2835_wdt
        2. Falls Ausgabe “modprobe: FATAL: Module bcm2835_wdt” , Raspberry updaten, um das Kernelmodul zu installieren:
          sudo rpi-update
        3. Watchdog zu konfigurieren
          sudo nano /etc/watchdog.conf
        4. In der Config-Datei “#” am Zeilenanfang entfernt und geändert
          file                    = /var/lib/redis/dump.rdb
          change                  = 900
          watchdog-device = /dev/watchdog
          retry-timeout     = 15
          watchdog-timeout = 15
          max-load-1 = 24
          max-temperature = 75
        5. sudo nano /lib/systemd/system/watchdog.service
          An diese Datei wird nun ganz unten folgendes hinzugefügt:
          WantedBy=multi-user.target
        6. Daemon starten.
          sudo systemctl enable watchdog
          sudo systemctl start watchdog.service
        Test
        Bei Eingabe von
        wird der Raspberry erfolgreich gestartet.
        Stoppe ich iobroker, hört redis auf dump.rdb zu schreiben und der Raspberry wird neugestartet
        mit
        sudo systemctl status watchdog.service
        bekomme ich
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: interface: no interface to check
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: temperature: no sensors to check
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: no test binary files
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: no repair binary files
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: error retry time-out = 15 seconds
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: repair attempts = 1
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started watchdog daemon.
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: alive=/dev/watchdog heartbeat=[none] to=root no_act=no force=no
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: watchdog now set to 15 seconds
        Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: hardware watchdog identity: Broadcom BCM2835 Watchdog timer
        watchdog
