    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MQTT send message to topic
      bogdaan2001 last edited by
      Всем привет!
      Подскажите пожалуйста как отправить команду через mqtt драйвер (в режиме клиент)
      Данные с mqtt server (mosquito) получаю успешно, а отправить ничего не могу
      sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {topic: "zigbee2mqtt/0x00158d0003934947", message:" OFF"});
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/70
      bogdaan2001 created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
      closed Can't send command to channel xiaomi socket #70
        Что у всех все нормально работает???
        Тогда скажите плиз версии брокера и mqtt клиента на которых все работает
        • foxriver76
          foxriver76 Developer last edited by
          @bogdaan2001 sagte in MQTT send message to topic:
          Что пишет журнал после выполнения команды 'sendTo'?
          • PrRu
            PrRu last edited by
            Используйте прямую запись в объект mqtt.0
            Например:
            setState('mqtt.0.zigbee2mqtt.lamp_2floor_mini1.set', '{"state":"on", "brightness": "255"}');
            Сам промучился кучу времени - через sendTo публикация mqtt сообщений не работает.
            mqtt
