    4. [Gelöst] Tasmota: Konfiguration Klas Remo?
    • amg_666
      amg_666 last edited by amg_666
      ich habe einige Gosund SP111 Steckdosen, die mit Tasmota geflasht sind, leider bekomme ich die zurzeit nicht mehr zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Ich habe mir jetzt bei Amazon Steckdosen besorgt ("Klas Remo"), die kriege ich aber nicht ans Laufen:
      Die Steckdosen können nicht geöffnet werden, also flashen mit Tuya-Convert, hat problemlos geklappt. Ich habe die jetzt mit Tasmota 6.6.0 versorgt und in mein WLAN eingebunden. Wenn ich über den Browser auf die Dose zugreife, zeigt er mir das Tasmota Menu an und ich kann auch z.B. das Modul konfigurieren. Ich hatte z.B. mal Blitzwolf als Modultyp angegeben. Wenn ich dann auf der Weboberfläche ein-/ausschalte, zeigt er das auch an, aber die Dose schaltet nicht. Auch der physikalische Schalter an der Dose funktioniert nicht (mehr), vor dem Flashen ging das, einen Defekt schließe ich aus.
      Mit den Tasmota Modulen kenne ich mich nicht aus und ich nehme an, dass ich da irgendeinen GPIO noch richtig zuordnen muss).
      Wie gehe ich da am besten vor? Oder noch besser 🙂 Hat hier jemand die Klas Remo ans Laufen bekommen?
      Edit: Habs mittlerweile hinbekommen, dass ist ein SWA11 Switch und für den gibts ein Template zum konfigurieren. Insgesamt kann ich den Klas Remo empfehlen, Preis ist ok, lässt sich easy OTA flashen und läuft mit dem Template. Was er nicht kann ist Stromverbrauch messen wie die Gosund Plugs...
      Andreas
      • Julian Bürger
        Julian Bürger last edited by
        hast du Tuya-Convert mit dem Raspberry benutzt?
        Ich bekomme das damit leider nicht zum laufen, könntest du mir da helfen?
        • amg_666
          Was genau bekommst du nicht hin? Ich habe den Raspi streng nach 'Anleitung aufgesetzt (link text) und bin dann auch nach der Anleitung vorgegangen. Wichtig ist, warum auch immer, dass du in dem WLAN, das der Raspi aufbaut auch ein Smartphone anmeldest.
          Nicht vergessen, dass du nach dem übertragen der neuen Firmware diese auch mit curl http://10.42.42.42/flash3
          installierst.
          Danach ist Tasmota drauf und weil Tasmota sich nicht in den WLAN einwählen kann baut es ein eigenenes WLAN auf, da meldest du dich mit Smartphone an und kannst dann das Teil konfigurieren (WLAN Name, Zugangspasswort etc)
          31.7k
          79.9k
          tasmota ads1115 tuya
